w164 320 cdi mikä purkaa akkua ?
Lähdimme ulkomaille ja ML jäi seisomaan talliin. Nyt kun tytär tarvitsisi tuota vekotinta, on akku aivan typötyhjä. Akku uusittu 3 vko ennen seisontaan laittoa (marmoritiskin kautta) ja mitään ylimääräistä sähköä kuluttavaa ei sinne ole päälle jäänyt. Vinkkejä mistä lähteä hakemaan syöppöä vai onko ainoa vaihtoehto jättää ylläpitolaturi laulamaan ? Vajaa pari kuukautta on seissyt ja vieressä oleva Mini lähtee vaivatta tulille.
Onko vinkkejä mikä voisi olla syynä moiseen. Vikakoodeja ei ollut ainakaan ennen seisontaan jäämistä. Nyt niitä varmasti sitten tulee.
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
Re: w164 320 cdi mikä purkaa akkua ?
Yleisiä paikkoja, taksam(käynnyt sukeluksissa) radio, penkin ohjain boxsit,VilleJD kirjoitti: ↑La 14.11.2020 17:11 Lähdimme ulkomaille ja ML jäi seisomaan talliin. Nyt kun tytär tarvitsisi tuota vekotinta, on akku aivan typötyhjä. Akku uusittu 3 vko ennen seisontaan laittoa (marmoritiskin kautta) ja mitään ylimääräistä sähköä kuluttavaa ei sinne ole päälle jäänyt. Vinkkejä mistä lähteä hakemaan syöppöä vai onko ainoa vaihtoehto jättää ylläpitolaturi laulamaan ? Vajaa pari kuukautta on seissyt ja vieressä oleva Mini lähtee vaivatta tulille.
Kiitos näistä
- Autossa on häly
- Kaikki sammuu kun ovet sulkee
- Comandia minäkin hieman epäilen tai sitten HK vahvistinta ja miksei se takasam voisi olla perimmäinen syy
Muistuupa mieleeni, että viikko ennenkuin jäi seisomaan paikallisessa säätämössä vaihdettiin turvavyön lukkohässäkkä. Siinä yhteydessä tieysti jokin oikonen olisi ehkä voinut jäädä .. täytyypä tuumailla tämä kohdalleen.. Kunhan vaan saadaan tuo tolkkuihin. Älylaturi kun ei lähtenyt edes käyntiin. Lienee mennyt akku ihan nollille
- Autossa on häly
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
vaikka akku oli uusittu niin mikään ei takaa että se oli edes puolillaan jos sitä ei ladattu.
Ainakin oma 212 tuntuu purkavan hiljalleen akkua aina, ja sen takia tuollainen 3viikon säilytys ja akku on selvästi jo vajaa. jännite jossain 12voltissa. lähtee käyntiin, mutta selvästi purkaa, eli ihan mahdollista, että jos akku ei ollut täynnä niin 3viikkoa purki sen ilman mitään vikaa. Nykyautot vaan on aina päällä.
W212 E350cdi
Eikös tuo auto ollut seissyt liki pari kuukautta. Sen akku oli uusittu 3 viikkoa ennen seisontaan laittoa. Itseltäkin meni viestin numerot sekaisin, jos nyt vieläkään niitä oikein tulkitsin.Nurmituomas kirjoitti: ↑Su 15.11.2020 08:50 vaikka akku oli uusittu niin mikään ei takaa että se oli edes puolillaan jos sitä ei ladattu.
Joskus akun tyhjentyminen auton ollessa tallissa on johtunut tavasta jättää avain virtalukkoon tai ovi auki. Tässä ei liene sellaisesta kyse, mutta mainitsenpahan kuitenkin.
Turvavyön lukon vaihdossa tuskin on mitään akkua purkavaa vikaa tullut.
Vajaa pari kuukautta on pitkä aika, useimmiten tuon ikäisen mersun akku on vähintäänkin lähes tyhjä jos niin pitkään on ajamatta ja lataamatta.
Sitä en tiedä miksi, mikä niissä vähän purkaa aina, mutta niin tuntuu olevan.
Kunhan saat akun ladattua (tai vaihdettua) niin auto ajoon vaan, ja jos toimii ongelmitta niin ei mielestäni kaipaa lisätutkimuksia.
