Garmin MapPilot
- Uusi tuttavuus
Garmin MapPilot
Tervehdys foorumistit.
Täällä on hieman ollut keskustelua navigointiohjelman päivityksestä jos SD-kortin on hommannut jotain muuta kautta kuin "viralliselta" taholta. En kuitenkaan törmännyt ihan täysin omaan ongelmaani, joten kysymystä kehiin. Tiedustelin SatNavStorelta C200, vm.2019 W205 autoon navin päivitystä. Suosittelivat seuraavaa tuotetta. https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercede ... PE-SD-CARD" onclick="window.open(this.href);return false;
Hälytyskellojen olisi pitänyt kilkuttaa koska linkin tuotteessa "C-Class W205 from 03/2014 - till 07/2017" ei täsmää oman auton vuosimalli. Kortti saapui ja luonnollisesti ei suostunut asentumaan/päivittämään karttoja.
Heitin SatNavStorea viestillä ja ilmoittivat laittavansa uuden kortin. Tuote oli https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercede ... ion-SDCARD" onclick="window.open(this.href);return false;
Nakkasin uuden kortin auton SD-korttipaikkaan ja asennus & päivitys sujui mallikkaasti, lopuksi käynnisti järjestelmän uudelleen. Tiedusteli vielä jotain sen suuntaista että haluanko tämän kortin linkittyvän tähän autoon jotta se toimii vain tässä autossa, vastasin kyllä. Tähän saakka kaikki vielä hyvin. Aika nopeasti navin näyttöön ilmestyi "Use of non-original navigation SD card has been detected. All navigation related functions are disabled. Please contact your Mercedes-Benz dealer for further information." Toki en uskonutkaan että 1/6 alkuperäisen hinnalla saa alkuperäisen kortin. Jonkun verran lueskelin foorumeita ja siellä jotkut olivat saaneet onnistuneesti päivityksen onnistumaan, ainakin hiukan vanhemmissa autoissa. (siis SatNavista tilatuilla korteilla)
Ongelma on nyt se että SatNavStorelta ei enää vastattu sähköpostiin eikä web-sivun kautta lähetettyyn tiedusteluun. Tämän jälkimmäisen kortin tiedoissa, nettisivuilla sanotaan että jos navia ei ole aktivoitu ennemmin tai ei ole alkuperäistä korttia. Täytyy hommata eriskoisaktivointi kortti. No, alkuperäinen on mutta miten sitä hyödynnetään kun ei ollut mitään ohjeita mukana? Mistä järjestelmä tarkistaa kortin että onko originaali? Onko SD-kortilla joku sarjanumero tai joku muu tiedosto joka tarkistetaan jostain MB:n tietokannasta? Voisiko jotain tiedostoa muokata? Kannattaako kortinlukijalla kopioida uuden kortin tiedot vanhalle, alkuperäiselle, auttaako?
Joku voisi ihmetellä että heittää ison summan rahaa autoon mutta ei raaski ostaa alkuperäistä navisoftaa. Niin se ihmismieli vain toimii. Olisi muuten yksi ylimääräinen SD-kortti 03/2014 - 07/2017 autoille. Onko kenellä tarvetta? Tosta ensimmäisestä linkistä tarkemmat tiedot mihin käy, jos käy? Itselläni nyt käytössä alkuperäinen 2018/19 navi SD-kortti.
Re: Garmin MapPilot
Olisikohan Mersu onnistunut blokkaamaan uusimmmissa autoissa muut kuin riistohintaiset ”omat” korttinsa. Mersun hinnat ovat todellakin pelkkää ryöväystä. Itse tilasin vastikään päivityksen SatNav Storesta ja hyvin toimii. Kyseessä tuo vanhemman mallinen kortti 2017 autoon. Eikös autossasi pitäisi olla jo CarPlay/Android Auto? Auton omalla navilla ei tee mitään siinä tapauksessa ja on aivan turhaa hukata euroakaan sen päivittämiseen. Googlessa on kartat aina ajan tasalla.
Tuo ”aktivointikortti” taitaa olla vain joku vanhemman karttaversion kortti, joka toimii ns. ensiasennuskorttina. Autossa pitää ilmeisesti olla jo ennestään navi käytössä, jotta nuo karttapäivityskortit toimii suoraan. Jos nyt siis enää toimii uusissa autoissa.
C200 (S205) 2017
- Uusi tuttavuus
Re: Garmin MapPilot
MetalT kirjoitti:Olisikohan Mersu onnistunut blokkaamaan uusimmmissa autoissa muut kuin riistohintaiset ”omat” korttinsa. Mersun hinnat ovat todellakin pelkkää ryöväystä. Itse tilasin vastikään päivityksen SatNav Storesta ja hyvin toimii. Kyseessä tuo vanhemman mallinen kortti 2017 autoon. Eikös autossasi pitäisi olla jo CarPlay/Android Auto? Auton omalla navilla ei tee mitään siinä tapauksessa ja on aivan turhaa hukata euroakaan sen päivittämiseen. Googlessa on kartat aina ajan tasalla.
