'98 Sprintterin polttoaine vuoto
En ole itse kyseitä kulkinetta vähään aikaan nähnyt, mutta saamani tiedon mukaan laitan vähän kyselyä, jos joku osaisi neuvoa. Eli: kyseessä otsikon auto, 312d. Alkoi vuotaa polttoainetta syöttöpumpun ja moottorin välistä, siellä olevien putkien alla on pyöreä ''sähköliitosta muistuttava kappale'' kahdella ruuvilla kiinni. Sen kohdalta tai siitä vuotaa. Mikähän tuo komootti on ja mitähän voisi tehdä?
Re: '98 Sprintterin polttoaine vuoto
Pumppu on VP37 ja sen tiivistesarja noin kympin. Osanumero 2467010003.
Valokuvista ymmärtäis helpommin ongelmasta.
Yritän saada kuvan, jos mahdollista. Itselläkään ei ole tietoa tuosta asiasta, muuta kuin että vuotaa.
Tuossahan se vuotokohta ilm. on. Mikähän tuo mahtaa olla?
Tuo näyttää olevan suutinputkien lähdöstä katsottuna vasemmalla puolella?
Vuotaako se nestepää tiivisteestä?
Vuotaisko kuitenkin alemman kannen tiivisteestä, tai ylemmän?
Tuossa ohjeet kansien tiivisteiden vaihtoon.
viewtopic.php?f=2&t=125722
Kaikki tiivisteet tulee kuitenkin tuos tiivistesarjas.
Jos ilma lämpenee, niin vois katsella peilillä tuonne...
Ei tietoa mistä vuotaa, mutta eiköhän tuo selviä. Vuotaa todella paljon, konehuoneessa hitonmoinen käry. Mutta katsellaan mitä löytyy.
Oliskohan tuo kuva kuitenkin ylösalaisin ja paikka pumpun sekä lohkon välis. Sinne en nähny.
Räjäytyskuvia löytyy netia, ja videoita youtubes.
Tuohon ongelmaan en osaa ottaa kantaa,mutta kuva vaikuttaisi omasta mielestä olevan oikeinpäin sillä perusteella että tuolla oikeassa laidassa näkyy joku kolo johon on kerääntynyt hiekkaa ja muuta törkyä eikä ne olisi sinne jääneet jos ei maan vetovoima muutu työntövoimaksi?
^näin on.
Tuos ylhäällä näkyy mielestäni imusarjan putkea ja omas se kaartui venttiilikopan suuntaa eikä akun suuntaan.
Eiköhän tuo ala selviämään kunhan saan tiivistesarjan ja aletaan laittamaan. Auto ei ole minulla, joten en osaa sanoa onko kuva oikein vai väärin päin. Tässä on ollut muutakin ongelmaa näiden Mersujen kanssa, niin pitää yrittää saada kuntoon yksi kerrallaan. W211 220cdi sähköt kateissa ja W211 E500 laatikkoöljyt ilm. ohjainboxissa, tosin ei ole vielä katsottu kun on kesäauto ja nyt pois liikenteestä.
Tuossa vähän laajempi kuva vuoto kohdasta.
Tuos nuo 7kpl mpg videota käsittelee VP37 pumppua.
Video seiskas näkyy Volkkarin tietokoneohjelma, millä ajoitus kohdalleen, mutta neloses tuo nestepään tiiviste.
Tuos ei pumppua irrotettu, niin laittoivat vain kannet kohdalleen ohjelmalla.
https://www.youtube.com/watch?v=VR44Stv ... HK&index=1
https://www.masinistit.com/keskustelupa ... hp?t=89403
Kiitti, eiköhän noilla ohjeilla saada vuoto loppumaan.
