VM-2010 E220 Cdi ei lämpene
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Varmaan on tästäkin aiheesta jo kysytty, mutta kysyn kuitenkin. Eli auto on 300tkm ajettu -10 220Cdi eemeli, ja lämpenee tosi hitaasti. Edellisen omistajan toimesta äskettäin vaihdettu termostaatti kun ei lämmennyt kuin +60c, egr toimii mutta jos lähtee työpaikalta +4c ilman lohkoa ajamaan niin kotimatkan (16km) aikana normaalilla ajolla ei lämpene edes +80c. Mutta jos ajaa kovemmilla kierroksilla, 3000rpm niin lämpenee nopeammin ja nousee mittarin mukaan +84c termostaatti on 92c, voiko mittari näyttää väärin.
Myös jos ajaa pidemmän matkan 20km niin lämpenee sinne +84c, paikallaan myös lämpenee tyhjäkäynnilläkin. Vesipumpun vaihdosta ei ole tietoa, olen kuullut että tarvikepumpuissa olisi yksi "natsa" ummessa ja se voi vaikuttaa. Joissain on kuulema jäähdyttäjän edessä alipaineella toimiva verho, en kuitenkaan nähnyt kun lampulla tutkiskelin. Tarkistutan sen vesipumpun kun kaverilla on aikaa, mutta jos se on ok niin mistä sitä vikaa lähtee etsimään?
Ei päivää ilman ongelmia :)
juu-zo
Re: VM-2010 E220 Cdi ei lämpene
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Eipä dieseli tuossa 16km matkalla vielä ehdi täysin lämmetäkään. Ongelmaksi muodostuu myös hiukkaspöntön poltot jos ajot on näin lyhkäsiä pätkiä.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
jupasierra
No kyllä autolla ajetaan pidempiäkin matkoja, tämä oli vain esimerkki. Mutta jos se on ominaista tälle moottorille, niin eihän tuo lämpene pakkasella ollenkaan kun plussakelilläkin noin huonosti.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Aivan normaalilta kuulostaa. Viimasuojaa oi lisätä säleikön eteen talveksi, jos asia häiritsee.
Minun autossani jäähdyttimen ilmavirtaus suljetaan tuulettimen puolelta jäähdyttimen takaa eikä sen edestä säleikön takaa BMW:n tapaan, joten tämä järjestelmä ei toimi yhtä tehokkaasti.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
jupasierra
Okei, häiritsee sen verran että eikös cdi:ssä ole tärkeää että lämmöt on normaalissa. Tässä ajoviima jäähdyttää moottoritie nopeuksissa niin tehokkaasti, että ei tahdo nousta +80c pidemmänkään matkan jälkeen. Piti ihan käydä kokeilemassa, kierroksia lisää niin sitten nousee lämmöt kyllä. Mutta kylmänähän nämä pienipäästöiset malmit käy, ei tuota lämpöä niin kuin vanhat dieselit. Jos vesipumpusta tai jäähdyttäjän edestä ei löydy mitään vikaa, niin täytyy vaan totutella. Webasto näissä olisi kova sana.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Ainakin W204 om646 lämpenee ihan hyvin -15 pakkasilla kun rukalta tultiin. Voikohan se termari olla jotai kuramerkkiä ettei toimi kunnolla?
Star C3 @LPR
jupasierra
Kuulema laatumerkki, pitää vielä kysyä minkä merkkinen oli. Auto tuli kaverilta joka korjailee ja ostelee mersuja, tehnyt hommaa jo yli 25v. Mutta jotain vikaa tuossa on siitä olen ihan varma, itsellä ollut satoja autoja edellisen harrastuksen vuoksi ja huonosti lämpeäviä myös. Tämä on tähän mennessä kaikkein huonommin lämpeävä auto, ja on ollut monia dieseleitä myös cdi moottorilla jotka on lämmenneet ns normaalisti. Vaikka täällä kommentoidaan että normaalia, niin kyllä on siinä tapauksessa mersu epäonnistunut täysin.
jupasierra kirjoitti: Pe 01.01.2021 10:08 Kuulema laatumerkki, pitää vielä kysyä minkä merkkinen oli. Auto tuli kaverilta joka korjailee ja ostelee mersuja, tehnyt hommaa jo yli 25v. Mutta jotain vikaa tuossa on siitä olen ihan varma, itsellä ollut satoja autoja edellisen harrastuksen vuoksi ja huonosti lämpeäviä myös. Tämä on tähän mennessä kaikkein huonommin lämpeävä auto, ja on ollut monia dieseleitä myös cdi moottorilla jotka on lämmenneet ns normaalisti. Vaikka täällä kommentoidaan että normaalia, niin kyllä on siinä tapauksessa mersu epäonnistunut täysin.
