190E M102 käyntihäiriö
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Nyt on erikoista häiriöö ilmaantunut, kun kylmänä käynnistyy, mutta sammuu saman tien. Kaasupolkimen painamisella ei ole vaikutusta asiaan. Useamman starttauksen jälkeen ryyppy herää ja käy normaalisti. Mistä vikaa pitäisi etsiä?
Yj-rele on aika uus, bensapumppu toimii normaalisti ja suodatin vaihdettu 26 tkm sitten, tulpatkin ajallaan viimeksi 6 tkm sitten.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, 190E 1.8 -92
Re: 190E M102 käyntihäiriö
Entäås se vihreä anturi joka ohjaa ryyppyä...kuitenkin epäilisin yj-relettä silti kun tarvikkeet ei ole laadukkaita.
Voi vika olla bensapumpun releessäkin...tinailepa se uudelleen.
Verkke
Jos bensapumpun rele viallinen, niin sitten ei kai pumppukaan surahtais?
JanneW124
Verkke kirjoitti: La 14.11.2020 23:07 Jos bensapumpun rele viallinen, niin sitten ei kai pumppukaan surahtais?
Bensapumpun releellä on muitakin tehtäviä kun pyörittää bensapumppua, se ohjaa mm. kylmäkäynnistyssuutinta. Lämpötilatieto tulee atlaksen mainitsemalta anturilla. Voit yleismittarilla testata, tuleeko kk-suuttimeen hetkeksi jännite kylmänä startatessa.
Verkke
Joo, kiitos paljon vastauksista. Tosiaan releessä varmaan on pieni vika - käynnistysvika ilmenee vain silloin tällöin. Rele on tässä mallissa (1.8E -92) ilmeisesti akun takana? Tossa sulakerasian edessä se ei ollut kun vilkaisin. Ei ole ollut aikaa tutkia tarkemmin. Kylmäkäynnistyssuuttimesta löytyi tietoa mm. tuolta https://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=13258 Täytyy sekin siis paikantaa.
Verkke
Nyt on toinen bensapumpun rele paikallaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Käynnistyshäiriöitä ei ole ollut sen koommin kun on käytin alkuperäisen releen irti nähdäkseni millainen sen pitää olla. En tehnyt muuta kuin puhdistin navat tarkkuuspuhdistajalla.
Verkke
Vika palasi, kun auto oli pitkään ajamatta. Vajaan vuoden siis toimi moitteettomasti. Ihan samalla tavalla ilmenee vika kuin ekassa viestissä selostin. Täytyy vissiin yrittää tinailla vanha bensapumpun rele ja vaihtaa se takas...
Verkke
Bensapumpun rele on tinailtu, mutta en vielä jaksanut vaihtaa, koska tällä haavaa vika näytti korjaantuvan ajamalla.
