CL203 230 kompressor vm2000 ESP-ongelma
Nyt menee hermot. Vikakoodit herjaa steering wheel sensoria sekä YAW -sensoria. Rattiin vaihdettu vaihto-osa ja uusittu kiihtyvyysanturi. Edelleen oireet samat eli saattaa leipasta vasemman eturattaan vauhdista hetkeksi kiinni ja ESP-varoitus läsähtää näyttöön ja on pois pelistä. ABS JA BAS toimii edelleen. Ja aina samat vikakoodit päälle. Kun uudelleen käynnistää niin koodeja ei ole, ja matkaan ja noin kilometrin-kahden sisällä sama tapahtuma toistuu uudelleen. Voiko olla että se rattianturi on edelleen sökö, vai antaako joku pyörä väärää tietoa vai onko jossain johtopoikki vai mikä hemmetti tässä oikeen on??
Re: CL203 230 kompressor vm2000 ESP-ongelma
Onko ratti suunnilleen keskellä kun ajat suoraan, ettei ole aurauksensäätö toispuoleinen ja siksi auto luulee menevänsä kylki edellä?
Tosin tuolloin luulisi menevän vikatilaan nopeammin..
näyttääkö se olosuhdetietoja sille vikakoodille?
W212 350CDI -09
Tuolla laitteella ei saa, ensi viikolla aika starille.
Ratti on suorassa.
