w201 ilmastoinnin säätö jumissa
lottaainoilona
Viesti Kirjoittaja lottaainoilona »
Eli siis sataysikympin ilmastoinnin nopeuden säätö jumissa. Puhaltimen saa joko kokonaan pois päältä tai II-asentoon asti mutta siitä kovemmalle ei saa, varmaan täytyy alkaa purkamaan ja selvittämään missä vika on mutta ongelma on että miten keskikonsolin saa irti kun ei lähde irroittamalla ne kaksi ruuvia mitkä on siinä ylä osassa...
w201 190D
Jaiko
Re: w201 ilmastoinnin säätö jumissa
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Irroita lisää ruuveja: Tuhkauurnan alla kaksi+ilmaräppänöiden alla kaksi (jotka jo irti?).
Hellää nyhtämistä ja pääset käsiksi lämppärin puhaltimen nopeuden säätöön, ennen sen irroitusta vedä nuppi irti.
