gl 420 x164 nelikon säätö
rapurallaa
Viesti Kirjoittaja rapurallaa »
kyseisessä autossa nelikon säätö hässäkkä rulla toimii ja ei toimi,ilmoittaa välillä mittaristossa visit workshop.vika koodia ei anna.missähän vika!
Maastis
Re: gl 420 x164 nelikon säätö
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Voisitko vähä tarkemmin speksata vian esiintymistä. Tuleeko herjaa rullaa räplätessä silloin kun ei toimi vai tuleeko visit workshop täysin erikseen omia aikojaan autolla ajettaessa...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Minulla takerteli takalukon karamoottori käytön puutteesta. Vika korjaantui ahkeralla käytöllä. Muistaakseni vikapaikka löytyi vasta testeri kiinni ollessa koe-ajolla.
rapurallaa
auton kun käynnistää,niin rullassa valo palaa noin 3 sek sen jälk sammuu ja ilmoittaa visitworks shop
rapurallaa
ajaessa ei valo enää pala rullassa
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Itsellä oli W164:ssä tuo sama. Syynä oli halvaantunut takalukon lukkomoottori, jonka toimimattomuuden seurauksena se sammutti koko systeemin. Jos saat auton piuhan perään johonkin, tuolle varmasti löytyy jokin vastaavan kaltainen syy.
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