Ko mallia ei ole ollut vielä 25v eli sillä ei niinkään väliä kuinka pitkään on korjaillut, kaikkissa malleissa ei ole samat jutut
(itsekin korjaillut yli 40v ja silti kovin ovat erilaisi nyksin kuin silloin alkuun diselruisku pumppusta lähtee vain 1 mettalli putki suutimille ja mistään ei löydy sammutimen nuppia mistä vetää sammuksiin, bensa autoissta ei löydy virran jakajaa, vesi pummpu pyörii milloin sattuu jne)
olikohan tuossa ko autossa sähkö termari jos on niin se piti muistin mukaan perusasetaa ennen kuin toimii kunnolla,
onkoo auto ohjelmoitu/egr jäähdytin toiminnassa, nesteet vaihdettu ajallaan(se tuskin vaikkutta noin että keski aluella ei lämpenisi) kiertovesi pumppu kunnossa, systeemissä ei ilmaa,
mitään poikevaa missään muualla
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Eikös tuo ole OM651? Ei se lämpene tuollaisella ajolla. Mulla sprintterissä ei taajama-ajossa saa vesien lämpöjä talvella nousemaan yli 70 asteen mitenkään muuten kuin webastolla. Siinä muuten on vakiona 96 asteinen termari.
Binaria/Autothermiä vaan asentaen niin ongelmat loppuu.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Täällä oli muistaakseni hiljattain kirjoittelua tosta lämpenemisestä 204 korissa. Joillakin oli lämmenny normaalin nopeammin kun oli sammuttanut auton muutaman kilometrin ajon jälkeen, ja jatkanut ajamista.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Oma E200CDI vm.2010 nosti lämmöt uuden termostaatin asentamisen jälkeen 15 min ja 15 km ajon jälkeen +85C:hen joka kerta, kolmessa vuodessa ei niin kovaa pakkasta vastaan tullut ettei tuohon olisi päässyt. Matkasta puolet 50 ja puolet 80 km/h aluetta.
EDIT: ja juu siitä löytyi varustelistalta tuo jäähdyttimen sulkuverho 2U1 - KUEHLERJALOUSIE, mahtaa olla vakiovaruste kun ei sitä lisävarusteenakaan pysty tliaamaan.
EDIT2: BE = Blue Efficiency-malleissa kuulemma vakiovaruste.
amatoori
Onko 2U1 - KUEHLERJALOUSIE sama kuin "airpanel"?
amatoori kirjoitti: Pe 01.01.2021 18:59 Onko 2U1 - KUEHLERJALOUSIE sama kuin "airpanel"?
Mistä tuo "airpanel"? Viimeinen EPC sanoo "radiator shutter" kolmannella kotimaisella.
amatoori
Joo näemmä eri systeemi. Nyt kun googlaa. Eli airpanel on se jossa on "klassisessa" eturitilässä ne sulkuläpät ja radiator shutter taas siellä sisällä sulkemassa osan syylarista.
Varmasti joo tollasella on merkitystä lämpöjen nousuun jos maantienopeuksia edes hetken ajaa.
740 GLE
jupasierra kirjoitti: To 31.12.2020 14:54 ei tuota lämpöä niin kuin vanhat dieselit. Jos vesipumpusta tai jäähdyttäjän edestä ei löydy mitään vikaa, niin täytyy vaan totutella. Webasto näissä olisi kova sana.
En hoksaa, mitä hitaaseen lämpenemiseen vaikuttavaa vikaa jäähdyttimen edessä voisi olla, mutta kannattaa toki varmistaa termostaatin toiminta. Älä silti odota ihmeitä, jos viimasuojan asentaminen on ylivoimaista.
Omassani on Webasto, mutta eihän sitä tietenkään ajon aikana tarvita, koska minun autossani on viimasuoja paikallaan.
jupasierra kirjoitti: To 31.12.2020 14:54 Mutta kylmänähän nämä pienipäästöiset malmit käy, ei tuota lämpöä niin kuin vanhat dieselit.
Hukkalämpöä tulee edelleen sen mitä akselitehoakin, mutta sitä ei saa enää talteen jäähdytysnesteestä etukammiodieselin tapaan. Mm. pakokaasujen mukana poistuvan lämmön talteenotto vaatisi lämmönvaihtimen pakoputkeen.
