S204 parktronic häröilee
S204 oikeanpuoleisen etukulman parkrtronic hälyttelee omia aikojaan vaikka mitään estettä ei ole lähimaillakaan.
Tätä tapahtuu vain sadeilmalla, kuivalla kelillä ei mitään vikaa.
Vaihdoin kaikki 3 anturia mutta ei auttanut. Mitä seuraavaksi, johtosarjako uusiksi?
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Re: S204 parktronic häröilee
Nyt häröilee jo kuivallakin kelillä. Starilla näki etäisyysnäyttötilassa että etu-oikeanpuolen sisimmäinen anturi näyttää 255cm kun mitään estettä edessä, mutta silloin tällöin lukema muuttu arvoon 20cm, ja silloin tutka rääkäisee. Tämä siis auto paikallaan eikä käynnissä. Kaikki muut sensorit näyttää jatkuvaa 255cm arvoa. En usko että johdot pätkii koska mikään ei liiku. Keskusyksikkö vika? Ulkoinen häiriö?
-Esukki-
Parktronic ohjausyksikkö vaihdettu, ei auttanut.
-Esukki-
Voisko lohkolämppärin töpseli aiheuttaa jotain häiriötä, se kun on juuri sen häröilevän anturin alapuolella?
-Esukki-
Jees, irrotin lohkolämppärin töpselin johtoineen ja häiriöt hävisi! Pitää etsiä uusi paikka töpselille kauempana sensoreista.
Edit: Ei auttanutkaan kuin hetkellisesti, tänään alko taas huutamaan
-Esukki-
Etupuskurin johtosarja vaihdettu ja nyt ei ole häröillyt 2 viikkoon.
-Esukki-
Tutkitko missä kohtaa johtosarjaa se ongelma oli? Kaapeli jostain nitkunut poikki vai liittimissä vikaa vai joku muu juttu?
Selvää vikaa ei liittimissä eikä johdossa päällepäin näy. Pitää varmaan purkaa jos tauti ei uusiinnu.
-Esukki-
