Kolari w219 ei käynnisty
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Morjes,
Oisko antaa neuvoja mistä lähteä hommaa viemään eteenpäin. Eli kolaroidusta W219 55amgsta lauenneet airbagit keulakolauksen jälkeen, jolloin ei enää moottorille tule polttoainetta. Starttaa kyllä ihan hyvin mutta ei nosta bensapainetta eikä käynnisty ollenkaan. Oisko siellä joku fuel cut off valve tsjp mikä siellä estää polttoaineen kulkemisen.
C124 M103 -90
W201 M102 -91
W211 OM646 -07
Re: Kolari w219 ei käynnisty
anselmi123 kirjoitti: Pe 20.11.2020 19:42 Morjes,
On siellä se tsjp,
mitä vika koodeja testeri löytää?
anselmi123
Airbageilta löytyy pitkä lista vikakoodeja tottakai, mutta estääkö se auton käynnistymisen? Moottorin ohjainlaitteelta ei löydy mitään vikakoodeja. Pikkuakusta herjasi myös kun on ollut pitkään ajamatta.
C124 M103 -90
W201 M102 -91
W211 OM646 -07
anselmi123 kirjoitti: La 21.11.2020 09:30 Airbageilta löytyy pitkä lista vikakoodeja tottakai, mutta estääkö se auton käynnistymisen? Moottorin ohjainlaitteelta ei löydy mitään vikakoodeja. Pikkuakusta herjasi myös kun on ollut pitkään ajamatta.
Riippuu vika koodeista mitä ne on ?
ja se että moottori ei tuon jälkeen käynisty ei ole välttämättä vika
vaan toimii kuten suuniteltu riipuen mitä sen pitäisi tehdä
eli miksipä siitä vika koodia olisi talentunut jos järjestelmä tekee sen mitä suuniteltu,
ihmiset pelastettu(toivotavasti)törmäksen vamoilta ilmapalolla ja palmiselat katkaisemlla polttoaineen syötö,
autopaallin/kierätyksen lienee suunitelijan ajatus,
Mitä testeri ohjeistaa tarkistamaan ja mitä niiden tarkistusten tulos oli ?
kurkist myös takakontin verhoilujen alle
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Joissain autoissa on se inertia fuelcut venttiili jalkatilassa hantin puolella kick panelin alla tai kuten Finland mercedes jo neuvoi takakontissa verhoiluiden alla. About tupakki askin kokoinen loota missä on punainen nappi päällä.
