W204, m271 tyhjäkäynti+moottorivalo
Lekteri
Viesti Kirjoittaja Lekteri »
Moro.
Tauluun syttyi illalla moottorivalo ja tyhjäkäynti oli tyyliä melkein sammuu kone. Kone oli ajettu lämpöiseksi.
No siitä kaasu pohjaan ja testaamaan ja tyhjäkäynti korjaantui.
Valo poistui tänään.
Vikakoodinlukua kuvaliitteessä
Onko tämä venyneen ketjun oireita?
145tkm vm2011 C200 CGI 1.8l turbo
Re: W204, m271 tyhjäkäynti+moottorivalo
Lekteri kirjoitti: Ma 02.11.2020 12:07 Moro.
Isolla toden näköisyydellä on,
älä kaasuttele yhtään lisää
mielummin älä edes käynnistä ennen kuin olet tarkistunaut
jakopään
tahtoomersun
Juuri näin.... :lol: :clap:
X 243 EQB 250 -23
Elävästi tuli mieleen eräs 204 omistaja joka kertoi miten vikavalon sytyttyä meno alkoi kohta hyytyä ja lopulta liikkui enää kaasu pohjassa kunnes sammahti, arveli jotain "pensapumppua" olisiko rikki :D
Ei ollut, mutta jako oli hieman hypännyt ja sitten meno hyytyi kun hyppäsi hieman lisää, nelosen venttiilit katkesivat, mäntään tuli reikä ja öljyt tikunputkesta ja mistälie pihalle ja alakerta leikkasi kiinni. Oli kuulemma märkä ja pimeä syksyinen yö, eikä innostanut pysähtyä ihmettelemään vikaa vaan yritettiin päästä perille saakka.
oulaistenliikenne.fi
Lekteri
Aivan normisti taas pelittää. Mikä lie häiriö..
E200kompressor
Lekteri kirjoitti: Ti 03.11.2020 11:20 Aivan normisti taas pelittää. Mikä lie häiriö..
Usein kova kengittäminen nilkka suorana ratkaisee ongelman.
Oikein toimittu M271:n kohdalla.
Tenutähti
Olisko kuitenkin aivan päätön idea kattoa se ketju? :roll:
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
tahtoomersun
Tenutähti kirjoitti: Ke 04.11.2020 19:10 Olisko kuitenkin aivan päätön idea kattoa se ketju? :roll:
Näkeehän sen ketjun sitten, kun romut tulee koneesta ulos ihmettelemään, että kuka siellä oikein polkee :roll:
X 243 EQB 250 -23
E200kompressor kirjoitti: Ti 03.11.2020 11:44
Tulee ns lopullinen ratkaisu...
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Ketju kannattaa tarkistaa... Mutta voisko olla ihan vaan vikaa noissa asentotunnistimissa? Ketju tuskin itsestään noin vaan korjaantuu, mutta tunnistinviat voisi olla satunnaisia?
tehodia kirjoitti: To 12.11.2020 11:16 Ketju kannattaa tarkistaa... Mutta voisko olla ihan vaan vikaa noissa asentotunnistimissa? Ketju tuskin itsestään noin vaan korjaantuu, mutta tunnistinviat voisi olla satunnaisia?