Valitettavasti ei ole CarPlayta/Android Autoa. Kyselin kyllä että saisiko CarPlayn jälkikäteen mutta ei onnistu. Tosiaan omalla navilla ei tekisi mitään jos jompi kumpi löytyy. Täytyy vähän vertailla mitä eroa noilla korttien sisällöllä on. Kopion kortinlukijalla kummankin sisällön tietokoneelle. Hieman kiinnostaisi testata niin että siirtää uuden kortin tiedot originaalille kortille. Voihan olla niin että kohta ei toimi kumpikaan Hieman jo katselin alkuperäisen kortin sisältöä ja muutamissa tiedostoissa on pitkä "unlock" koodi. Sitä vähän meinasin että onko jollain niin syvällistä tietoa että osaisi antaa vinkkiä voiko jotain tiedostoa muokata ja saada ei originaalin toimimaan. Suhteellisen vähän on navilla ollut käyttöä mutta vielä vähemmän siitä on hyötyä kun on vanhat kartat. Ajattelin että uusin kartat kolmen vuoden välein, siis alkuperäiset. Foorumeita lukiessa heräsi ajatus testata noita SatNav Storen tuotteita. Nyt sekin tie on sitten kuljettu
Re: Garmin MapPilot
Mulla pelas kopiokortti 8kk, sitten päivittivät autoa huollossa ja sama ongelma kuin sinulla, tunnisti kopioksi.
Laitatin android auton Mb labilla ja ei tarvi navia enää...
Jos sulla on alkuperäinen kortti olemassa niin sen päivittäminen onnistuu netissä mutta maksaa muistaakseni sen 159€
W219 2008
W204 2008
R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
W204 2008
R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Re: Garmin MapPilot
Minulla oli käsitys jostain, että nuo Mersun karttapäivitykset olisivat olleet luokkaa 300€. Siksi en edes katsellut niitä, vaan otin päivityksen SatNavista. 159€ ei enää ole paha hinta. Tosin jos vanhemmissa ei tuota blokkausta ole tai tule, säästyyhän siinä aina se 100€ vaikka limonadiin. Voisi kuvitella, etteivät noita vanhempia head uniteja enää päivitä.
Tuon Carplayn on tainnut saada aktivoitua jollain Kiinan pulikalla obd:n kautta. 2018 alkaen pitäisi C-sarjassakin se olla. Vai vaatiiko jonkun puhelinintegrointipaketin siihen. Tältäkin palstalta löytyy juttua aiheesta johonkin Mersun malliin.
Viimeksi muokannut MetalT, La 03.10.2020 19:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C200 (S205) 2017
Re: Garmin MapPilot
Mullakin on tuo SatNavin uusin päivitys, maksoi toimitettuna sen alle 60e. Piraatti varmaan Mersun logoista huolimatta.
Alkuperäisessä käsittääkseni tulee myös mukana Tomtomin lisenssi reaaliaikaisiin liikennetiedotteisiin, että onko se enää niin kallis kun saa Saksasta toimitettuna alle 200e.
230 C 1978
Re: Garmin MapPilot
Kalleinta kai lienee se, jos autossa ei ole tuota navia alkujaan ollut. Ymmärtääkseni alkup. kortti softineen maksaa marmorilla Suomessa melkein tonnin. Siinä ei ole mitään järkeä. Ei liene ”halpa” muuallakaan maailmassa. Ei mikään ihme, että tämän ympärille on rakentunut laajamittainen piraattikauppa.
C200 (S205) 2017
- Uusi tuttavuus
Re: Garmin MapPilot
SatNav Storen kortti oli muistaakseni sen 49 puntaa? Originaali päivityskortti 20/21 kartoille on 298€ kun kysyin. Tosin yksi huoltopäällikkö sanoi että tilaa eBaysta. Testasin M-B download manageria mutta en onnistunut sen kautta päivittämään. Olikohan siinä jossain huomautus että toimii vain tietyissä maissa, Saksa ja Espanja? Millä ohjelmalla olette saaneet päivityksen netin kautta onnistumaan? Voisihan tuolta MB labilta tiedustella CarPlayn mahdollisuutta ja hintaa. Hyvä vinkki jos kerran Android Auto onnistuu.
Re: Garmin MapPilot
Muistikuvani hinnasta oli siis oikea. Mb labilla näyttää onnistuvan vaikka sun mikä. Kannattanee kysäistä sieltä. Luulisi, ettei noin uuteen autoon tartte asentaa kovinkaan paljoa lisäromua jos mitään.
Täytyykin muistaa sanoa huoltoon viedessä, etteivät aja mitään head unitin päivityksiä, jos sellaisia vielä vanhaan tulee. Tosin itselläni on puhelimessa 50 kertaa parempi navi kuin tuo map pilot. Epäilenpä, että tuo blokkaus kyllä kierretään pian jollain kikalla.
C200 (S205) 2017
Re: Garmin MapPilot
Terve,
minulla C250 vm. 2016 ja tutkiskelen miten kartat voisi päivittää. Onko sinulla vielä myynnissä se SD-kortti 03/2014 - 07/2017? Voisin kokeilla toimiiko minulla. Soittele p. 0408605012. t. ML
