CLS 350 CDI vaihtaa myöhään seiskalle
MJPfin
Re: CLS 350 CDI vaihtaa myöhään seiskalle
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä toi vaihtokohta on jotenkin metsässä kun pieni 220cdi vaihtaa jo 86kmh kohdalla seiskalle. Ja tonnin nurkille tippuu kierrokset enne kuin vaihtaa pienempää.
Eikä nuo oireetkaan ihan hyvältä kuulosta, tuleeko vikakoodia nopeusanturilta?
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
MJPfin kirjoitti: Ke 21.04.2021 22:22 Kyllä toi vaihtokohta on jotenkin metsässä kun pieni 220cdi vaihtaa jo 86kmh kohdalla seiskalle. Ja tonnin nurkille tippuu kierrokset enne kuin vaihtaa pienempää.
Tuollaisella bluetooth pulikalla alustavasti katsoin, niin ei mitään vikakoodeja. Kyllähän tuo toiminta pitää Starilla tutkia toisen ajaessa ja toisen katsoessa vaihteiston toimintaa . Siis hitaasti kiihdyttäessä kaikki toimii hienosti, mutta kun kaasu pohjassa kiihdyttää, ja sitten nostaa kaasun täysin pois ja nopeuden pienetessä, niin silloin tuo raju töksähdys. Tuntuma on sellainen, että vaihtaa 5 vaihteesta 7 vaihteelle.
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
EemeliErkki
Jossain olin tuommoista lukenut. Muistaakseni oireet oli yhtä järisyttävän. Huollon yhteydessä ( öljyt vaihteistoon) niin tekivät resetin tai adaptoinin. Sen jälkeen laatikko muuttui täydellisesti.
MJPfin
Toi voisi muuten selittää sen myöhään vaihdonkin, jos adaptaatio on pielessä ja vaihto pitäisi sopeuttaa uudestaan.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tuosta adptatoin pielessä olemisesta niin mikäs sen olisi yks kaks piellen laittanut yhden vaihteen kohdalla varsinkin kun tähänkin ketjuun on kirjoiteltu että muissakin on esiintynty tuota outoa 7 käyttöä
tuo tökäämis vaihto sinällän sopii oireissin mitä tulee jos 7v laatikko nollattan eikä sitten
ole opetuttu uudelleen(mutta silloin karmeita vaihtoja pitäsi esiinty muissakin vaihdoissa)
niitä sitten voi esintyä joskus jopa ~2000km ajelun ajan
joka vaihdonhan voi 7v laatikossa opettaa molempiin suuntiin ja nehän menee siinä
kuormituksen(vääntö, kierosluku) mukaan eli tuleekohan nyt tieto niistä oikeen kaikkisa tilanteissa
latikolle, sitten on vielä turbin ja sen adatatio
silloin autossa ei ollut mitään koodeja nopeustiedosta/antureista eikä tainnut olla mutenkaan missään muuala ja tosiaan kieros/nopeus tieto näkyi hyvin seuraavan
CDI203
mpower kirjoitti: Ke 21.04.2021 22:06
CDI203 kirjoitti: Ke 21.04.2021 21:51
mpower kirjoitti: Ke 21.04.2021 21:16 Huh, huh! Ongelmat nyt jatkuvat edelleen tämän autoni vaihteiston kanssa. Kaverini halusi kokeilla ja ajeltiin vanhaa turkutietä. Semmonen homma ilmeni, kaveri kiihdytti kaasu pohjassa 90 -130 ja sitten kaasu pois. Nopeuden laskiessa jonkin verran, niin hirmuinen nykäys ja töksähdys. Varmaan kiihdyttäessä oli 5 vaihde päällä ja sitten kaasun pois nostaessa heitti yhtäkkiä 7 vaihteen päälle. Kierrokset tippui samantien noin 2000 rpm! No sitten menin vielä itse myöhemmin moottoritielle kokeilemaan ja saman homman useamman kerran sain tehtyä. Ei ole nyt kyllä kaikki kohdallaan! Autossa on Tuikun ohjelma Parolassa tehtynä. Voisiko homma sitten johtua Tuikun ohjelmasta tai vaihteiston ohjelmasta? Ajattelin huomenna soitella Parolaan ja jos palauttaisivat vanhan ohjelman takaisin ja sitten kokeilisi muuttuiko mikään. Jotain pahaa häikkää nyt kyllä on, ja jos tuollaisena ajelee pitempään, niin ei hyvältä näytä. :roll:
Tuo kyllä kuulosta siltä että samaa ei kantta toistella kovin paljoa tai sitten hajoaa jotakin,
homma vois olla tuon perustella jotain sen suuntaista että mootori ja vaihteisto ei juttele siinä kohdin keskenään kuten pitäisi
kantta kokeilla sitä vakio ohjelman vaikutusta,
kiihdyts/hidastus oli siis vomakuudeltan erilaineen mitä taanoisella testi lenkillä ?
