Moi . Osaatteko sanoa saako tuon himmenneen kuoren vaihdettua ja myydäänkö niitä erikseen; ilman koko valoyksikköä ? Onko kokemusta kiitos .
S210 Lampun kuori
S210 Lampun kuori
Re: S210 Lampun kuori
Terve, itsellä oli sama ongelma ja hain Motonetista kiillotusvälineet jotka sopivat juuri linssien hiontaan ja vahaukseen. Lopputulos ei juuri uutta häpeä. Toimenpiteen voi tehdä akkuporakoneella. Paketti maksoi muistaakseni n. 40€. Kokeile ihmeessä.
Kyllä noita erikseen saa, Alkuperäinen taisi olla Hella, tarvikkeena ainakin DUROA löytynyt.
Ihan turha kiillottaa jos päässyt jo huonoksi, ei kestä kauaa kunnes samanlainen. Killotus toki ok jos ei halua investoida uusiin.Liekö meidän käyttämän lasipesuneste edesauttanut "harmaantumista". Koko lamppu pöydälle ja lämpimään ettei muoviklipsuja katkea irrotettaessa ja uudet silmälasit tilalle. Helppo homma.Samalla voi vaihtaa "rapistuneet" oranssi/keltaiset vilkkupolttimot uusiin. On melkoinen ero uusilla kun näissä muutenkin ainakin H7:lla huono valoteho.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Ok . Kiitos vastauksista.
Mistä noita saa? En pikaisella etsimisellä ole löytänyt faceliftiin pelkkiä laseja. Vanhempaan saa ainakin Motonetistäkin Hellaa.illinois kirjoitti: ↑Su 13.12.2020 20:39 Kyllä noita erikseen saa, Alkuperäinen taisi olla Hella, tarvikkeena ainakin DUROA löytynyt.
Yhtään hyvää kiillotettua en ole nähnyt, kiillotetut ovat aina kiillotetun näköiset. Jos auton on muuten siisti, niin uudet lampunlasit olisi hyvä komistus ja parantavat näkyvyyttäkin erilailla kuin kiillotetut.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Tuossa 500tkm ajetun 203 umpio
Varttitunnin kiillotuksen jälkeen
Lakka päälle ja pysyy pitkään uudenveroisena.
Tarvikelinssejä jos vaihtaa niin kannattaa ehkä säilyttää alkuperäiset, ainakin 211 muovit on halpana tarvikkeena niin pehmeitä että ei kestä juuri mitään.
oulaistenliikenne.fi
