W124 perävaunu vilkun merkkivalo
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Kuvassa asd valon oikealla puolella reiän takana on vihreä led joka näyttää perävaunun vilkun toiminnan. Oletettavasti jälkiasennettu, erittäin siististi kylläkin. Auto on 320 CE 1/93 ja koukku AL-Ko Click. Onko tällainen varuste kuinka yleinen?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
eikka86
Re: W124 perävaunu vilkun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
veljen -95 farkussa on kans.. tosin ilman reikää ja tavallinen vihreä valo..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
JPM
Ok, kiitos tiedosta. Hmm, tuossa sedanissakin on koukku, ei ole vaan ollut paikallaan. Pitääkin kokeilla onko merkkivalossa, jos siellä sellainen on, mitään henkeä.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Muistaakseni "vestfaalian" alkuperäisessä 13 napaisessa jager -johtosarjassa tulee mukana tuo vihreä valo. Olen luullu et se kertoo sen et tökkelin ulkokehä on kierretty pohjaan asti kiinni ja että se palaa kokoajan kun tökkeli on kiinnitetty oikein jollon perävaunun valotkin pelaa oikein. Onkin vilkuntoiminnan valo joka onkin oikeastaan se tärkein. OK.
Tiesin jo tuolloin ~10v sitten et tuo lamppu kuuluisi istuttaa mittaristoon mutta paikka sille oli hukassa. Nyt kun tämän threidin ansiosta tiedän tuon oikean paikan ni mulla kun dieseleitä ni tuo "oikea" paikka on jo varattu joten jätin lampun kokonaan pois kun en sille paikkaa silloin keksiny. Jager tökkelissähän on reunalla nappi jonka takana on kytkin ja se käsittääkseni aktivoi tuon lampun kun perävaunun tökkelin ulkokehä on kierretty pohjaan asti kiinni.
Mutta joo. Pointti tässä on se että tuo lamppu voisi olla jopa ihan se alkuperäinenkin tehdasasennus bensoissa?
JPM
Mielenkiintoista tietoa, kiitos. Pitääkin tutkia onko pistorasiassa kytkintä. Ainakin johdotuksesta päätellen voisi olla tehdas asennuskin kyseessä. Tosin auton varustetiedoissa ei ole mainintaa koukusta.
