Tervehdys viisaat
Kysymys olisi siis akun vaihdosta A-mersuun, vm 2014, 180 cdi automaatti. Merkkiliikkeen huollon vastaus oli, että akun voi vaihtaa ilman varavirran syöttöä. Jossain youtube-videossa oli kuitenkin virransyöttö laitettu operaation ajaksi. Esim. Motonet taas tarjoaa autoon myös pientä apuakkua starttiakun kaveriksi. Huollon vastaus tähän oli, että voi siellä autossa sellainenkin olla. Jossain apumiehen jalkatilassa? Osaisiko joku antaa tähän ihan oikeaa tietoa. Akun vaihto merkkiliikkeessä maksaa luokkaa 450€. Toiveikkaana odottelen vastauksia.
W176 akku
Re: W176 akku
Akun vaihdosta foorumilla on varmasti kymmeniä threadeja ja yhtä monta oikeata mielipidettä. Valitse niistä se joka itsestä tuntuu järkevältä.
Virallisen ohjeen mukaan mitään apuvirtaa ei anneta. Virrat pois ja odota että auto menee lepoon ja sitten normi järjestyksessä kaapelit irti ja takaisin.
Pikkuakku on tai ei ole, pitäisi tietää mistä autosta on kyse (tarkalleen, rekkari tai VIN).
Re: W176 akku
https://www.youtube.com/watch?v=8qHIE7tEvRU
Näyttää olevan toinen jännitelähde rinnalla vaihdon ajan.
Re: W176 akku
https://www.youtube.com/watch?v=oWfTn9zS2LY
Tuolta maton alta se löytyy, jos on. Helppo tarkastaa ilman työkaluja.
Re: W176 akku
Myös plus-kaapeli pitää ottaa ensin irti kun kerran netissä niin näytetään.oskari_61 kirjoitti: ↑Ma 18.01.2021 18:52 https://www.youtube.com/watch?v=8qHIE7tEvRU
Re: W176 akku
On kyllä pikkuisen amatööri touhua tuolta sepältä joka videon you tubeen on ladannut. Aina ensin miinus irti jos ajoneuvon runko on miinus potenttiaalissa. Joissakin vanhoissa briteissä on plussa rungossa.
