Moi! Olis semmone kyssäri, että onko mahdollista vaihtaa 320cdi väykkyyn om613 moottorin tilalle om648 moottori? Meneekö suoraan samaan moottorinohjausboksiin kiinni( eli tämä moottorista tuleva johtosarja)? Täytyykö paljon ohjelmoida ennenkuin saa käyntiin? Onko kiinnikkeet samat?
Jos on mahdollista vaihtaa, käykö väykyn vaihdelaatikko kyseiseen moottoriin suoraa?
Paljon kuulu siitä ihmisten puhuva että olis samoja moottoreita. Toivotaan et joku olis tehny kyseisen moottorien vaihdon, niin sais vastattua meikäläiselle ja muille yhdellä sanalla. Kiitos
-Jussu
W210 320cdi moottorin vaihto
Re: W210 320cdi moottorin vaihto
Ecu ei käy ristiin eikä sille menvä johtosarja,ju55u kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 03:15 Moi! Olis semmone kyssäri, että onko mahdollista vaihtaa 320cdi väykkyyn om613 moottorin tilalle om648 moottori? Meneekö suoraan samaan moottorinohjausboksiin kiinni( eli tämä moottorista tuleva johtosarja)? Täytyykö paljon ohjelmoida ennenkuin saa käyntiin? Onko kiinnikkeet samat?
-Jussu
perusmoottori on käytänössä sama ja
käy ristiin eli kansi, alakerta, lohko,
laatikon kiinitys sama,
vaan miksipä sinne vaihtisi tuoalisen kun
voi vaihtaa suoraan samanlaisen 613
nehän ei juuri mitään enään makasakaan
Vaihdat pumpun 400cdi koneesta ja mörkö suuttimet sinne niin turha sitä koko kattilaa on vaihtaa ennen kuin saat sen rikki jollain isommalla ahtimella.
Laitoin ylläpidolle viestiä jo että poistaisivat topicin. Laitoin vahingossa väärään paikkaan.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 10:32 Montakohan moottoria on tarkoitus vaihtaa...
viewtopic.php?f=26&t=208206&p=1309785#p1309785
Edit: Sain toisen topicin pois poistamalla sieltä kaikki viestit.
-Jussu
Viimeksi muokannut ju55u, Pe 06.11.2020 14:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mulla on kolaroitu w211 om648 moottorilla. Tuosta om613 on joku sorvannu neljä suuttimen kierrettä veks, niin en luota niihin, jos alkaa voimaa ottamaan. Tiä vaikka ekalla nilkan suoristuksella ne kaikki lentää sieltä veksFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 10:27Ecu ei käy ristiin eikä sille menvä johtosarja,ju55u kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 03:15 Moi! Olis semmone kyssäri, että onko mahdollista vaihtaa 320cdi väykkyyn om613 moottorin tilalle om648 moottori? Meneekö suoraan samaan moottorinohjausboksiin kiinni( eli tämä moottorista tuleva johtosarja)? Täytyykö paljon ohjelmoida ennenkuin saa käyntiin? Onko kiinnikkeet samat?
-Jussu
Eli jos vaihdan johtosarjan ja muut hilppeet om613 lohkosta om648, niin käytännössähän om648 moottorista tulee silloin om613?
Toimiiko om648 moottorin suuttimet om613 moottorissa?
-Jussu
Käytänös tulee,ju55u kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 14:50Mulla on kolaroitu w211 om648 moottorilla. Tuosta om613 on joku sorvannu neljä suuttimen kierrettä veks, niin en luota niihin, jos alkaa voimaa ottamaan. Tiä vaikka ekalla nilkan suoristuksella ne kaikki lentää sieltä veksFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 10:27Ecu ei käy ristiin eikä sille menvä johtosarja,ju55u kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 03:15 Moi! Olis semmone kyssäri, että onko mahdollista vaihtaa 320cdi väykkyyn om613 moottorin tilalle om648 moottori? Meneekö suoraan samaan moottorinohjausboksiin kiinni( eli tämä moottorista tuleva johtosarja)? Täytyykö paljon ohjelmoida ennenkuin saa käyntiin? Onko kiinnikkeet samat?
-Jussu
-Jussu
jep korkeaman paineen suutimet toimii, mutta jos niissä ei ole kalbrointi numeroita 1,2tai 3 niin älä odota että käynti kuulostta virheetömältä, voi myös hiukan vaikuttaa kulutusta nostavasti riipuen mihin päin ovat kalellan,
jos ei oikeita numeroit saa ecun niin laitta kaikki samoiksi,
jos vika on vain tuo on vikan niin kierre holkit on hyvä korjaus kestää sen mitä alkuperäinenkin
että sen takia ei kannatta koko konetta alkaa vaihtamaan
