E 280 cdi w211 2007 ABS, ESP, run flat indicator inoperative
Osaisko joku tietävämpi kertoo mikä vois olla kun tänään töistä lähettyä moottoritien jälkeen syttyi ABS ja ESP valot ja ohjaustehostin heikentyi? Ei siinä mitään ajelin kaupan pihaan, kävin kaupassa virrat päälle ja kumpikaan valo ei palanut. Siinä pari kilometriä ajelin ja uudelleen sama homma. Toissa päivänä auto tullut huollosta (vaihdettu moniurahihna ja moottorin tiivisteitä.
Re: E 280 cdi w211 2007 ABS, ESP, run flat indicator inoperative
Takavetarilta ABS kehä rikki. Tai sitten muuta, mitä tahansa. Testeri on tietävä.
oulaistenliikenne.fi
Jep suurella todennäköisyydellä tuo abs kehä, ja aika yleisesti menee kuskin puolelta, varmaan kun saa osakseennenemmän paskaa yms vastaantulevista.
Star kertoo sen varmimmin mistä kyse.
