w213 200d, talvi tuli ja vikoja pukkaa.
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
Talvi tuli ja pari vikaa ilmaantui harmikseni.
Ensinnäkin auto saattaa satunnaisesti mennä vikatilaan jolloin moottorin teho on rajoitettu. Vika poistuu uudelleen käynnistyksellä. Todella ärsyttävä vika kun huomaan rampilta lähtemässä et auto ei kiihdykkään vaan mennään viittä-kuuttakymppiä😃.
No tilasin perjantaiksi Vänttiselle vikakoodinluku ajan ni selviää sekin sit.
Toisen juttu mikä askarruttaa ni on AD bluen kulutus.
Ajan pääsääntöisesti työmatkaa 25km suunta ja kerran kuussa tulee ajettua reilun parinsadan sivu suuntaansa.
Syksyn tultua toi litkun kulutus on pysähtynyt täysin. AD bluen mittarin kilsat ei sit vajene ollenkaan. Mahtaako olla normaalia käyttäytymistä?
Kolmas asia on kuskin oven lukko ei toimi näin pakkasilla (-10). Onko näissä ollut pyyppivikana lukon toiminnan lopettaminen pakkasilla?
Edellinen auto oli w211 eikä mitään vikoja ollut.
Nurmituomas
Re: w213 200d, talvi tuli ja vikoja pukkaa.
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
ainakin 212 sessa jos aluksi lukko renaa talvella niin hajoaa sitten lopulta muutenkin. alkaa joku moottori luistaa lukon sisällä. Siksi jos kovalla pakkasella aukaisee ovea vain kuskille, niin kannattaa ohjelmoida se avain niin että avaa vain kuskin oven, ettei niitä takaoven lukkoja turhaan renaa.
ad blue on varmaan perushuijaussofta, eli jos on mikä tahansa syy olla ruiskutamasta sitä, esim kylmä sää, niin varmasti ei sitä sitten suihkuta.
W212 E350cdi
hukkanen_
Kiitoksia vastauksesta. Täytyypä tosta lukko hommasta keskustella huollossa. Sopivasti takuukin meni umpeen lokakuussa niin saa nähdä kuka maksaa korjaukset. Josko menis GW-korjauksena , toivossa on hyvä elää 🤭
hukkanen_
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ja tarpeeksi pitkään kun kusta ruiski niin hajoaa/tukeuttu
LassiLehtinen
Viesti Kirjoittaja LassiLehtinen »
No niin, mitähän mahtaa tarkoittaa kun kojelaudan näyttöön tuli ilmoitus jossa oli auton kuva symboli ja sen sisällä nuoli ylöspäin?
Sen alla teksti ”kts. Ohjekirja”!!!!
Auto on E 350e hybrid bensa..
Olisko joku antenni/netti/bluetooth ongelma?
Jos jollain olis tietoo mistä saisi kaikki nuo häiriö symbolien merkitykset suomeksi olisin kiitollinen tiedosta.
Jousitus oikkuilee ?
mbosa.fi
