Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic öljyvuoto
Kyseinen auto tiputtaa alleen öljyä. Näissä ilmeisesti v lohkon keskellä päällä joku öljyrengas joka alkaa iän myötä falskaamaan ?. Minkälainen homma vaihtaa, miten varautua ?. Taitaa olla aika veemäinen ja paljon purkua ennenkuin pääsee tuoohon käsiksi eli päältä pois romppeita ja usean tunnin työ jos itse onnistuu ?...kommentteja
Re: Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic öljyvuoto
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=42634" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
eihän kenelläkään osaluetteloa mitä pitää olla kun homman aloittaa...lauhduttimen o renkaat, mutta varmaan muitakin tiivisteitä mitä kannattaa uusia samalla ??...Hmm...momentit ruuveille..hmmm
KL löytyy tohon hommaan valmis varaosa paketti, muistaakseni lähes kaikki löytyi pussukasta. Kannattaisi kyllä samalla kertaa vaihtaa vähän ”ylimääräistäkin”.
- tuomkiti81
Onkos muka näin uudes enää sitä o-rengas tyyppivikaa?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R 124G 8x4*4 -03 (Powered by Aj Tech)
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Lainataan tätä ketjua, kun samasta koneesta on kyse.
Minun koneessa näyttäisi hikoilevan turbon putket
Alla listasin varaosa numero(t). 1 puuttuu (MB Klubin Parts infon tunnarit vanhentuneet, uusi tilattu)
Jotain löysin muista lähteistä:
Turbon ilmantuloputken (Y-haaraan) tiiviste: A6420940180,
Huohottimelta tulevan putken tiiviste A6420940580
(tai A6420940080 hakee, niin silloin on molemmat tiivisteet)
Sitten turbolta lähtevä ALU-putki, Yläpäähän tämä O-rengas: A0149976445
Samaan putkeen alapään O-rengas, siihen en löydä, onko vinkkejä varaosa numeroon? (Vai käykö sama?)
Se ALU-putki S212 E350 keulalla, alapään irrotus. Näyttää ahtaalta, mitä tarvii purkaa pois edestä, että saa putken alapään irti? (Sokka-levyn ruuvi näkyy, mutta sen alta ALU-putken vastakappaleen ruuvit ei näy)
Minulla hikoilee myös Bleeder Valve, (huohotin?) A6420101791
Voiko siihen vaihtaa, onko järkeä, pelkät tiivisteet? A0159973846 tai A0159977146, sekä O-rengas A0049975748
Miten tämän venttiilin saa irti, aika ahtaalta näyttää sekin kolo venttiilikopan ja rintapellin takana?
Itsellä nyt liippas läheltä. Olin jo valmis itse tekemään, mutta hienosti autoliikkeen myyjäkin muisti lupauksensa ja liikkeeseen vaihdettavaksi.
Aika kovaa hintavaihtelua 850€ - 1400€.....Kuulemma turbon ruuvit vaihtelevasti aiheuttaa päänvaivaa tuohon operaatioon.
Jotkut kyllä vaihtavat kuulemma koko lauhduttimenkin samalla, mutta eiköhän kato onko aiheellista. Liikkeen mukaan osien hinta n.300€
Työpäivässä tuon tekevät jos ei suurempia yllätyksiä tuu.
Kyllä pientä kuuman öljyn katkua hyttiinkin pitkällä matkalla tulee kun kone öljyssä. Vuotava suuttimen alusprikka toi tosin käryä moninkertaisesti tähän verrattuna, mutta eiköhän "raitistu"
Onko näinkin uudessa tuo < 2007 mallien tyyppivika eli öljynlauhdittimen tiivisteen vika. Se sijaitsee imusarjojen alla V6 koneessa ja purattaa aikalailla kun vaihtaa, Sen vaihto oli 1000 €:n luokkaa Toivalan autossa viime keväänä. Tyyppivian piti kyllä olla jo korjattuna myöhemmissä malleissa eli asensivat uuden tyyppisen tiivisteen tähänkin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2017.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Kyllä kuulemma tässäkin mallissa samaa ongelmaa. Autolla ajettu 350 000km.
Öljy tosiaan valuu kuljettajanpuoleista moottorin kylkeä alas motin ja laatikon sauman lähellä.
Tonne vilaasin kameralla ja kyllä öljyisen märkä lohkojen keskeltä.
No niin..korjaamossa tehty kyseinen työ ja öljyvuoto korjattu. Jotain meni pieleen. Kiihdyttäessä moottoritienopeuteen kunnolla alkaa kierroksillä "tärisemään" koko auto ja myös kiihdytys loppuu kaasupolkimen kuitenkin ollessa samassa. Ei kuitenkaan mene limp modeen eikä moottorivalo syty.
Kyselin josko öljyt vaihtoivat, mutta ei kuulemma tarvinnut. Korjaus kesti kolme päivää eli ei ilmeisesti ollut harjoiteltu toimenpide. Normi kaupinkiajossa ei ongelmia....ainoastaan kunnolla kiihdyttäessä tärinä, teho hyytyy...
No, tietenkin ensiviikolla heti maanantaina korjaamoon yhteyttä mutta uskaltaakaan ajaa......olisiko jotain jäänyt löysälle / irti....
ja tänään sit toimiikin...liekkö ilmaa polttoainepuolella eilen ku rytyytti kierroksilla...jo luulin et vettä öljyssä ja leikkaa
...huh...helpotusta
13 viestiä
• Sivu 1/1
Hyppää
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
