Moi. Elikkä OM 651 kone E220 Bluetec -2015 termostaatti uusittu kuukausi takaperin. Onko näissä erikseen jotain keinoa miten järjestelmä ilmataan jos sinne ilmaa päässyt tai ilmalukko järjestelmässä? Lämmityslaitteen kennosta kuuluu ajoittain varsinkin kylmänä sellasta lirinä ääntä, toiseksi ylävesiletku on pehmeä ei siis ole painetta järjestelmässä ja kuuluisihan siellä pieni paine ainakin olla. Tässä menee letku täysin lyttyyn vaikka ajat 100 km ja painat letkua sormilla niin painetta järjestelmässä ei ole. Lämmöt nousee ihan ok. Taajamassa pakkasilla 70 maantie n. 15 km niin on sen 88 astetta ja lämmintä tulee hyvin.
Mutta siis jos joku osaisi neuvoa onko joku paikka mistä saa ilmattua järjestelmän, pitäisi kai itsestään ilmata järjestelmän ainakin edellinen W211 näin teki, mutta onko tässä joku muu konsti?
MB E 220 ilmaus termostaatin vaihdon jälkeen
Viimeksi muokannut y3v8dg, Ma 18.01.2021 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: MB E 220 ilmaus termostaatin vaihdon jälkeen
Mielenkiinnolla seuraan...uusi OEM termari postissa ja vaihto pian.
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
ex 220CDI W212 AMG - 14
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Kaikkea on niin ongelmat ostetaan..
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Samanlaiseen autoon 2 termostaattia vaihtaneena kanssa jäi lirinä/lorina hetkeksi vaivaamaan. Ääni poistunut huomaamatta, ajettu n 35000km vaihdon jälkeen.
Oikeaa ilmaustapaa en tiedä.
Ensimmäinen vaihdettu termostaatti oli alkuperäinen ja ei nostanut lämpöjä yli 60 asteen.
Näistä rikkinäisistä uusista termostaateista paljon täälläkin keskustelua.
Toinen termostaatti toiminut vuoden ongelmitta.
Nyt vaihdettu ja oli melkolailla gynegologi hommaa...mutta sain kuitenki tehtyä.
Nyt lämpee ja pysyy lämmöt ylhäällä
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Juu en tehnyt kikkoja ilmauksen suhteen ja toimii...
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
