Jarruvalo jää palamaan w204
Vasemman puolen parkki/jarruvalo jää päälle w204. 2008vm C mallin farmari Ei sammu vaikka parkkeeran auton ja otan virrat valot ja avaimet pois haettu vikaa mut ei löydy. Ilmeisesti takalaatikossa oleva poksi, saako sitä ohjelmoitua tai jotain muuta.Johdot tarkistettu ja polttimoiden pohjat niissä ei. Ilmeisesti vikaa.?? Auttaisko joku .? Kiitos tiedoista. Terv Taipio.
Re: Jarruvalo jää palamaan w204
Kyllä jossain päin Suomea on mies tai nainen joka on nähnyt tälläisen tapauksen Mersussaan Nyt tosiaan kaipaan henkilöä joka osaisi neuvoa mitä tehdään.Paikallinen mb huolto ei osannut sanoa mitään.Käski tuoda auton heille joskus Joulukuussa ja he vaihtaa kaikkia osia järjestään.Tehdääs porukalla niin että laitetaan juttu kiertään niin joku osaa sanoa mikä vikana.Terv. Tapio Ryödi eläkeläis-seppä.Mercedes klubin jäsen.Ajanut mesellä vuodesta 1974.Tel. 040-7705576
Siis pelkästään takimmainen parkkivalo palaa, ei edessä? Jos ei ole toisen puolen pysäköintivaloja kytketty päälle (pitkäaikainen mersukuski tuskin tätä virhettä tekisi) niin jääkö muuta vikapaikkaa kuin taka-SAM:in ohjauspiiri. Polttimo ei pala ilman virtaa eikä se sitä saa pelkästään viallisen kannan kautta. Mitähän muita vaihtoehtoja paikallinen mb-huolto mahtoi pitää kandidaatteina.
Siis takammainen vasen jarruvalo jää päälle. Kyseessä on yhdistetty parkki/jarruvalo.se jää palamaan kirkkaimmassa asennossa.
W204 takavaloissa ollut maadoitusongelmia. Vedä uusi paksumpi maadoitusjohto suoraan runkoon.
Meinaatko että heikko maadoitus saa polttimon palamaan ilman että sille syötetään virtaa? Sinänsä huomioitava tyyppivika mutta haluaisin vähän rautalankaa miten se liittyy nyt keskusteltavaan ongelmaan.
Huono maadoitus -> sulanut liitin -> epämääräisiä sähköongelmia.
Toimiiko valot muuten kuten pitää,
niitä ei ole mutettu mitenkään ?
niin ja miten ongelma alkoi, tehtiinkö ennen sitä jotain?
W212 350CDI -09
Kaikki alkoi sammuneesta ja piloille kannastaan hapettuneesta polttimosta. Laitoin uuden polttimon .ja yritn kuitata häiriöilmoitusta kojetaulusta mutta ei onnistunut millään konstilla. Luovutin ja laitoin auton lukkoon.Jomkin ajan kuluttua käydessäni pihalla huomasin että sama polttimo (vasen parkki/jarru)palaa yksikseen illan hämärässä.Takaluukku auki ja ihmettelemään .koitin uudelleen kuitata kojetaulun ilmoitusta mutta ei onnistunut edelleenkään.Tilasin sitten tänä aamuna kl-varaosista uudet polttimopohjat hapettuneiden tilalle ja kun ne tulevat katsotaan auttaako.jos ei niin seuraavaksi pitää hakea kait se poksi tavaratilan sivutilaan josta takavalojen johdot lähtee.mistäköhän sellaisen saa sopivasti?
Saattaa aiheuttaa epämääräisiä ongelmia, tässäkin todennäköisesti jo polttanut parkin pääteasteen taka-SAMista oikkariin. Mutta tässä kohtaa uusi pahksumpi maajohto ei paljoa pelasta, ei varsinkaan sammuta sitä jatkuvasti palavaa polttimoa.
Viallinen valokytkin? Ei kyllä yleensä polta jarruvaloa mutta kerta se olisi ensimmäinenkin
Omassa samanlaisessa ja ikäsessä mesessä oli ja ihmeellisiä takavaio häikkiä posteljooni oli havainnut aamulla palavan takavalon.
Tosiaan vasen takavalo jäi joskus palamaan kun aloin tarkkailemaan,sain loppumaan kun aloin pitämään valokytkintä eri asennossa en tiedä oliko kytkimessä vika vai missä ei ole sen jälkeen ilmennyt,
wallu
Vaihdoin uudet polttimoiden pohjat hapettuneiden tilalle ,ei vaikutusta.Vaihtelin valokatkaisijaa eri asentoihin ja ei vaikutusta.Sanokaahan nyt sitten mistä saan sellaisen SMA poksin sinne takalaatikon sivutaskuun joka ohjailee takavaloja.
Ei kai kannata SMA tai muitakaan bokseja sokkona vaihdella varsinkin kun kuitenkin vaatii koodauksen testerillä.
Itselle ei ihan selvinnyt palaako sekä jarruvalot että parkkivalot mutta kun toiseen kertaa tuo valokytkin mainittiin niin alkoi raksuttaa että niissä on tosiaan 204:n alkuaikoina varsinkin ollut ihmeellistä sekoilua. Eniten kai valiteltu sammuvia tai itsekseen syttyviä etuvaloja mutta saattaahan se sekoillessaan saada takaparkinkin syttymään ja jopa pelkästään toisen kun sillä luonnostaan on kyky ohjata "puoliparkkeja".
Testerillä kyllä selviäisi onko ongelma taka-SAMissa vai jossain muualla.
Mutta mutta huikauhistus testerillä
älkää nyt tuolaista ehdotako vikahan selviäsi eikä olisi enään syytä vaihdella satojen eurojen osia sokkona
jos käyttäis hieman vähemmän rahaa ja testaisi testerillä missä vika
"puoli" pariktahan on sekoillut valokatksin vikojen yhteydessä eri ikäisisä eri mallisissa vuosien kulessa
siksipä tuolla aiemin oli kysymysm että toimiiko valot muuten kuten kuullu,
semoistakin on nähty joisakin malleissa että etu tai taka parkki pimeä sitten katkisin lipsahtaa "puoli" parkki
(loistava termi kuvaa toimintaa hienosti) asentoon ja palaa vain jommassa kummassa päässä
