W212 200cdi vm10 sähkövikaa.
Juntune
Viesti Kirjoittaja Juntune »
Eli otsikon mukaisessa autossa on kaksi sähkövikaa joihin en löydä ratkaisua. Herjaa kahta vikakoodia moottoripuolelta, koodit luettu starilla. P010664 imusarjan paineentunnistimessa on toimintahäiriö. Kyseinen anturi on vaihdettu useampaan kertaan ja edelleen herjaa samaa anturaa. Saman virtapiirin kautta kulkeva ahtopaineanturi (imusarjan luona) on myös vaihdettu yhtäaikaa uuteen. Liittimet ja johdot tarkastettu eikä niistä löytynyt vikaa. Ahtopainejärjestelmä on myös tutkittu eikä löydy vuotoja. Toinen vikakoodi on P215000 injektioryhmän B jännitteensaannissa on oikosulku maadoitukseen. Starilla kun lähtee tekemään tarkastusta niin pääsee vain syöttämään suuttimien korjausarvot uudestaan ratkaisuksi. Tältäkin osalta johtosarjaa tutkittu tarkoin eikä vikapaikkaa löydy. Paineentunnistin vika ei sytytä vikavaloa eikä anna vikatilaa. Jälkimmäinen vika on tullut aiemmin harvakseltaan ehkä kerran tai kaksi noin 5tkm aikana mutta nyt pahentunut niin että tulee noin 100-300km ajulla. Silloin vikavalo syttyy ja auto menee vikatilaan, samalla yleensä huomaa pienen yskäisyn/nykäisyn. Vikatila lähtee pois uudelleen starttaamalla. Onko vastaavia vikoja ollut muilla ja millä ratkesi?
