Webasto-ongelma
Webasto-ongelma
Webasto lähtee kyllä käyntiin, mutta puhaltaa vaimeasti vain lämmintä ilmaa. Tuulilasin sai auki kahdessakymmenessä minuutissä, mutta sisätila ei jaksanut lämmetä. Onko ongelma kenellekään tuttu?
Re: Webasto-ongelma
mihinkähän alustaan on webasto asennettu, alkuperäinen vai ei...
W212 350CDI -09
Re: Webasto-ongelma
Italian tuontiato CLS 320 Cdi. Vakiona tuntuu olevan ajotietokoneessa.
Re: Webasto-ongelma
tarkista ettei webaston imupuoli ole tukossa, suodatin tai voi olla pelkkä letku.
Samoin pakoputki, ettei ole rutussa/irtipoikki muuta vastaavaa.
Tuleeko oikeasti kuumaa pakokaasua?
Jos nuo kaikki vaikuttaa normaalilta, vehje pöydälle, halki ja palopesä putsaten.
Re: Webasto-ongelma
Myös testerillä saa ihmeteltyä tuota, ja kannattaakin.
Eteneekö palotapahtuma isolle teholle (paloilmapuhallin 100% tai lähelle), jos ei niin miksi
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Webasto-ongelma
Lämpeneekö moottori,
Arvataan jos lämmitin toimii täydellä teholla niin
(äänestä kuulee lämmitimen pakokaasun lämmöstä voi päätellä" jos palaa kunnolla niin kämmen selkä palaa hetkessä noin 5-10min käynistymisestä"
kun kuuntelle alusta asti siihen asti että pitäisi jo olla lämmin tai sitten *:rila katsoo)
vesi ei kierrä kennossa, ilma ei mene kennon läpi, ilma ei kennon jälkeen pääse ohjaamoon
helpoin, nopein, on laittaa auto *:rin piuhanpäähän niin saa suuntaa mistä vikaa hakea
Re: Webasto-ongelma
Kiitos kaikille neuvoista. Entisen omistajan mukaan Webastoa ei ole kertaakaan käytetty kahdeksaan vuoteen, joten saattaapi silläkin olla jotakin vaikutusta asiaan. Mahtaako Tampereen suunnalla olla ketään, joka auttaisi laitteen testaamisessa?
Re: Webasto-ongelma
Nuo mitä CDI203 ja Risto113 neuvoivat, voi kokeilla. Ja kädellä tunnustella/korvalla kuunnnella surraako kiertovesipumppu.
Muutenko lämmöt toimii, että ei ole vesiventtiili jumissa?
W212 350CDI -09
Re: Webasto-ongelma
Vesipumppua ei kuuntelemalla tai tunnustelemalla kannata testailla, ropellissa magneettiveto = pumpun moottori voi pyöriä, surista ja päristä ilman että vesi kiertää.
Lähinnä katsoo, että letku lämpiää kauempanakin webasta kun se on hetken ollut päällä.
Siis lähtöpuolen, tuloletku nyt ei ihan heti lämpiä.
Huomaa kyllä kumpi on kumpi..
Re: Webasto-ongelma
Lauantaina yritämme Webaston sielunelämään perehtyneen foorumilaisen kanssa paikallistaa ongelman.