V295 EQE
jupasierra
(En hoksaa, mitä hitaaseen lämpenemiseen vaikuttavaa vikaa jäähdyttimen edessä voisi olla, mutta kannattaa toki varmistaa termostaatin toiminta. Älä silti odota ihmeitä, jos viimasuojan asentaminen on ylivoimaista.) Eikös se alipaineella toimiva verho ole siinä jäähdyttäjän edessä vai takanako se on, juuri sitä lämpenemistä varten?
jysi
Auttaisiko kuva: https://i.ebayimg.com/00/s/NzQ1WDE0MTY= ... b/$_10.PNG
Eli lamellit kääntyy kiinni kun Y84 pyöräyttää alipaineen voimalla kiinnityskehää. En tutkinut tuon toimintaa sen enempää, totesin vaan että autossa on sellainen ja siksi viimasuoja on tarpeetoin.
jupasierra
jysi kirjoitti: La 02.01.2021 10:40 Auttaisiko kuva: https://i.ebayimg.com/00/s/NzQ1WDE0MTY= ... b/$_10.PNG
Okei eli siellä on tuollaiset lamelit jotka toimii alipaineella tuon Y84 toimilaitteen avulla, olin kuullut jostain verhosta. Kiitos kuvasta tuota pitää tutkia toimiiko systeemi.
jupasierra
Miten tuo systeemi toimii. Mitään alipaineletkuja en nähnyt, siihen toimilaitteeseen mikä on syylärin vasemalla puolella tulee sähköliitin ja joku toinen missä on kurttuputki päällä. Onko siellä suojaputken sisällä alipaineputki vai miten systeemi toimii. Nyt kun moottori on kylmä, lamelit on auki. Pitääkö olla vai alkaako säätämään kun käynnistää ja lähtee ajamaan.
jupasierra
Auto ollut tänään starin perässä, ei vikakoodeja ja lamelit toimii, egr toimii. Tehty renderöinti lämmöt ei nousseet 70c korkeammalle testin aikana, termostaatti siis vaihdettu (febi bilstein) nyt epäily että vesipumpussa olisi jotain vikaa. Kotimatkalla 19km lämmöt nousi mittarin mukaan 84c, aamulla kun lähtee kylmällä koneella näkee muuttuiko tilanne.
multiviri
Itse saattaisin kokeilla orggistermarilla, muutamaan 651:een laitettiin tarviketermari mutta eivät oikein tahtoneet toimia nii piti sitten vaihdella orggista paikoilleen...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jupasierra
Aamulla kun lähdin töihin nousi lämmöt aika nopeasti +60, loppumatka 13km lämmöt +70. Jos heittää pienempää niin että kierrokset nousee 3000rpm, nousee lämmöt heti. Aukeaako lamelit jo +60 jälkeen, vai eikö termostastti toimi vai vesipumppu? Merkillinen vekotin tämä mersu...
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Millä lämpötila on mitattu ? Infrapunalämpömittarilla on näppärä varmistaa oikea lämpötila, saattaa olla anturikin rikki.
Mulla on aina termarin vaihto auttanut, vanhempaan malliin tuli laitettua letkuun lisätermari ( täällä jossain ohjeet) kun vakio hajosi kerran vuodessa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Tuossa ei taida olla sitä sähköohjattua termaria, sillä lämpöjen pitäisi pudota kun kenkäisee... tai sitten sen ohjaus on keturallaan.
jupasierra
Star näyttää vähän eri lämpötilan mitä mittari, mittari näyttää vähän enemmän mitä star. Ja kyllä on sähköohjattu termari, näin ainakin sanottiin, ja mikä on termostaatin ohjaus?
no siinä on lämmitysvastus mitä ecu ohjaa, kun auto havaitsee että otetaan tehoa, se lämmittää termarin vahapatia ja aukaisee termaria jo etukäteen.
Nuohan ovat aika rimpuloita, oli joskus kuviakin foorumilla miten sisukalut olivat mytyssä ja termari raollaan.
jupasierra
lämpöjen seilaaminen ja hidas lämpeneminen on ominaisuus,ei vika. Tähän sain vahvistuksen Veholta, ennen oli mersut hyviä autoja nykyään huonoimmasta päästä.
Tenutähti
😭😭 Näin!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
jupasierra kirjoitti: Ke 06.01.2021 09:17 lämpöjen seilaaminen ja hidas lämpeneminen on ominaisuus,ei vika. Tähän sain vahvistuksen Veholta, ennen oli mersut hyviä autoja nykyään huonoimmasta päästä.
Onkos ne sitten riukki mitkä ei toimi noin ? :roll:
Vehon mielestä varmaan on, mutta niitähän ei sinne viedäkään missä lämmöt seilaa :)