sillonhan toimi täysin sulavasti ja mittän poikeavaa ei näkynyt
Joo, mutta me ei kai semmoista kokeiltu kun nyt viimeksi itse. Siis 80-90 vauhtia, sitten kaasu pohjaan niin vaihteisto vaihtaa ekaksi pienemmälle, ehkä 3 tai 4 ja sitten kiihdytin noin 130-140 vauhtiin, niin ilmeisesti 5 päällä ja kierrokset
noin 3800 ja sitten otin kaasun pois. Nopeuden jonkin verran laskiessa se hirmuinen töksähdys ja kierrokset tippuu lähemmäs 2000.
Eihän tuollainen tietysti mitään normaalia ajoa ole, mutta tuskin kuitenkaan vaihteiston noin kuuluu käyttäytyä. Ehtisikö CDI 203 vielä tutkia mitä tapahtuu ja onko syytä ekaksi poistaa Tuikun ohjelma? Saa soittaakin milloin vaan!
Juu tutkittaan
MJPfin
Venttiilissä kulumaa roskaa lastu, jousi poikki... ja takertelee mahdollisesti, vaikea sanoa avaamatta lootaa kun ei lasipalloa ole pöydällä.
Toi muihin samoja oireita poteviin vois ilmetä paskasilla öljyillä ajeluihin, tahmaa se seiskaa paimentava piiri kun vähiten käytetty.
Täysin mutuilua, ja omaa pohdiskelua tämä. Kun jostain se johtuu, että kaksi samanlaista autoa käyttäytyy eritavalla.
CDI203
Juu sehään on selvä että jotain on
sitten sekin että jotain on siinäkin että muutama auto kerrotun perustella toimii
samaan tapaan 7 osalta epälogisesti vikka joitakin niitä kerrottu tutkitun/huolettun
veholla,
hyvää tietoa siihen että on tasn samlisia olis se ikä sekä ohjelmaversio tiedot
(pitääpä koitta muista tuosta ne katsoa)
jos tuota 5 vihtoa tässä ko autossa niin siihen vois hyvin jos mekaaninen vika niin jousi poikki karalta
(näissä vähemän sitä kuin 722.6 ja sitä edeltäneissä) kara jumissa, pöytä sohlo noissa kikissa on vaan se että jotain poikeavaa pitäisi näkyä myös hieman hitamissa ajeluissa
MJPfin
Juu ihan arvailua vaan, oma auto jos ois kyseessä oisin varmaan jo purkanut osiin että vika löytyy. Oma autismi ei kestä yhtään jos loota ei tee mitä sen haluan tai oletan tekevän.
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Koitin itsekin vähän keskittyä tähän. Mulla CLS ollut ajossa vasta kolmisen kuukautta ja ajoittain kiinnittänyt huomiota tuohon kutosella menoon. Pääsääntöisesti tämä kulkee 6-vaihteella kun vakionopeussäätimeen asetettu 105-110km/h. Seiska menee päälle automaattisesti vasta lähellä 120km/h. Manuaalipuolella se tosiaan menee pienemmässäkin nopeudessa ja kulkee silläkin herkästi.
Erikoisempi juttu on se, että 7-vaihde menee toisena päivänä heti satasen vauhdissa ja toisena ei millään. En ole havainnut ajomatkassa eroja, tällä viikolla yhtenä päivänä startin jälkeen 3km taajamaa ja moottoritielle, 7:lla mentiin heti rampilta kiihdytyksen jälkeen.
