Vaihdekeppi jumissa w220 faseliftissä P asennossa
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Kun tuli reilummat pakkaset alkoi pikkuisen oireilla joskus kuukausi pari sitten vaati muutaman kilon voiman että sai P asenosta pois teki sitä muutamana päivänä mutta ei joka kerta sitten alkoi pelata normaalisti vaikkei lämmöt juurikaan muuttuneet.
Tänään meni vaihdekeppi kunnolla jumiin piti nettivideon ohjeen mukaan ottaa kahva pois ja lyödä vasaralla alaspäin ensin koetin videon perusteella ilman avainta ja kun alkoi hirvittää iskujen voima kokeilin avaimen kanssa ja sillä lähti pienemmällä iskulla.
Nyt pulmana ettei uskalla laittaa P asentoon muttei myöskään jättää avainta lukkoon hakukoneen tulosten perusteella muovinen osa menee poikki ja siihen saisi tilaamalla alumiinisia varaosia vaihto näyttää varsin työläältä pakkasessa varsinkin ei haluta muoveja käsitellä yhdessä videossa osa vain poistettiin ja ei muuta.
Onkohan muuta mahdollisuutta että jotain muuta rikki tietokone näytti että jarruvalokytkin toimii ja kytkin vapautuu eli ne 3 kohtaa vaihtuu kun jarrua painetaan mutta keppi ei mekanisesti vapaudu.
Vikakoodina oli vaihdelaatikossa P2600 ja tietokoneen mukaan akku rikki mutta lähti parin nollauksen jälkeen kuitenkin pois vaihdevivulle alijännite myös mutta ei vikakoodia nämä lähti pois kaikki ainoa mikä auttoi oli kirvesmiehen vasara.
Onko joku vaihtanut metallisen varaosan?
Taski
Re: Vaihdekeppi jumissa w220 faseliftissä P asennossa
Viesti Kirjoittaja Taski »
Laitetaan tästä alkuun muutama piste ja pilkku niin jaksaa sitten lukeakin, saa vapaasti käyttää:
201202220
https://www.youtube.com/watch?v=BNvh9cETrKI
https://www.youtube.com/watch?v=pEbECxj-wzM
Tuossa se kaiketi yleisin korjaus pitää katsoa mistä tuon metallisen vivun tilaa pakko tarkistaa kun pakkaset hellittänyt.
Voiko sähköisesti mennä rikki muualta vai onko tuo se korjaamon takia tehty heikko kohta jotta saa myydä koko paketin tonnilla.
201202220
Koska kenelläkään ei ole vihjettä muusta todennäköisestä viasta kuin tuo vipu oletan vian olevan siinä ja se vaihdetaan mutta on kumma kun pitää olla ainakin 3 erilaista vipua tarjolla siihen.
https://www.ebay.com/itm/FOR-MERCEDES-W ... 4489213255
Mersu tehnyt muutoksia 2 kertaa vipuun mutta ei siihen kohtaan mistä se katkeaa täysin tarkoituksella tehty jokainen paikka näissä hajoamaan.
Pitää sulatella auto ja purkaa vipu pois että näkee onko se minkä kokoisella kiinnityksellä sitten vasta voi tilata.
201202220
Nyt taas päätti jäädä jumiin ja purettavahan se oli vaikka olisi muutakin korjattavaa jo.
Tehty tahallaan hankalaksi tämä purku ja kasaus operaatio kyllä ja sitten siellä semmoinen muovikahvilusikan varren vahvuinen muoviosa poikki kuten näissä aina ja osaa ei saa varaosana.
Tässä oli se levein malli pitää katsoa viitsiikö sinne hommata varaosaa kun asentaminen vie purkuineen kasauksineen 3 tuntia.
Meesuman
Viesti Kirjoittaja Meesuman »
Oletko käyttänyt laatikkoa täysin normaalisti?
Käytitkö käsijarrua vai annoitko auton "nojailla" vaihteen valitsin (P)
201202220
Aikalailla sama miten sitä käyttää kun osa joka menee rikki on yhtä luja kuin muovinen kahvilusikka ja sitä liikuttaa solenoidi eikä ihminen avainta ei saa lukosta jos ei käytä p asentoa joten aika pakko käyttää p asentoa.
Osan poistaminen poistaa ongelman mutta helpottaa auton varastamista vaikkapa työntämällä tai hinaamalla.
Ylläolevista linkeistä asia selviää yleinen vika w220 ja muissakin.
