722.6 veto kytkeytyy viiveellä
Vaihteiston 722.6 veto kytkeytyy viiveellä eli kun laitat D tai R päälle vaihteisto ei siirrä voimaa pyöriin. Kestää n minuutin ennenkuin veto kytkeytyy ja auto liikkuu. Öljyt ja suodatin on just vaihdettu ja ölyn määrä on oikea. Epäilen TCC kyb solenoidin hidasta avautumista. Voisko olla siinä syy.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: 722.6 veto kytkeytyy viiveellä
Ei voi (tai kakkihan on mahdolist kunnes syy löytyy mutta hyvin epätoden näköistä)go-on kirjoitti: ↑Pe 26.02.2021 20:20 Vaihteiston 722.6 veto kytkeytyy viiveellä eli kun laitat D tai R päälle vaihteisto ei siirrä voimaa pyöriin. Kestää n minuutin ennenkuin veto kytkeytyy ja auto liikkuu. Öljyt ja suodatin on just vaihdettu ja ölyn määrä on oikea. Epäilen TCC kyb solenoidin hidasta avautumista. Voisko olla siinä syy.
sen avautuimesen hitaudesta johtua,
enminkin jos vaiva tuli remontin jälkeen tarkista Öljyn määrä vielä kertallen
varsinkin jos lämpö vaikutta vaivaan
Toinen ääni öljymäärälle. Liian vähäinen öljymäärä aiheuttaa ilman ajautumista öljypumpulle jolloin sitä ilmaa menee kiertoon eikä vaihteisto toimi.go-on kirjoitti: ↑Pe 26.02.2021 20:20 Vaihteiston 722.6 veto kytkeytyy viiveellä eli kun laitat D tai R päälle vaihteisto ei siirrä voimaa pyöriin. Kestää n minuutin ennenkuin veto kytkeytyy ja auto liikkuu. Öljyt ja suodatin on just vaihdettu ja ölyn määrä on oikea. Epäilen TCC kyb solenoidin hidasta avautumista. Voisko olla siinä syy.
Joskus kauan sitten silloisessa duunipaikassa oli dieselkäyttöinen trukki joka vuoti öljyä ja lisäyksen aika oli käsillä kun kierrokset vain nousivat kunnes veto jysähti päälle. Kuumana toimi jotenkin.
Ei voi johtua öljyn vähyydestä, on tarkastettu useampaan kertaan kylmänä ja kuumana. TCC ohjaa momentinmuuntimen öljynkiertoa joten siksi sitä aloin epäilä. Autolla ajettu vasta 160tkm.
Toimiko tuo ennen huoltoa?
Mitä öljyä laitoit?
Toimiiko sitten ajossa normaalisti kun saa vaihteen kytkettyä?
Voisikohan suodatin olla pois paikoiltaan jos ongelma alkoi remontin jälkeen.
Mitä öljyä laitoit?
- CDI203
- Asiantuntija
Kylmänä ja kuumana niin mitä testeri näytti öljyn lämmöksi autokäynnisä
TCC solenoidi ohjaa vain ja ainoastaa momentinmuuntimen lukkoa. Ei itse turbiinin öljy toimintaa.
Kuulostaa linjapaineen vähyydeltä -> öljyä ei tarpeeksi puristamaan kitkalevyjä yhteen.
Mitä omalla 722.6 ohjaimella testailin R ja D asentoon keppiä liikuteltaessa siellä laatikossa säädetään linjapainetta ja 3-4 vaihto solenoidia.
Kaukaa haettu että 3-4 solenoidi olisi päälle jumittuneena jolloin ei kyllä vaihde kytkeytyisi päälle.
Jos jaksat testata ota vaihteistosta sähköpistoke irti ja yritä laittaa R tai D päälle. 722.6 kytkee tällöin 2 vaihteen silmään ilman mitään sähköä. Kytkentä voi olla aika "töks" kun sitä ei pehmennetä
- CDI203
- Asiantuntija
Ja siksipä tuo vastaus tuolla aiemin että ei voi johtuu kyb/tcc solonoidista
Vaihteiston pumpun stefa voi vuotaa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
- CDI203
- Asiantuntija
Tämän huomaa jos öljy lammikoita näkyy pohjamuovien päällä tai maassa
