Poitsulla on tollanen e200 93.
Ekaks temppuili kytkin.. Siitä selvittiin vaihtamalla molemmat kytkinsylinterit.
Nyt vuorostaan jarru. Poljintuntuma on mielestäni aika jäykkä. Ilmattu on monta kertaa.. Myös jarrutohtorilla.
Jarrua painettaessa alkaa tyhjäkäynti nousemaan ja jää seilaamaan hetkeksi. Onko noissa jotain yleistä vikaa?
Vai savukoneella etsimään alipainevuotoja?
W124 200 tyhjäkäynti seilaa
Re: W124 200 tyhjäkäynti seilaa
Eikös tuo aika selvä merkki ole siitä että alipainetta ei ole tarkoituksenmukaista määrää jarrutehostimessa? Ts alipainevuoto on jossain. Ilmaantuikos tuo oire het kytkinrempan jälkeen? Jos noin niin jokin nylonletku ei ole kunnolla paikoillaan tai sit ne kumiset yhdyskappaleet jokin niistä murtui kun nitä varmaankin on joutunu käpistelemään?
Vika ei taidakaan liittyä jarruun.
Kylmänä käy nätisti tyhjäkäyntiä.
Lämpösenä kierrokset jää 1500rpm. Joskus laskee alle tonnin.. Yleensä ei.
Vinkkejä?
Vinkkejä?
Onko yj rele kunnossa. Itsellä oli samanlainen vika, korjaantui yj releen uusimisella. Akun vieressä rele jossa sulake päällä.
Ennen kun vaihdoin releen alkoi sammuminen. Ihan varoittamatta sammuu.. Joskus tyhjäkäynnillä ja joskus ajossa. Vaihdoin ton yj releen vemo merkkiseen. Tyhjäkäynti parani mut sammuilu jäi.
Mitäs sit keksisi?
Mitäs sit keksisi?