Ei ne tunistemettkn itsestään korjaanu, ne on helpoo tarkistaa testerillä
samoin säätimet
ketju/pyörät kun on vaiheesa niin välillä on jako melkeen paikkalan välillä ei
(riipuen minkä lämpöinen, missä suunassa väljät sattuu olemaan)
tämän sysyi paskan koneen kohdalla jos tulee yhtään mitään mikä vähänkään voi johtua jakopäästä
(ja sitähän tulee...) niin siinä kohdin auto lepoon ei yhtään käynistystä saati ajamista ennekuin vika on varmistettu olevan jossain muualla kuin jako päässä
tehodia
FinlandMerceds kirjoitti: To 12.11.2020 14:24
samoin säätimet
Eihän nekään itsestään korjaannu, ja on helppo tosiaan katsoa testerillä. Tosin ei välttämättä näy oikein testerilläkään. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, kuinka suuri remontti aloittajan autoon sitten tulee. Sehän on selvää, että vikaa on. Ja jottei "auto sammu maantien laitaan keskelle korpisuoraa", pitäisikin nyt tutkia, mikä vialla.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Liittyen tähän vianhakukeinoon, että talla pohjaan vaan M271:ssä jos alkaa nikotella. Jos sattuu tulemaan sähköpuolelle sellainen vika, että sulake palaa ja syy ei heti löydy, niin se kannattaa korvata rautanaulalla. Ei aikaakaan kun vika ilmaisee sijaintinsa silmin nähtävästi. :lol:
Lekteri
Päivitystä...
Moottorivalo palasi nyt kk myöhemmin samalla vikakoodilla ja sammui taas itsestään.
Vaikuttaisi että kylmäkäynnistyksessa sahuuttaa välillä pidempään mitä ennen, ei joka kerta.
Kulkine tosiaan menossa jakopäätarkistukseen maanantaina.
Mitäs toi pidempi käynnistys tarkoittaa?
Oikea takajarruputki myös antautui vuotaen nestettä pihalle.
Lekteri
Vaihtoon menevät molemmat nokkapyörät, ketju ja kiristin.
E200kompressor
[/quote]
dealer kirjoitti: Ma 02.11.2020 18:38 Elävästi tuli mieleen eräs 204 omistaja joka kertoi miten vikavalon sytyttyä meno alkoi kohta hyytyä ja lopulta liikkui enää kaasu pohjassa kunnes sammahti, arveli jotain "pensapumppua" olisiko rikki :D
Kuvauksesta päätellen sinulla kävi enemmän kuin hyvä tuuri kun vielä ajamalla meni huoltoon...
Lekteri
Nojoo
Tyhjäkäynnissä ei mitään erikoista ääntä.
Sysipaska m271
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei siinä olekaan mitään ääntä vaikka tuho olisikin lähellä.
Käynnistyksen jälkeen voi rapista hetken jos tarkkaan kuuntelee.
Sammuttaessa tai käynnistäessä löysä ketju vaan hyppää sen viimeisen hampaan ja sitten se pata on entinen.
Lekteri
No nyt kalkattaa lämpöisenä vaikka jakopää rempattu(rattaat, ketju ja kiristin). Ennen remppaa ei tollasta ääntä ollut.
https://youtu.be/Fj-0splFqWA
No, varmaankin kannattaa kuunteluttaa korjaamolla joka remontin teki. Työllä ja osillahan on takuu.
Koskaan ei ole näissä ketjurempan jälkeen ongelmia ilmennyt.
Lekteri
Niin olisi tarkoitus tehdä.
Lekteri
Vertailun vuoksi viileän koneen saundit.
https://youtu.be/6eFPVfIUYOI
Rautapiha
Viesti Kirjoittaja Rautapiha »
Moro, vuoden vanhoja viestejä jo, mutta selvisikö tämä vika koskaan? Toki muut voivat myös antaa vinkkejä... Mulla on C 180 CGI -11 itselläni ja tuota aloituskuvan P0017 koodia tulee nyt lähes päivittäin. Mulla on vaihdettu ketju, molemmat nokkapyörät ja kiristin myös. Se ei poistanut tuota välillä tapahtuvaa huonoa tyhjäkäyntiä.
En kuitenkaan nähtävästi ole ongelman kanssa täysin yksin, niin osuva vikakuvaus oli sinulla ja lähes sama autokin. Tekisi mieli vaihtaa auto ja ostaa tuolla M274-moottorilla oleva jos se olisi yhtään parempi, mutta ei kai tätä viallisenakaan voi myydä.
tehodia
Rautapiha kirjoitti: To 17.02.2022 16:40Se ei poistanut tuota välillä tapahtuvaa huonoa tyhjäkäyntiä.