Nyt kävin ajamassa n. 40km moottoritiellä 110km/h lasissa, kokoajan kutosvaihde. Nopeuden nosto 120km/h kytkee seiskan ja sen jälkeen se pysyy päällä tuonne 80-90km/h nopeuteen asti. Pysähdyksen jälkeen vaatii taas 120km/h että seiska löytyy.
Lämmöt nousee oikein, xentryllä ei vikakoodeja, dpf ei ole tukossa, regenerointi ei ole päällä, tässä sen kuulee helposti pakoputken mörinästä. Vaihteistoöljyt on vaihdettu 40tkm kohdalla, nyt ajettu 100tkm ja toinen vaihto tulee juuri eteen. Päästöpäivitys on tähän tehty, tuikutellaan kesän mittaan ja katsotaan alkaako seiska löytymään herkemmin.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
mpower
Timo T. kirjoitti: To 22.04.2021 21:54 Koitin itsekin vähän keskittyä tähän. Mulla CLS ollut ajossa vasta kolmisen kuukautta ja ajoittain kiinnittänyt huomiota tuohon kutosella menoon. Pääsääntöisesti tämä kulkee 6-vaihteella kun vakionopeussäätimeen asetettu 105-110km/h. Seiska menee päälle automaattisesti vasta lähellä 120km/h. Manuaalipuolella se tosiaan menee pienemmässäkin nopeudessa ja kulkee silläkin herkästi.
Tämä käyttäytyy siis lähes samanlaisesti normaaliajossa kuin omani, lukuunottamatta sitä, että mun autosta rattiläpyskästä ei mene seiska ennen 120 km/h päälle. Ja kuten aikaisemmin jo mainittu, niin mullakin seiskan saatua päälle, niin voi körötellä aina 80-90 nopeuteen asti tasaisella, sitten kutosen vaihtaa. Uudelleen seiska taas vaatii 120 vauhtia! Päästöpäivityksistä sun muistakaan päivityksistä ei ole tietoa. Tuikutus ei vaikuttanut seiskan päällekytkeytymiseen tai päälläpysymiseen mitenkään. Pahin tietysti on nyt tuo töksähdys moottorijarrutuksessa, se olisi syytä ekana selvittää. Päivittelen sitten taas jos ja kun uutta tietoa ilmenee.
EemeliErkki
Tuo töksäytys ei luultavasti johdu mekaanisesta viasta. Kuten @CDI203 mainitsi, laatikko toimi ihan normaalisti, kun testasi normaalilla ajolla. Kaikki venttiilit ja jouset yms. laatikon sisällä
Mutta kun tulee erikoistilanne, niin laatikko vaihtaa monta pykälää kerralla. Siinä kuluu enemmän aikaa. Kuitenkin turbiini ottaa kiinni liian kovasti, tai liian aikaisin. Siitä töksäytys.
En itse kyllä purkaisi laatikkoa, ennen kuin resetoisin ja tarvittaessa vielä adaptoisin ensin.
Öljyt kannattanee kyllä vaihtaa ensin. Näkisi että tuleeko lastuja öljyn mukana.
Ja laittaa MB omat öljyt, niin sekin varmistuu, ei jää epäilyjä. Turbiini myös tyhjäksi.
Miten @CDI203. Oletko tehnyt adaptointeja? Minkälainen homma se on? Vai etkö usko sen auttavan?
CDI203
mpower kirjoitti: To 22.04.2021 22:48
Eli tuo 7vaihtumis outous oli jo ennen ohjlmointia eli se poistaa sen vaihtoehdon että siilä olisi jotakin vaikutusta siihen, entä tuo töksäys oliko se myös ennen sitä ?
