laatikko vaihtaa nykäisyllä alas
hei, mulla ollut 4 eri mersua viimeiset 5 vuotta, kaikissa laatikko vaihtaa varsinki kovemmalla pakkasella aika ronskisti pienemmälle vaihteelle, muissa merkeissä tätä en ole kohdannut, tämä nyky auto cls 350 cdi 4matic tekee just saman, onko tämä ominaisuus näissä laatikoissa vai onko jossakin vika? voiko olla esim liian vähän öljyä laatikossa?
Re: laatikko vaihtaa nykäisyllä alas
Muutama 7G on ollut. Yhdessä oli ko vika. Korjaantui sekin vaihteiston öljyn vaihdolla ja nollauksella, eli resetillä.
Yleensä kait alas vaihto 5=>4 on kyseessä.
On tarkka oikean merkkisestä MB luokitellusta öljystä ja määrästä myös. Motonet öljy ei kelpaa.
Kun öljy on varmasti oikein, voisi vaatia laatikon adaptointia. Sen pitäisi purra vaikeisiin tapauksiin.
btw. Hydrauli yksikön vaihtoa ehdotellaan turhan helposti, jos vika on vain yhdellä vaihteella.
- CDI203
- Asiantuntija
Vikaa on yleinen vika on huonot, väärät öljy,jalsuri kirjoitti: ↑To 21.01.2021 08:11 hei, mulla ollut 4 eri mersua viimeiset 5 vuotta, kaikissa laatikko vaihtaa varsinki kovemmalla pakkasella aika ronskisti pienemmälle vaihteelle, muissa merkeissä tätä en ole kohdannut, tämä nyky auto cls 350 cdi 4matic tekee just saman, onko tämä ominaisuus näissä laatikoissa vai onko jossakin vika? voiko olla esim liian vähän öljyä laatikossa?
liian vähän öljyä,
tuhoboxsi
E: mottorin toiminassa jotain muuta häiriötä
