ML w164 ovet lukossa,ei virtaa
Näköjään päässyt w164 akku tyhjäksi ja ovet lukossa.Lukkopesä jumissa ja ei herkisty.Mistä kannattaisi antaa autoon virtaa?Mietiskelin,että pääsisikö startin päähän altapäin laittamaan akkulaturin kiinni?
Re: ML w164 ovet lukossa,ei virtaa
Onko vetokoukkua ja jos on niin onko 7 napainen vai se usempi napainen töpselin reikäJP74 kirjoitti:Näköjään päässyt w164 akku tyhjäksi ja ovet lukossa.Lukkopesä jumissa ja ei herkisty.Mistä kannattaisi antaa autoon virtaa?Mietiskelin,että pääsisikö startin päähän altapäin laittamaan akkulaturin kiinni?
jos vime mainittu ja siinne 30 kytketynä niin siitä sähköä sisään
yleensä ei tarvitse ihmeemin ladat ritää että saa hetkeksi sähköä ja samall avaimesta napsautaa auki
startin/latrun päävirta liitimestäkin jollain väänelyllä rautalangalla tms minkä ensin väntelle sopivaksi sitten teippiä päälle
ja törkää liitimeen
Vetokoukussa ei ollut kytkettynä jatkuvaa virtaa.Irroittelin pohjamuovin ja laturin perään saikin helposti akkulaturin kiinni.Nyt on ovet auki.Vielä kun keksisi,mihin virrat häviää.