Timo T kun tutkit laatikosi toimintta oliko olosuhteet samat silloin kun suostui vaihtaman pienmässä vauhdissa ja kun ei suostunut, eli sama kohta tiessä ja muutenkin samanlainen ajo sekä laatikon "näkemä" vääntö
CDI203
EemeliErkki kirjoitti: Pe 23.04.2021 08:26 Tuo töksäytys ei luultavasti johdu mekaanisesta viasta. Kuten @CDI203 mainitsi, laatikko toimi ihan normaalisti, kun testasi normaalilla ajolla. Kaikki venttiilit ja jouset yms. laatikon sisällä
Olen tehnyt lukisia(sen auttaminen/ei auttaminen on tapusakohtaista)
helpostia aikaa menee
(sitä ei tosiaankaan tehdä missään hallissa sisällä kuten välillä kuule että on tehty,
paitsi tietysti jos siellä hallissa on semmoinen penkii missä auto käytäytty kuten tiellä ajessa ei taida olla yhtäkään suomessa missä ajon simulointi vaikkapa vikkap väliilä turku hki onnistuisi niin että kaikki pyörät pyörri)
jos kaikki alueet ja turbinin haluaa tehdä niin kannatta etsiä rauhalinen tasainen tie,
kuskiksi semmoinen joka osaa pitää vauhtia sekä kuuormitusta tasaisesesti sen mukaan mitä sanottaan
mpower
Joo, 7- vaihteen outo vaihtamistapahtuma oli jo ennen ohjelmointia. 7-vaihteen toiminta ollut aina samanlainen. Tuota töksähdystä en ennen ohjelmointia huomannut. Kyllähän sitä tuli tietysti kiihdyteltyä vertailun vuoksi ennen ohjelmointia , mutta ei silloin mitään töksähdyksiä ollut.
mpower
No niin, taas ollaan jotain (toivottavasti) opittu. Kävin eilen testaamassa CDI 203 kanssa moottoritiellä vaihteiston toimintaa. Saman töksähdyksen sain aikaiseksi kuin aiemminkin. Homma nyt on sellainen, rajusti kaasu pohjassa noin 130 km/h vauhtiin kiihdytyksessä vaihde on nelonen ja kierrokset noin 3800. Starin mukaan odotetaan jo vitosvaihdetta mutta ei vielä sitä vaihda. Sitten kaasu täysin pois ja moottorijarrutus, menee muutama sekunti vauhdin hidastuessa ja sitten vaihtaa vitoselle ja samantien tuo töksähdys. Semmoinen on tapahtuma. Mystinen juttu! Sitten kokeiltiin myös kiihdytystä 30-80 nopeuteen kaasu pohjassa ja sitten kaasu pois ja moottorijarrutus, ei mitään töksähdyksiä. Pähkäiltiin sitten yhdessä, varmaan kannattaa seuraavaksi vaihtaa öljyt suodattimineen ja Kyb venttiili . Samalla näkisi millaista on öljy ja onko metallimuruja seassa. Tulimme myös yhdessä siihen tulokseen, että vaihteiston toiminta tuskin johtuu Tuikun ohjelmasta vaan jostain muusta. Soittelin jo aikaisemmin Turbotehoa firmaan jossa Tuikun ohjelma laitettiin, niin kuitenkin olisi kuulemma mahdollista palauttaa auto aikaisempaan tilaan ja sitten kokeilla vaihteiston toimintaa. Jos vaihteisto käyttäytyy samalla tapaa, niin voisi sulkea pois ohjelmoinnin vaikutuksen. Taidan nyt ekaksi tilata 20 litran pänikän vaihteistoöljyä Saksasta, Fuchs TITAN ATF 7134 FE lienee passelia tähän? (sininen). Kerrotaan nyt vielä lisäksi, mitään töksähdyksiä ei tapahdu esim. vauhtia hidastaen liikennevaloihin tai risteykseen tullessa vaihteiston vaihtaessa pienemmälle, vaan hienon jouhevasti kaikki toimii! Sellaista, arvoituksellisia ovat Mersun automaattivaihteistot!
EemeliErkki
Omaani suosittelee tuota Titan tavaraa, Eiköhän ole samaa (oma: VM 2012)
Tai Mesen omaa öljyä: ATF FE MB 236.15.
Hinta saattaa vaikuttaa valintaan. 10L pitäisi riittää, 8L kait menee.
Suodatin ja tiivisteet. KL varaosat osaa myydä ne.
Kokeilitko Resetin vaikutusta vaihtamiseen?
oulaistenliikenne.fi
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Tuo 7-vaihteen päälle kytkeytyminen vasta 120km/h jälkeen johtuu ilmeisesti siitä että kun oliko joskus 2015? kun nämä isot automerkit kärähtivät päästöistä.. niin osa merkeistä teki muutokset moottorinohjaukseen ja osa (Mersu) vaihteistoon. Muuttivat 7-vaihteen kytkeytymisen noin 120km/h nopeudessa vasta.
