CLK 320 ei vastaa kaasuun.
lassii
Viesti Kirjoittaja lassii »
Eli otsikossa ongelma. Mittaristoon syttyy moottorinkuva valo ja jakarin kuva. Aikasemmin lähtenyt ihan ok käyntiin. Seissyt kyllä tallissa jonkun aikaa.
Laitoin akun varmuudeks laturiin mut kyllä siellä potkua pitäs olla.
Viimeksi muokannut lassii, Su 02.05.2021 07:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: CLK 320 ei starttaa
Vähän lisätietoa, avain kääntyy kuitenkin starttiasentoon mutta starttimoottori ei pyörähdä? Oletko tarkistanut starttireleen sulakkeen ja starttireleeltä jännitteet?
lassii
Avain kääntyy ihan ok, en ole mitään tarkastanut, mistäs nuo ks paikat löytyy?
lassii
Huomenta. Eli tuo nyt ei aamullakaan sanonut mitään. Naksahtaa vain. Lienee varmaan viisasta lainata C-mersun korjausopas ja etsiä releet yms sieltä. Moottorinkuva tosiaan syttyy mittaristoon, tuolla on varmaankin joku syy-yhteys? Entäs tuo varotuskolmion kuva? Saksalainen teksti kehoittaa huollosta joka on yli 700 päivä myöhässä.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Toimiiko virrat päällä kaikki muut toimilaitteet? Radiot, ilmastoinnit ect..? Ja sellanen pieni yksityiskohta vielä, eihän jäähdyttäjän flekti huuda täysillä kun kääntää virrat päälle? Vai minkä ikänen tämä on?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
lassii
Kyllä kaikki laitteet pitäs toimii ihan oikein. vm99 on auto. Radio vaan menee päälle eikä muuta ääntä kuulu.
lassii kirjoitti: Su 14.02.2021 09:35 Kyllä kaikki laitteet pitäs toimii ihan oikein. vm99 on auto. Radio vaan menee päälle eikä muuta ääntä kuulu.
Mitään muuta ääntä ei kuulu mutta kuitenkin "naksahtaa vain" tuon aiemman postauksen perusteella? Vähän tarkkuutta ongelmakuvaukseen!
Oleellista on kuinka voimakkaasti naksahtaa ja miltä suunnalta. Jos on hento ääni niin todennäköisesti starttirele naksahtaa. Jos on voimakkaampi niin tulee startin solenoidista. Aika yksinkertainen ketju tutkia siltä starttireleeltä alkaen.
Eikös siinä auton sulakekartassa ole releiden sijainnit merkattuna? Uudemmista taisi puuttua moottoritilan SAM mikä tässä kyllä tarvitaan. WIS:istä löytyy kaikki ja googlella varmaan löytää oikean WIS dokkarin.
lassii
En mä oikein tiä mikä on SAM ja WIS.
Naksahdus kuulostaa heikolta kyllä kabiiniin joten vois olla rele. Täytyy tutkia viikonloppuna jos kelit sallii.
Karkeasti Sam sulake/rele boxsi, Wis korjaus ohjeet
lassii
Kevät koittaa ja mersu lähti käyntiin, mutta, ei vastaa kaasuun. kierrokset seilaa myös.
https://www.youtube.com/watch?v=h3xK0o9zNeo
Vinkkejä?
lassii
Re: CLK 320 ei vastaa kaasuun
lassii kirjoitti: La 13.02.2021 14:43 Eli otsikossa ongelma. Mittaristoon syttyy moottorinkuva valo ja jakarin kuva. Aikasemmin lähtenyt ihan ok käyntiin. Seissyt kyllä tallissa jonkun aikaa.
lassii
Korjasin otsikkoa.
Siis eikös se nyt startta jos kerran lähti käyntiinkin vai onkos se manualli ja hinattu/työnetty ?
kiertämis vaivva niin tarkista kaikki sulkeet että ovat ehjiä,
jos ei mitään poikeavaa ei näy missän niin laita *:rin piuhan päähän ja katso mitä se kertoo
lassii
CDI203 kirjoitti: To 29.04.2021 08:03 Siis eikös se nyt startta jos kerran lähti käyntiinkin vai onkos se manualli ja hinattu/työnetty ?
Automaatti on, ei työnnetty mihinkään, lähti avaimesta käyntiin. Ei ole mitään piuhaan minkä päähän laittas.
lassii kirjoitti: To 29.04.2021 12:22
Eli otsikoa vois vielä korjata,
kysy jos joku jolla on tulisi laittamaan piuhan päähän tai vie jonnekin missä on piuha
lassii
Re: CLK 320 ei ota kierroksia
Korjasin nyt tähän otsikkoa.
Eli talvella ei lähtenyt käyntiin, nyt lähtee muttei vastaa kaasuun. vm99 ja aut. Itsellä ei ole lukulaitetta eikä korjausopastakaan, mikähän opas tähän edes sopii jos kirjastosta käy sellaisen hakemassa....
Re: CLK 320 ei vastaa kaasuun.
Entäpä jos hankkisit paikalle jonkun joka osaa Starilla testata.
oulaistenliikenne.fi
lassii
dealer kirjoitti: Su 02.05.2021 08:25 Entäpä jos hankkisit paikalle jonkun joka osaa Starilla testata.
Näin täytyy tehdä, saapi ilmoittautua jos omistaa sellaisen. Sastamalassa on auto.
lassii
Auto korjattu, koodit luettu ja auto katsastettu.
