w210 automaattilaatikon aamujäykkyys
elvis94
Viesti Kirjoittaja elvis94 »
Nyt kun olluy viileitä aamuja, niin d-asento ei heti mene päälle ja kun menee, niin ei vaihda kakkoselle. Lukkovaihteilla toimii ihan ookoo. Voisiko vika olla siinä, että suodatin oirelee laatikossa - ei ole aikoihin vaihdettu. On laatikon suoditin vaikea vaihtaa? Tattis! Kyseessä on E320 v6 -99 bensa.
simoks
Re: w210 automaattilaatikon aamujäykkyys
Viesti Kirjoittaja simoks »
ootko tarkastanut onko öljymäärä oikea?
W210 E320cdi
elvis94
Kiitos, mitenhän öljymäärä tarkastetaan?
simoks
onko siinä edes öljytikkua? reippaasti ajoa niin että laatikko on kunnolla lämmin, auto tasaselle alustalle ja käyt vaihteet läpi P-N-R-D ja takaisin P:lle - siinä annat hyrskyttää lähemmäs minuutin ja sitten tikusta kurkkaamaan missä kohtaa öljyn taso on. jos ei tikkua ole niin joutuu esim kl-varaosista tai muualta hankkimaan ns. "korjaamotikun"
W210 E320cdi
elvis94
Suurkiitos! Tutkitaan.
elvis94 kirjoitti: Ke 25.11.2020 15:19 Kiitos, mitenhän öljymäärä tarkastetaan?
Tarkastettan niin että Laatikon Öljy on +80c testerillä tarkistettuna konekäynnissä,
(sillä millaista ajoa on ollut enen sitä
ei ole mitään tekemistä laatikon öljy on hyvin harvoin ajelemalla oikea tarkistuksen kannalta,
usein pitkänkin reipaamn ajelun jälkeen joutuu vielä odoteleman lämpenemistä tai jäähtymistä)
sillä on merkitystä, lukuisa ja taas lukuisia on korjattu säätämäälä ölyn taso kohdileen kun se on ensin mukamas kohdillan tempuilemalla laitettu,
tikku ei paljon maksa,
mutta jos ei ole tietoa milloin öljyt vaihdeltu niin ne ja putsari vaihtoon aluksi
varsinkin jos putsarin kunto yhtään epäilyttää
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei nyt sitten kannata hakea Commaa Motonetistä, ettei tule seuraavaksi tarvetta koko laatikolle...
jusandeerus
Viesti Kirjoittaja jusandeerus »
Pitää tikku hankkia Merteilistä ja koittaa selvittää asia. Harmi kun aiemmin minulla ajanut
jusandeerus
Tarkoitin manuaalillalla!