Johtuuko siitä että pakokaasut ovat kuumemmat kovemmilla kierroksilla ja sillä saadaan hiukkas-arvot pienemmiksi? Omassa on tehty adaptointi, ohjelmistopäivitys ja adaptointi, hyd.yksikön vaihto- ohjelmointi ja adaptointi.. eikä muuttunut miksikään. Kuulemma ainakin Jenkkilässä on todettu samoja "ongelmia".. ja polttoaineen kulutuksen kasvua..
Niin ja öljyt vaihdettu 2-kertaan..
-Make
mpower
Tilasin Aeromotorsilta automaattilaatikon suodatinsatsin tarvikkeineen, pari öljynsuodatinta, Airmatic-suodattimen ja Bosch pyyhkijänsulat. Edullisia ovat Suomeen verrattuna. Saksasta tilasin 8 litraa Fuchs Titan ATF 7134 automaattiöljyä.
Huomenna olisi tarkoitus ajella Turbotehoa firmaan ja jos siellä sitten poistaisivat Tuikun ohjelman ja sen jälkeen ajelisi ja kokeilisi tuleeko se töksähdys vielä. Jos tulee, niin sitten loogisesti ajatellen laatikossa vikaa, eikä Tuikun ohjelmassa.
Kyb-venttiiliä en ole ostanut vielä, pitääkö ottaa alkuperäinen (200 euroa) vai kelpaako tarvike (57,70 euroa)?
KL- varaosista venttiiliä katselin. Jos jotain uutta ilmenee, niin kirjoittelen sitten taas.
mpower
No niin, Parolassa käyty ja kuntoon tuli. Oli niin pienestä kuin vaihdelaatikon adaptaatiosta tai adaptaatioarvojen nollauksesta kiinni. Minä noista sen erikoisemmin tiedä, mutta niin siellä tehtiin. Kolme kertaa kokeiltiin moottoritiellä ja ei mitään töksähdyksiä enää ilmennyt. Tuskin siihen mitään Kyb-venttiiliä sitten kannattaa vaihtaakaan kun nyt kunnossa.
Öljyt tietysti vaihdan kun jo tilattu. Helpotti! :D :thumbup:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sehän se opetus tehdään nimenomaan ajamalla (CDI203 varmaan kertoi), nyt vain nollasitte? Vai saikos tästä pelkän Kybin nollattua, en muista...
Sen korjauksen näkee lopullisesti sitten jos pysyy hyvänä eikä opi uudelleen pahoille tavoille...
W212 350CDI -09
mpower
MiHe kirjoitti: Ti 27.04.2021 16:25 Sehän se opetus tehdään nimenomaan ajamalla (CDI203 varmaan kertoi), nyt vain nollasitte? Vai saikos tästä pelkän Kybin nollattua, en muista...
Mun muistaakseni Turbotehoa firman kaveri puhui adaptaatioarvojen nollauksesta. CDI 203 kanssa oli aikaisemmin juttua siitä opetuksesta, ja se sitten onkin kuulemma jo isompi homma. Mulle riittää kun nyt toimii normaalisti, ja toivottavasti
jatkossakin.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Tänään tuli seurailtua tuon oman käyttäytymistä. Normaali kiihdytys 90km/h ja jalan kevennys niin menee 7 päälle ja pysyy päällä ja jos vauhti tippuu alle 70 jonka jälkeen vaihtaa 6 taikka 5 vaihteen päälle. Tuossa 90km/h vauhdissa kierrokset n. 1400 ja taas 70km/h 1100.
Talvella huomasin et alle 80km/haluaa pitää kierrokset 1200-1500 kylmällä moottorilla ja vaihtaessa 5 vaihteen niin tulee selvä nykäsy laatikosta, joka häviää koneen lämmettyä.
