Slk200 R171 jakopää ketju poikki?
- Uusi tuttavuus
Moro,
En näistä laitteista enempiä ymmärrä, mutta vertaistukea ja ajatuksia olisi kiva kuulla, ennen kuin auton rullaan johonkin korjaamoon.
Tuossa päivällä ajelin kauppaan parin kilsan matkan ja kaikki meni hienosti. Hiukan sudittelin mutkissa kun keli oli kivan pöpperöinen
Auto seisoi kaupan pihalla viitisen minsaa ja kun starttasin niin outo kalina kuului konehuoneesta. Sammutin saman tein (ehti käymään pari sekkaa) ja aluks luulin että ääni tuli sterkoista. Uus yritys, sama kalina ja kierrokset pomppas heti 5000 ja siitä nollille ja auto sammus.
Mikään varoitusvalo ei syttynyt..
En uskaltanut enää yrittää tehdä mitään..
Onkohan tämä nyt sit se paljon puhuttu muutaman tonnin jakopääremppa eessä?
Onko Raision suunnalla edullista ja osaavaa korjaamoa?
Re: Slk200 R171 jakopää ketju poikki?
Tapahtuneen perusteella on edessä moottorin vaihto.
Toki pitää tutkia ensin. Paljonko ajettu ketjulla ?
oulaistenliikenne.fi
Mielenkiintoista että kierrokset hyppää noin korkeaksi, eikös tuossa ole nakutusanturi kuitenkin?
Ei silleen liity tähän mutta ihmettelen tuota kierrosten nousua.
- CDI203
- Asiantuntija
Kuvailun perustella se muutamn tonnin remppa olisi pitänyt tehdä jos ajat sitten,Samppaman15 kirjoitti: ↑Su 31.01.2021 00:51 Moro,
nyt tosiian kuten nim dealer tuossa jo manitsikin on tiedossa jotain kokonais valtaisempaa eli koko koneen remppa tai vaihto(kuten hyvin usein käy kun sitä jakopää rempaa ei tehdä 60tkm tai vähintään 100tkm välein)
mutta ensin toiki tutkia,
pomppasiko kierokset oikeasti 5000 vai näytikkö vain mittari 5000 ?
Ihmetyttää myös nuo korkeat kierrokset. Pystyisko tommonen pikkukone edes saavuttamaan 5k kierroksia jos joku pytty tai pytyt päästää paineet ulos?
Onko mahdollista kiertää tulppia pois ja kokeilla kampiakselilta pyöriikö kone vapaasti? Ja myös kurkkia tulpanreijistä onko metallisilppua tai venttiililautasen jälkiä männän lakissa?
Ketju tuskin on poikki koska kone käy. Jako tosin voi olla hypännyt.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Minä ymmärsin että 5000 kierroksesta sammui ja siinä se.Ketju tuskin on poikki koska kone käy.
Kierrokset pomppasi ja sit sammui, näin tulkitsin tuota viestiä.
Joo'o... Luin uudestaan ja nyt minäkin sain semmosen käsityksen.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
- CDI203
- Asiantuntija
Kunnosahan tuo taitta olla kun kysyjä ei ole mitään tarkenuksia laittanut sitten ensi viestin
- Uusi tuttavuus
No ny on kunnossa taas
Unohdin koko homman tällä palstalla, ni siks ei mitään tarkennuksia tullutkaan..
Korjataan nyt sen verran käsityksiä, että startatessa alkoi kilinä ja se 5000 oli vaan viisarin lukema.
Auto meni hinurilla pajalle. Pari päivää oli työn alla ja rahaa vastaan sain takasin toimii taas paremmin kuin ennen
Jos oikein ymmärsin niin ketjun rattaat oli loppu ja ketju pois paikaltaan.
Mitään isompaa ei ollu hajonnu. Käytännössä siis ketjun ja rattaiden vaihto ja muut systeemit mitä siihen ny menee.
- CDI203
- Asiantuntija
Tämmöistä avisteltut, mitta virheSamppaman15 kirjoitti: ↑To 11.02.2021 17:54 Korjataan nyt sen verran käsityksiä, että startatessa alkoi kilinä ja se 5000 oli vaan viisarin lukema.
Hyvä että tuli kuntoon
