Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic öljyvuoto
Kyseinen auto tiputtaa alleen öljyä. Näissä ilmeisesti v lohkon keskellä päällä joku öljyrengas joka alkaa iän myötä falskaamaan ?. Minkälainen homma vaihtaa, miten varautua ?. Taitaa olla aika veemäinen ja paljon purkua ennenkuin pääsee tuoohon käsiksi eli päältä pois romppeita ja usean tunnin työ jos itse onnistuu ?...kommentteja
Re: Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic öljyvuoto
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=42634" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
eihän kenelläkään osaluetteloa mitä pitää olla kun homman aloittaa...lauhduttimen o renkaat, mutta varmaan muitakin tiivisteitä mitä kannattaa uusia samalla ??...Hmm...momentit ruuveille..hmmm
hanki WIS
W212 350CDI -09
Toi mulla taitaa olla koneessa missä star, eli pitää opetella käyttämään
KL löytyy tohon hommaan valmis varaosa paketti, muistaakseni lähes kaikki löytyi pussukasta. Kannattaisi kyllä samalla kertaa vaihtaa vähän ”ylimääräistäkin”.
- tuomkiti81
Onkos muka näin uudes enää sitä o-rengas tyyppivikaa?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Lainataan tätä ketjua, kun samasta koneesta on kyse.
Minun koneessa näyttäisi hikoilevan turbon putket
Alla listasin varaosa numero(t). 1 puuttuu (MB Klubin Parts infon tunnarit vanhentuneet, uusi tilattu)
Jotain löysin muista lähteistä:
Turbon ilmantuloputken (Y-haaraan) tiiviste: A6420940180,
Huohottimelta tulevan putken tiiviste A6420940580
(tai A6420940080 hakee, niin silloin on molemmat tiivisteet)
Sitten turbolta lähtevä ALU-putki, Yläpäähän tämä O-rengas: A0149976445
Samaan putkeen alapään O-rengas, siihen en löydä, onko vinkkejä varaosa numeroon? (Vai käykö sama?)
Se ALU-putki S212 E350 keulalla, alapään irrotus. Näyttää ahtaalta, mitä tarvii purkaa pois edestä, että saa putken alapään irti? (Sokka-levyn ruuvi näkyy, mutta sen alta ALU-putken vastakappaleen ruuvit ei näy)
Minulla hikoilee myös Bleeder Valve, (huohotin?) A6420101791
Voiko siihen vaihtaa, onko järkeä, pelkät tiivisteet? A0159973846 tai A0159977146, sekä O-rengas A0049975748
Miten tämän venttiilin saa irti, aika ahtaalta näyttää sekin kolo venttiilikopan ja rintapellin takana?
Itsellä nyt liippas läheltä. Olin jo valmis itse tekemään, mutta hienosti autoliikkeen myyjäkin muisti lupauksensa ja liikkeeseen vaihdettavaksi.
Aika kovaa hintavaihtelua 850€ - 1400€.....Kuulemma turbon ruuvit vaihtelevasti aiheuttaa päänvaivaa tuohon operaatioon.
Jotkut kyllä vaihtavat kuulemma koko lauhduttimenkin samalla, mutta eiköhän kato onko aiheellista. Liikkeen mukaan osien hinta n.300€
Työpäivässä tuon tekevät jos ei suurempia yllätyksiä tuu.
Kyllä pientä kuuman öljyn katkua hyttiinkin pitkällä matkalla tulee kun kone öljyssä. Vuotava suuttimen alusprikka toi tosin käryä moninkertaisesti tähän verrattuna, mutta eiköhän "raitistu"
Onko näinkin uudessa tuo < 2007 mallien tyyppivika eli öljynlauhdittimen tiivisteen vika. Se sijaitsee imusarjojen alla V6 koneessa ja purattaa aikalailla kun vaihtaa, Sen vaihto oli 1000 €:n luokkaa Toivalan autossa viime keväänä. Tyyppivian piti kyllä olla jo korjattuna myöhemmissä malleissa eli asensivat uuden tyyppisen tiivisteen tähänkin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Kyllä kuulemma tässäkin mallissa samaa ongelmaa. Autolla ajettu 350 000km.
Öljy tosiaan valuu kuljettajanpuoleista moottorin kylkeä alas motin ja laatikon sauman lähellä.
Tonne vilaasin kameralla ja kyllä öljyisen märkä lohkojen keskeltä.
No niin..korjaamossa tehty kyseinen työ ja öljyvuoto korjattu. Jotain meni pieleen. Kiihdyttäessä moottoritienopeuteen kunnolla alkaa kierroksillä "tärisemään" koko auto ja myös kiihdytys loppuu kaasupolkimen kuitenkin ollessa samassa. Ei kuitenkaan mene limp modeen eikä moottorivalo syty.
Kyselin josko öljyt vaihtoivat, mutta ei kuulemma tarvinnut. Korjaus kesti kolme päivää eli ei ilmeisesti ollut harjoiteltu toimenpide. Normi kaupinkiajossa ei ongelmia....ainoastaan kunnolla kiihdyttäessä tärinä, teho hyytyy...
No, tietenkin ensiviikolla heti maanantaina korjaamoon yhteyttä mutta uskaltaakaan ajaa......olisiko jotain jäänyt löysälle / irti....
ja tänään sit toimiikin...liekkö ilmaa polttoainepuolella eilen ku rytyytti kierroksilla...jo luulin et vettä öljyssä ja leikkaa ...huh...helpotusta
Moi, tämä on vanha aihe mutta ongelmat jatkuu... Täytyy rehellisesti sanoa, että aika kypsä ko. merkin moottorimallin öljyvuotoihin. Varoittaisin kaikkia, jotka moista autoa havittelevat tai jo omistavat, eikä vielä "merkkaa reviiriään". Minulla vm. 2013 ja vaihdoin öljynjäähdyttimen o-renkaat ja varuilta koko jäähdyttimen. On suoraan sanottuna aikas paskamainen homma tehdä. Samalla näkee imukanavat mihin kuntoon ne menevät kun on pakokaasun kierrätys toiminnassa, kamalaa kuraa...
No meni hetki ja öljyvuoto ilmaantui, mutta näytti tulevan eri paikasta ja tällä kertaa öljynsuodattimen jalasta. Öljynsuodattimen jalan tiivisteen vaihto olikin sitten helppo homma.
On todella noloa, että muutamien eurojen tiivisteiden takia paljon työtä, mutta on niin hyvä auto ajaa ja vetää kunnon peräkärryä ettei viitsisi vaihtaa. Seuraavaa öljyvuotoa odotellessa...