Tuntuu et menee liian pienillä kierroksilla tämän mun CLS.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
mpower
joskami kirjoitti: Ti 27.04.2021 18:25 Tänään tuli seurailtua tuon oman käyttäytymistä. Normaali kiihdytys 90km/h ja jalan kevennys niin menee 7 päälle ja pysyy päällä ja jos vauhti tippuu alle 70 jonka jälkeen vaihtaa 6 taikka 5 vaihteen päälle. Tuossa 90km/h vauhdissa kierrokset n. 1400 ja taas 70km/h 1100.
On nää Mersut ihmeellisiä, vaikka sama moottori ja vaihteisto, niin käyttäytyvät eri tavalla. Minkäs vuotinen nimim. joskamin auto on? Normaali takaveto, neliveto, shooting brake?
joskami
mpower kirjoitti: Ti 27.04.2021 19:32
2013 neliveto shooting brake, kylläkin ohjelmoitu periaatteessa uudesta saakka (2tkm- nyt 160tkm mittarissa)
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
EemeliErkki
Kokeilin miten alas antaa mennä 7. päällä
Tässä on "saasteohjelma" Se ei vaikuttanut mitään 7 toimintaan
EemeliErkki
Nollasivat varmaan kaikki.
Ymmärtääkseni (näin on minulle kerrottu), nollauksen jälkeen, on kaksi tapaa opettaa vaihdelaatikko:
Tekemällä Starin mukaan ajoa, jossa Starin kertoo, miten ajetaan, millä kierroksilla. Hankalaa tehdä, kun liikenteessä on muitakin, sekä mäkiä yms.
Tai
Nollata Starilla, ja sen jälkeen AJAA HISSUKSEEN muutama päivä, muutama sata kilometriä. Paljon kylmäkäynnistyksiä, että saadaan kylmänä esiintyvät oudot vaihdot kuriin.
Tämän tein itse talvella,
Aluksi huononi selvästi. Pikku hiljaa laatikon käytös muuttui. Nykäisy (kylmänä) 5=>4 kylmänä väheni selvästl.
Edit. Tarkoitin, että Turbotec nollasi kaikki adaptaatiot. @CDI203 ei nollannut mitään
Viimeksi muokannut EemeliErkki, Ke 28.04.2021 10:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI203
Tässä ko autosahan nykäys tulee muistin mukaan tilantessa missä odotus on jo 5 ja sitten kun se toteuttu niin sinää kohdaas mutta siloinkin vain yhdelä tapaa ajessa
(tilantessa mitä ei esiiny sivili liikentessä kuin
ihan aniharvoin vaikka reipaaminkin päästelee menmään voi tulla tilane että sen tekee
mutta aina halutessa sen saa tekemään sen kaikiisa muissa tilanteissa vaihtaa myös tuon vaihdon niin että vaihdossa ei ole mitään)
ja ei noillattu mitään
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
itse huomasin 'omissa hölmöissä kokeiluissani', että pakopaine-anturilla joka on siinä egr luona on iso merkitys vaihtamiseen. Eli epätietoisuudessa ja kokeiluhenkisenä tein EGR block levyn 350cdi hin ja laitoin siihen ekaan 13mm reiän. Ei vaikuttanut mihinkään, ehkä vähän dpf lämmöt nousi normiajossa. tein sitten uuden levyn jossa oli 7mm reikä. Myöhemmin tajusin että tämän tehdessä pakopaineanturin saama tieto ei ole oikea, koska se on tuon 7mm reiän takapuolella. No auto ei tuntunut vaihtavan kuin vasta 2000 jälkeen. lisäksi tehoa ei oikein ollut. lisäksi hämmästyttävintä oli se, että esim 2-1 vaihto muuttui töksähtäväksi. muutenkin se vaikutti vaihteiston toimintaan juuri myöhäisillä vaihtamisilla. varmaan kone tietää että vääntöä ei ole ja kertoo siitä laatikolle.
mietin vaan, että jos siinä päästöohjelmassa on lisätty EGR käyttöä noin 100kmh niin myös pakopaineanturin kokema paine voi olla matalampi ja siten laatikko toimii erilailla.
no oppina se, ettei kannata tehdä blockplateja, vaan viedä ohjelmalle jos egr määrää haluaa 'vähentää'. ja toinen oppi että se pakopaineanturi vaikuttaa tehoon ja vaihtamisiin paljon.
W212 E350cdi