Seuraavalla kerralla älylaturia "kiinni" kun lomille lähdettän.
mbosa.fi
Jos akkua on tarkoitus ladata niin "älylaturit" joutaa vaikka roskiseenVilleJD kirjoitti: ↑Su 15.11.2020 03:49 Kiitos näistä
- Autossa on häly
Muistuupa mieleeni, että viikko ennenkuin jäi seisomaan paikallisessa säätämössä vaihdettiin turvavyön lukkohässäkkä. Siinä yhteydessä tieysti jokin oikonen olisi ehkä voinut jäädä .. täytyypä tuumailla tämä kohdalleen.. Kunhan vaan saadaan tuo tolkkuihin. Älylaturi kun ei lähtenyt edes käyntiin. Lienee mennyt akku ihan nollille![]()
( na vaan tuumii ettämitäpä sitä tyhjää akkua lattaaman
vanha kunnon älytön laturi kiinni
hups ei aikaakaan kun akku on täynnä,
turvavyö remoitisa jos olisi jotain tapahtunut niin tuskin olisi kestänyt noin pitkään
Ja vanhalla kunnollisella puikkohitsaus tasasuuntaajalla on myös tullut "elvytettyä" kuolleita akkujavanha kunnon älytön laturi kiinni
TJ
P.S. ei saa sitte olla auton johdois kiinni...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Onkos pikkuakku vielä alkuperäinen ?
CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia
Olen talvilomalla Tammikuun loppuun.
Helmikuun alusta minut tarvittaessa tavoittaa myös E Pohjanmaalta.
Olen todella huono vastaamaan minkäänlaisiin viesteihin, mutta voi yrittää
tuikku (miukumauku) tutka.net
p.ö5Ö 3444öö5
p.ö5Ö 3444öö5
Pikkuakku on alkuperäinen ja sitä tässä minäkin hieman epäilen...
Viikonlopun aikana kylän väki sai erinäisin konstein akun henkiin ja ladattua. No ei ne murheet tähän tietenkään loppuneet. Akkuun saatiin henkeä ja virrat tulee päälle, starttinappulaa painettaessa , hehkuttaa, jokin pikkurele naksahtaa, mutta solenoidi ei vedä eikä tietenkään starttaa. Voiskos tuo mennä akun täydellisen tyhjentymisen vuoksi johonkin sellaiseen jumiin, ettei sitä saa käyntiin ilman suurempaa remonttia ?
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
Eipä ole sellaista tapahtunut vaikka akkuja on "kuollut" näistä ennenkin. Ongelman selvittämistä kannattaa jatkaa Starin avulla.
Pikkuakusta tulee herjaa auton näyttöön jos se on kaputt.
mbosa.fi
Kannatta myös taristaa kaikki sulakeet,
Totesin tämän viime viikolla eli vajaata akkua ei saa ainakaan Lidlin ylläpitolaturilla niin täyten että webasto ois lähteny tulille. Käytin noin 50 vuotta vanhaa älytöntä Salama-laturia niin sitten akkuun tuli sen verran puhtia että jaksoi webastonkin hehku toimia ja lämmitin poksahtaa tulille.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 15.11.2020 10:29
( na vaan tuumii ettämitäpä sitä tyhjää akkua lattaaman),
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1981 380 SL museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE koronaprojekti
2004 C180 daily driver
2005 Peugeot 206 lady driver
- Jari Nysten
Huomasin saman Lidl laturilla, mutta C-TEC kyllä aloittaa ja lataa hienosti.karra kirjoitti: ↑Ma 16.11.2020 11:35Totesin tämän viime viikolla eli vajaata akkua ei saa ainakaan Lidlin ylläpitolaturilla niin täyten että webasto ois lähteny tulille. Käytin noin 50 vuotta vanhaa älytöntä Salama-laturia niin sitten akkuun tuli sen verran puhtia että jaksoi webastonkin hehku toimia ja lämmitin poksahtaa tulille.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 15.11.2020 10:29
Vaikka tuon purkautumisen syy on vielä hämärän peitossa, akku saatiin elvytettyä, kiesi tulille ja näyttäisi ettei ainakaan tolkutonta ylimääräistä kulutusta tällä hetkellä ole. Sitä tutkitaan sitten ensi kesänä. Kun nyt nollilla käytiin, pientä säätöä vielä tuleman pitää - ei aika käy pitkäksi kun listalla pientä nykertämistä.
Oppina tästä: Merssun jäädessä seisomaan pidemmäksi aikaa, se tulee säilöä valtion tahi muun sellaisen sähkölähteen kupeeseen, että ylläpitolataus mahdollistuu. Minä tilasin lisäksi pressukatoksen, ettei poloisen tarvitse olla pidempiä aikoja taivasalla.
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
17 viestiä
• Sivu 1/1
Hyppää
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
