W211/OM642 lataussäätimen vaihto
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Eipä ole tarkemmin tullut tutkailtua asiaa öljynvaihdon yhteydessä kun pohjalevy irti eli
onnistuuko W211/OM642 lataussäätimen vaihto laturia irrottamatta ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Sorsso
Re: W211/OM642 lataussäätimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Periaatteessa voisi onnistua mutta käytännössä se taitaa olla mahdoton toteuttaa... kun ei se taida sokkona käsikopelolla onnistua...
Ottaa vaan laturin pöydälle niin on helppo vaihtaa.
Tosin kannattaa miettiä että vaihtaako koko laturin.... valeon vaihtolaite ei taida olla kun n. 160€
illinois
Tuli aikoinaan lataussäädin hankittua varalle ja ajattelin että kun ei muuten äännä mutta km:t alkaa olla jo riittävät
mini-elvytykseen.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Sorsso
Tuossa videon miten lataussäädin vaihdentaan.
https://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwt ... 3%D1%82%21
Ja jos näyttää että on liukupinnat kuluneet niin ohessa videon miten ne vaihdetaan.
https://www.youtube.com/watch?v=f56-26I ... tronicsIrl
illinois
Nyt vaihdettu. Mites oikeat huoltomiehet tekee W211/OM642 laturin vaihdon ?
Meinaan että aika paljon pitää purkaa V6:ssa että saisi yläkautta pois.
Itse luovutin kun aika oli rajallinen ja auto piti saada ajoon. Oikean puolen Ilmanputsarikotelo (ja Y-haara irti).Irrotin laturin ja piuhat (akku poiskytkettynä ), käänsin laturin takapuolen
paikallaan ylös ja irrotin takalevyn. vanha säädin irti, uusi tilalle, ruuvit käsinkiristystiukkuuden, painoin hiilien vapautuksen eli suojakuoren pohjaan ja lievä kiristys x 3 ruuvia. Onneksi oli liukurenkaat kunnossa eikä mahdottomilla urilla. Lopuksi asennus takaisin. Koneelta tuleva paksu ahtoilma letku oli irti niin sai hiukan työskentelytilaa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Sorsso
Se laturi juuri ja juuri mahtuu tulemaan yläkautta pois kun irrottaa ahtoletkun kaasulapältä ja ruuvaa irti sen altoletkun muovisen lähdön irti siitä kaasuläpältä.... näin olen saanut laturi taiteiltua pois yläkautta... se tulee vain yhdessä asennossa eikä tilaa oo milliäkään ylimääräistä... :D
Voi olla jos moorrotin tukikumi on lässähtänyt latuurin puolelta niin ei laturi mahdu...
