W 211 Etupään narina
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Kesällä vaihdettu motonetin alatukivarsi oli väljä samoin alapallonivel. Vaihdatin fixus liikkeessä ne uusiin alkuperäisiin. Kolinat hävisi mutta kääntäessä kuuluu vielä narinaa mistähän johtuu.
zukka
Re: W 211 Etupään narina
Viesti Kirjoittaja zukka »
Joku nivel varmaan kuiva.
Kyllä se aikanaan väljistyy :D
Tai sitten isolla ruiskulla suojakumien läpi vaseliinia niveliin ja moottoriliimaa pistoreikään kuivumaan muutamaksi tunniksi.
Tuon tein omalle autolle melkein heti oston jälkeen keulan nivelille, olenkohan yhden joutunut vaihtamaan nyt +250tkm/5,5 vuoden aikana.
Ei hidasteissa kuulu ääntä?
joni84
Ei ainoastaan kääntäessä narisee.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Kaverin autosta naukui yläpallonivel, laitettiin öljyä neulalla - kohta kolisi. Narinan paikallisti, kun piti kättä nivelellä ja kaveri käänsi rattia.
joni84
Pitää laittaa yläpallonivelee vaseliinia kattoo hiljeneekö
joni84
Kuuntelin ni narina tulee jostain polkimien luota olisiko läpivienti kumi?
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Mulla aikanaan narisi S204:n taaemman etualatukivarren sisempi pusla, se oli tuollainen motonet tarvikeosa, kiristys ei auttanu, vaihto auttoi. Vika ilmestyi lähes heti ensimmäisen rempan jälkeen.
Viimeksi muokannut amatoori, Ti 26.01.2021 08:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
amatoori
vikapostaus
joni84
amatoori kirjoitti: Ti 26.01.2021 08:23 vikapostaus
Ööö?
joni84
Miten ratin alta potkusuoja irroitetaan?.
joni84
amatoori kirjoitti: Ti 26.01.2021 08:23 Mulla aikanaan narisi S204:n taaemman etualatukivarren sisempi pusla, se oli tuollainen motonet tarvikeosa, kiristys ei auttanu, vaihto auttoi. Vika ilmestyi lähes heti ensimmäisen rempan jälkeen.
Eilen vaihdettiin alapallonivel ja alatukivarsi ei johdu niistä .
jsoininen
Viesti Kirjoittaja jsoininen »
Kaveri kääntää ohjausta niin että ääni kuuluu. Toinen pitää samalla kättä nivelen päällä. Se mikä tärisee äänen kuuluessa, on viallinen nivel. Yläpallo tai raidepää.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
joni84
Paikallistin et kuuluu sisältä se ääni.
Jos akku narisee vanhuuttaan, kun sisältä kuuluu ? :problem:
Asiaan; mahdollisesti rattiakselin läpivientikumi, sinnehän voisi kokeilla suihkutella WD40 tms ? Vai kuuluuko ihan ratista ?
oulaistenliikenne.fi
joni84
Just tutkailin niin se läpivienti kumi siellä narisee. Tosin ei auttanut rasvailukaan. Tosin kuuluuko sen olla sisäpuolelta jollakin pannalla päästä kiinni?.
joni84
Voisiko sitä kumia hieman lyhentää??
joni84
Kertokaa nyt viisaammat
