s202 -00 CDI virtalukko ongelma
C200 cdi -01 2.2
Viesti Kirjoittaja C200 cdi -01 2.2 »
Joo eli 202 ei suostu käynnistyyn. Avaimen kun laittaa lukkoon niin ei liiku 0 asennosta eteenpäin. On kokeiltu vaihde N asennossa käynnistää ja koitettu antaa apuvirtaa jos vaikka johtuis siitä. Autossa siis infrapuna avain ja rattilukko sähköisenä eli kun avaimen laittaa virtalukkoon tai ottaa avaimen pois niin ei kuulu sitä perinteistä ääntä kun rattilukko aukeaa ja menee kiinni. Mikä neuvoksi?
juu-zo
Re: s202 -00 CDI virtalukko ongelma
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Avaimen kevyellä heiluttelulla saattaa surahtaa. Virtalukon silmässä saattaa olla likaa eikä lue infrapunaa avaimesta. Avaimen virtakäämi saattaa olla irronnut. Perinteinen kysymys, onko toista avainta ja tekeekö sillä samaa?
W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Toimiiko avaimesta keskus lukkitus?
Tarkista ensimäisenä kaikki sulakeet, tcun öljyn taso,
jos nämä ok niin pura avain ja tarkista sieltä että "kärsän" kela on kiinni jos ei ole kolaa se uudellen
