Onko Star paras testeri ja miksi?
otsolaanila
Viesti Kirjoittaja otsolaanila »
Mersumiehet tuntuvat testereistä puhuessaan luottavan ylivoimaisesti eniten Stariin. Itse en ole perillä siitä mitä kaikkea Starilla voi tehdä, tahtoisin toki tietää. Kuinka pitkälle riittävät muut testerit vertailussa Stariin, verrattuna vaikkapa Autocom, Texa ja Bosch testereihin.
Nämä Autocomin ja Bosch testerit ovat käsittääkseni yleistestereitä, mutta ovatko ne hyviä ja luotettavia vian etsinnässä? Star on kaiketi se laite jolla pystyy tekemään säätöjä ja mitä kaikkea lieneekin vian etsimisen lisäksi. Siis, kertokaa tietämättömälle!
Re: Onko Star paras testeri ja miksi?
Ei se star paras testeri ole. Jos vaikka Toyotasta pitää vikaa etsiä niin Bosch ja Autocom'kin parempi!
Muillakin pystyy tekemään säätöjä ja taas toisaalta Star'illa ei pysty tekemään juurikaan mitään "säätöä" uusimmissa autoissa. Tarvitaan tueksi muuta ohjelmistoa.
Jos vain mersuja pitää tutkia niin asia muuttuu yksinkertaiseksi. Kaikki argumentit löytyykin jo valmiiksi foorumilta vanhoista keskusteluista.
Vaikapa näin joskus kävin konsultoimassa korjaamolla jossa oli
autocomila tutkittu vanhaa 211 mallin diseliä
autocom oli antunut 2 vika koodia toiselle ei kertonut mitään selitystä toisen mikä viittasi hiukas suodatimessa olevan vikaa
ja selitet texti tylliin eropaine katkonainen, syöttö johdon johtosyotön johdon syötön jatkuva,
no olivat tietysti tukineet autoa ja oli tullut epäilys että joku on koko pönikän kaikkinen ripiaisut sieltä roskiin... ja sille toiselle koodile ei mistään löytynyt selvitystä,
todelisuudessa se oli koodi can välässä ollesta yhtys onkelmista
ja auto oli kyllä tullut ihan tehattalt asti ilman mitään hiukkasuodatimeen liittyvää...
myös semoista on nähty että mittailtut johtoja kun selvästi on kyse johto viasta
kytkentä kaavio oli kaivettu autodatsata mikä oli muuten hyvä mutta ei juuri siihen autossa oleesen varusteluun sopiva
semoistakin että kokenut asentaja on tuksinut autoa texsala ja löytänyt saman vika koodin kuin
jostakin aiemasta autosta mutta vaihdettuan sillä perustella vialiseksi oletutn osan mikään ei muutunut jaohdotkin todettu ehjäksi, kappas vaan se olikin tulkinut sen maliseesa ja vuotisessa
eri tavaoin kuin siinä hiukan eri ikäisessä edelisessä
ihan oma juttunsa on sitten ohjatut testiti ja mistä niihin pitää sitten kaivaa ohjeet sekä se että mihin jatkaa jos testi menee ok tai ei
mutta kyllä nillä yleis testerillä pärjää riipuen ihan siitä mitä on ja kuinka tehokaasti on tarkoitus tehdä ja mihin autoon (kullut huhuja että olis muitakin autoja kuin mersu :) )
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Mersujen kanssa star on paras, ainakin jos joutuu yhtään syvällisemmin tutkimaan. Yleistesterillä esim omalla autocomilla vaatii vähän selvänäkijän taitoa että tietää mitä vikakoodin selitys tarkoittaa ja missä vika voisi olla. Osan ongelmista osaa kyllä hyvinkin,mutta tosiaan vaikeammissa tapauksissa menee autocomilla ja sen myötä asentajalla sormi suuhun.
Starissa on myös hyvää reaaliaikainen seuranta arvoille,koska se näyttää vieressä koko ajan vaadittua arvoa samalla kun kierrokset/ahdot yms muuttuu.
Autocom näyttää pelkän toteutuneen arvon,mutta ei sitä paljonko arvon pitäisi milläkin kierroksilla olla.
Nämä omia huomioita näiden +10v vanhojen mersujen tutkinnassa tullut tehtyä, uudemmista en osaa sanoa kun ei koneet pääse niihin käsiksi :D
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mersuun mersun testeri sillä selvä, muut saattaa näyttää jotain oikein ja jotkut jotain ei sinne päinkään.
Jos osaa askarrella tietotekniikan parissa pääsee xentryllä ja Tatrix 2.0 openportilla hyvin alkuun. Ei maksa munuaista eikä edes esikoislasta. Parista kympistä reiluun sataseen openport,siihen sopiva xentry löytyy esim mhhauto foorumilta.
otsolaanila
Käytin omaa pirssiäni testerissä jokunen viikko sitten tyhjäkäynti- ja käyntiongelmien vuoksi. Näiden lisäksi auto toisinaan pomppii ja tärisee tosi paljon kunnes moottori lämpenee. Kaiken kruunasi moottorin vikavalo. Testeri oli antanut noin sata vikailmoitusta mutta lopputulos oli sytytyskatkoksia sylintereissä 1 ja 4. Minun korvissani se kuulosti kovin vähältä, kun itse epäilin tulppien, puolien, sytytysjohtojen, ilmamassamittarin ja jopa bensapumpun vikoja ja tietenkin epäilin myös joidenkin letkujen ja putkien vuotavan. Seuraavalla kerralla kun jotain epäilyttävää esiintyy menen sinne mistä löytyy Star. Kiitoksia tähänastista vastauksista, lisämielipiteet ovat myös tervetulleita.
zukka
Suuret määrät vikailmoituksia on voineet tulla akun vaihdosta, apuvirran antamisesta, jätetty edellisen vian koodit nollaamatta yms.
Usein helppo nollata kaikki jonka jälkeen kokeilla autoa ja katsoa mitkä koodit tulevat takaisin.
Sytytyskatkot selviää usein suoraan,jos vika on päällä koko ajan.
Hyvinhän tuo remppa meni kuitenkin jos auto tuli kuntoon, olkoon mikä tahansa testeri ollut kyseessä.
zukka kirjoitti: Ti 13.04.2021 21:22 Suuret määrät vikailmoituksia on voineet tulla akun vaihdosta, apuvirran antamisesta, jätetty edellisen vian koodit nollaamatta yms.
Semoinen juttu että niitä koodeja ei kantta heti poistaa vaan vähintään ottaa ne ylös
varsinkin jos vikana on että auto ei lähde käyntiin
