W124 keskuslukko ei toimi
Jamo64
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
W124 95 mallinen. Ei tapahdu mitään kun napista painaa ovet lukkoon. Sama juttu kun menee autoon sisälle ja painaa napin alas.
JanneW124
Re: W124 keskuslukko ei toimi
Ootko sulakkeet tarkastanut? Sulake C (16A) keskulukitukselle
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Jamo64
Mistä löydän sulakkeen? Ostin auton tänään.
JanneW124
Sulakerasiasta konehuoneessa kuskin puolen ylänurkassa heti tuulilasin alla.
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
JanneW124
Ja kaukosäätimestä voi olla patteri loppu. Sen voi tarkastaa painamalla nappia pitkään pohjassa, avaimen päässä oleva punainen valo tuikahtaa jos patteri kunnossa.
Kokeilitko sisäkatkaisinta virrat päällä tai auto käynnissä? En muista nyt varmaksi, että toimiko tuo nappi jos virrat ei ole päällä...
Kantama on sitten jotain max 1m luokkaa tuolle infrapunakauko-ohjaimelle
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Jamo64
Täytyy huomenna katsoa huomenna sulakkeen. Uudet patterit on laitettu ei ollut vaikutusta.
Jamo64
Sulake oli ehjä. Mistä sitten haetaan vikaa. Ovipahvi varmaan irti?
Takapenkin alla on keskuslukituksen pumppu. Se on todennäköisesti rikki, ellei lukitus toimi mistään. Mittaa tuleeko jännite / maadoitus.
Ovipahveja ei kannata irrotella tässä vaiheessa, tuskin tarvitsee missään vaiheessa tätä remonttia.
oulaistenliikenne.fi
JanneW124
Kokeile vielä varulta vaihtaa sulake tai ainakin hioa hieman sulakkeen päitä. Näissä saattaa sulake hapettua,eikä toimi vaikka näyttää ehjältä. Ja se sisäkatkaisin, kokeilitko auto käynnissä tai virrat päällä toimiiko?
Ovipahvia ei kannata alkaa irrottelemaan.
Tuossa systeemin kuvaus ja komponenttien sijainteja: http://www.w124performance.com/service/ ... 80-400.pdf
Tuossa vianhakua: http://www.w124performance.com/service/ ... 80-900.pdf
Ja noista kaikista voipi olla apua: http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Jamo64
Ei toiminut vaikka auto käynnissä.
Jamo64
Nyt toimii sisältä lukitus, mutta ei kaukosäätimestä.
JanneW124
Mikä sai sisälatkaisijan toimimaan? Avaimen painonapin mikrokytkin saattaa olla viallinen. Tuossa samalla periaatteella w202 avaimen rassausta https://forums.mercedesclub.org.uk/inde ... fob.26888/
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Jamo64
Oisko ollut tämä silloinen kylmä ilma.
Jamo64
Valo kuitenki syttyy siinä avaimessa kun sitä avaus nappia painaa.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
Onko mykkä takakontin silmästäkin..?? Mulla oli ovesta viissatku mykkä kun oli johto poikki..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Jamo64
Juu on mykkä sieltäkin.
Jamo64
Joskus oli 124 myynnissä sellaisia Kauko ohjattuja keskuslukitus joka asennettiin takapenkin alle joka ohjaa sitä pumppua. Saakohan niitä jostain?
https://www.mtt-trading.fi/cat/c68-ylei ... p1-fi.html
Tosi helppoja asentaa eikä hinnalla pilattu.
Jamo64
Kiitos.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Silti kannattanee alkajaisiksi lukea edes vikakoodit. Tarvikekauko-ohjainkaan ei ehkä auta - vian laadusta kun ei ole tietoa.
Jamo64
Pystyykö tämän ikäisestä lukemaan vikakoodit?
EIpä siitä testerillä pahemmin irti saa tuosta kohtaa ei....avaimen signaalia ei tunnista, pitäisi vaan avain parittaa autoon, jos sieltä signaali kameralla katsoen tulee. En muista miten se 124:ssä meni mutta eiköpä google kertone.
Auttaahan se tarvikekauko-ohjain kun pumppu toimii (sisänapista).
Jamo64
Juu kyllä auttaa tietenkin.
JanneW124
Jos avain on ollut ilman paristoa/tyhjällä paristolla yli minuutin, pitää avain synkata. -95 mallisessa tapahtuu näin: osoita avaimella kuskin oven vastaanotinta ja paina nappia lyhyesti. Laita avain virtalukkoon ja käännä 2. asentoon alle 30 sekunnin kuluessa.
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Jamo64
Täytyy kokeilla.
Jamo64
dealer kirjoitti: Ke 03.03.2021 17:53 https://www.mtt-trading.fi/cat/c68-ylei ... p1-fi.html
Miten toi asennetaan 95 malliseen. Ei toiminut niillä ohjeilla mitä tuli mukana
Tapahtuuko mitään kun painat nappia ? Vilkut vilahtaa, yrittääkö pumppu pyöriä ?
Jamo64
Juu vilkut kyllä. Mutta kun niitä sinisiä johtoja tulee kaksi sinne pumpulle.
Onko myös vihreä ja keltainen johto pumpulle ? Periaatteessa sama mihin niistä johdoista asentaa.
Voi olla että pumppu on E-mallissa johdotuksiltaan erilainen, mutta kytkeminen on kyllä helppoa jos on oikea ohje.
Nytkähtääkö pumppu ollenkaan kun painaa nappia ?
Jamo64
Ei tapahdu mitään kun napista painaa. Ne siniset johdot menee samaan liittimeen siellä pumpulla.
