w124 kaukovalo
w124 kaukovalo
Vasen kaukovalo hukassa.Lamppuja vaihdettu ja sulakkeet tarkistettu.Onko jokin rele,jossa voisi olla syy tähän?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: w124 kaukovalo
Palaneen polttimon merkkivalon rele ainakin. Sijaitsee sulakerasian "takana".
Re: w124 kaukovalo
Voisiko kenties vika olla monitoimiviiksessä? Täytyy katsoa rele vielä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: w124 kaukovalo
Minusta viiksestä lähtee yksi käsky molemmille pitkille, sulakerasiassa on sitten jaettu vasen ja oikea erikseen. Sulakkeilta virta jatkuu valovahdille ja sieltä polttimolle
Re: w124 kaukovalo
Missäs tuo valovahti sijaitsee? Ei ole tarvinnut ennen koskaan temuta tämän kanssa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: w124 kaukovalo
Täytyy vielä pyörittää sulakkeet varmuudeksi,monesti niissäkin on kosketushäiriöö.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: w124 kaukovalo
Ymmärsin ensimmäisestä viestistäsi, että sulakkeet olisi tarkistettu... Mutta joo, ne kannattaa uusia. Ehjän näköisetkin saattaa hapettua eikä virta sitten kulje läpi.
Valovahti on sulakerasiassa, rasian tuulilasin puoleisessa takanurkassa. Kansi auki muutamalla ruuvilla niin löytyy. Kuvassa rele K, voi olla pitkä yksiosainen vaikka kuvassa jaettu kolmeen osaan.
Re: w124 kaukovalo
Uudet sulakkeet vaihdettu,taitaa olla niin,ettei toiseen sulakkeeseen tule virtaa.Kaikki releet nostettu ja painettu takaisin.
Jossain se katkos täytyy olla.Täytyy jatkaa mittausta,nyt tuli jo ulkona kylmä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: w124 kaukovalo
Täytyy testata toisella valovahdilla tai napata toisesta autosta,luultavasti sama.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: w124 kaukovalo
Katsoin vielä Alfamerin kytkentäkaaviota ja viiksestä pitkien virta pitäisi tulla sulakkeelle 15(vasen pitkä) ja siitä haarautuu sulakkeelle 16(oikea pitkä+pitkien merkkivalo). Sulakerasiasta sitten molemmat menevät valovahdin kautta polttimoille.
Mutta siis vasemman pitkän sulakkeelle 15 ei tullut jännitettä? Onko mikä vuosimalli kyseessä? Monitoimiviiksi on vaihtunut faceliftissä 7/93-> jos siinä on kytkentä vaihtunut....? En tiedä.
Maadoitus kannattaa tarkistaa myös. Löytyy jostain siitä umpion läheisyydestä.
Re: w124 kaukovalo
Vika korjaantui itsestään,mutta sitten toinen kaukovalo sammui taas.Valovahti testattu toisesta autosta,ei vaikutusta.
Sitten lamppua taas vaihtaessa käsi osui vahingossa umpion reunaan,missä on tämä pistoke. Siinähän se vika olikin,vähän hapettunut liitos.
Sähkövoiteluainetta ja taas pelittää.
Suurin osa mersun sähkövioista on tämän tyylisiä,aina tämä vain unohtuu ja vikaa tulee haettua vaikeimman kautta.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
