Hei. Arvoisat mersu tietäjät.
Olisin halunnu tiedustella että miten kyseisessä autossa jälkipoltto oikein toimii?
Itselläni on sellainen ongelma että auto toimii muuten ihan hyvin mutta noin viikon välein se tekee sen että kierrokset nousee 2000- 3000 kierrokseen ja vaihteisto lakkaa vaihtamasta. Äsken ajoin noin 30km 5 vaihde päällä ja 110 km/h eikä automaattisesti vaihda isompaa vaihdetta. Yleensä auto vaihtaa jo 7 vaihteen silmään siinä 110 km tuntivauhdissa. Auto käyny ( auto-susilla) kyseisen vian takia ja ne sano että se on vaan jälkipoltto.
Voiko se olla noin rajua?
GLK 350 4matic jälkipoltto
Re: GLK 350 4matic jälkipoltto
Jälkipoltto littyy sellaiseen asiaan, kun pakokaasujen kuumentaminen.
Saastelaitteiden oikeanlainen toiminta vaatii riittävää lämpöä pakokaasuilta, siis jos moottori/pakokaasut ei muuten kuumenna hiukkassuodatinta tarpeeksi, niin moottorinohjain korjaa tilannetta niillä jälkipoltoilla.
Tähän liittyy myös suodattimen puhdistuspoltto tietyin väliajoin, silloin pakokaasujen lämpö nostetaan niillä jälkipoltoilla +600,n asteeseen. Se on jo niin voimallinen tapahtuma, että sen jo haistaakin. Erilaiset polttoihin liittyvät tapahtumat toimivat hyvin eri tavoin erilaisissa autoissa, joissain ei koko tilannetta huomaa ollenkaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
350 henkilömalli pitää poltossa 6 vaihdetta. eli jos seiskalla olisi maantiellä 1500rpm, niin polton aikana 1700-1800rpm. jos poltto alkaa ja on jo 7 päällä niin ei se vaihda alaspäin. mutta jos esim hidastaa ja taas kiihdyttää niin jää kutoselle, kun poltto loppuu niin vaihtaa 7kan.
pienillä vaihteilla antaa kierrosten nousta polton alussa varsinkin korkeammalle. ja kesälläkin tyhjäkäynti ei ole se 600 vaan joku 900?
huomasin myös auton pitävän pienempiä vaihteita kylmällä koneella/laatikolla. yksi teoreettinen vika voisi olla se, että autosi termostaatti on huono ja se kokee että pitää oikein kunnolla lämmittää sitä polttoon. mitäs lämpötilaa se normaalisti näyttää. oma näyttää melko nopeasti joku 80 plus ja pysyy aivan tasaisesti siinä koko ajan. viisari noin kello 14:30
W212 E350cdi
No minulla nostaa kierrokset yli 2000 teen. Ja nyt viimeksi oli 5 vaihde maksimi ja sitä edellinen kerta oli 6 vaihde.
Eilen se teki sen kun olin ajanut 30km maatieajoa. Pysähdyin ja lähdin sen jälkeen liikkeelle. Ainakin mittari näytti yli 80 astetta.