Toimiiko kierroksilla/vedätyksellä ihan hyvin? Imuvuodotkin voi aiheuttaa huonoa tyhjäkäyntiä ja sammumista. Samankaltaisilla oireilla yksi vaihtoehto voi olla myös kampiakselin asentotunnistin.
Missä vaiheessa on alkanut oireilemaan? Kuinka pitkä aika on siitä ketjun vaihdosta?
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Voi myös johtua nokkapyörien ohjaus solenoideista/magneeteista, niitäkin noihin vaihdetaan kun takertelevat
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Rautapiha
tehodia kirjoitti: To 17.02.2022 18:45
Kierroksia kun on vähän enemmän, niin en ole huomannut mitään ongelmia (>2000 rpm)
Sehän tässä on, että en tiedä kuinka kauan tuo vika on ollut, mutta nyt viime viikkojen aikana se on pahentunut. Kun tässähän on ollut ostohetkestä (heinäkuu 2021) lähtien sellainen homma, että matalilla kierroksilla kiihdyttäessä on saattanut auto alkaa nykimään ja joskus tuli nakutusanturilta vikakoodi. Toivoin, että tuo jakopääremppa olisi korjannut sen, mutta ei tunnu siltä. Jakopääremppa on tehty tässä kuukauden sisään eli aika tuore juttu on, siinäkin kiristin ilmeisesti oli viallinen kun ketju kiristyi luonnottoman kireälle ja auto ei meinannut pysyä käynnissä. Takuuvaihdossa laitettiin uusi kiristin ja sitten toimi taas, mutta nyt on alkanut tulla tuo P0017 vikakoodi ihan tyhjäkäynnilläkin.
Olevinaan korjaamolla olivat oskilloskoopin kanssa tutkineet, että anturit olisivat kunnossa... Paha toki sanoa pystyykö sillä niitä oikeasti tarkistamaan? Millainen homma tuo magneettien vaihto on, varmaan luonnollisesti pirun kallis homma taas ja voiko niistä mitenkään nähdä ovatko vialliset?
kankkis
Tuossa kuvassa olevat mustat pyöreet osat, helpot vaihtaa mutta en muista kuinka kalliit oli
W639 Vito
Ex. W124 200d
tehodia
Rautapiha kirjoitti: Pe 18.02.2022 17:58Takuuvaihdossa laitettiin uusi kiristin ja sitten toimi taas, mutta nyt on alkanut tulla tuo P0017 vikakoodi ihan tyhjäkäynnilläkin.
Magneetit näyttävät KL-varaosilla maksavan 45 eur/kpl, joten sitä luokkaa. Ja näppärä vaihtaa itsekin. Mutta ei tuossa ainakaan vielä mikään viittaa suoraan niihin magneetteihin. Mieluummin sitten sen kampiakselin asentotunnistimen vaihtaisi, mutta kyllä siitäkin pitäisi vielä saada varmistettua tietoa, jos on viallinen.
Heikoimmillaan voisi ketjun ajoitus olla pielessä, mutta kyllä sekin olisi ilmennyt heti ketjunvaihdon jälkeen? Onko käynnistyksessä mitään erityistä? Onko imuvuodot jo poissuljettu vikavaihtoehto?
Rautapiha
tehodia kirjoitti: La 19.02.2022 16:56
Ei ole käynnistyksessä mielestäni mitään erikoista havaittavissa, imuvuodoista ei ole ollut aiemmin puhetta, eli eipä sekään varmaan ole poissuljettu.
Rautapiha
Tänään jouduttiin jäämään jalkamieheksi, kun auto alkoi käydä todella huonosti ja savuttamaan P0017 vikakoodin kera... Savussa haisi bensiini, samoin öljykorkissa. Suuttimet tuohon on korjattu vain vähän aikaa sitten, niin olisiko korkeapainepumppu antanut periksi? Osa maksaa 1200 euroa, niin huvikseenkaan sitä ei viitsisi vaihtaa...
