w212 akun vaihto
w212 akun vaihto
Eli akkua vaihtamassa w212 200cdi vm 2013. Virta-avaimet pois,ovet lukkoon ja laturin kaapelit kiinni akun kenkiin ettei jännite katkea akun vaihdon aikana. Noinko se onnistuu? Autossa agm akku ja tilalle menee uusi agm.
Re: w212 akun vaihto
Avaimet pois autosta , ovet kiinni , odotat vaikka 5minuuttia ja sitten vaihdat akun
Virran antaminen vaihdonaikana ei tarpeellista ja ennemmin siinä tulee ongelmia jos ottaa plussa koriin tms.
- CDI203
- Asiantuntija
Tai kulutusta enemän kuin annetaan,
ja seuravaan kysymykseen
ei akun vaihtoa ei tarvitse kertoa autolle
Eli mikään tärkeä ei nollaannu (esim radio) vaikka virta katkeaa, vai pitääkö se "pikkuakku" huolen ettei haittaa katko?
Muistaakseni ainakin s204:ssa kello ja päivä piti mittaristoon asettaa uusiks mutta radio kyllä piti puhelinluettelot, bluetooth paritukset yms. Pikkuakun ei käsittääkseni pitäisi syöttää laitteita kun starttiakku irrotetaan, eli sitä kautta ei tuu mitään ylläpitovirtaa. Ja just niinkuin shade_z ja cdi203 kirjoitti. Perinteinen vaihto, ei mitää kikkailuja.
ok näillä mennään, kiitos vastauksista!
