S212 tasonsäädöstä airmatic?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kysymys foorumin mersu guruille.
Itse kun ei ole airmatic systeemiä tullut peukaloitua niin paljonko tarvitsee lisää purkkeja ja koodaamista jos S212 farkkuun lisäisi eteen pussit ja vetäisi linjat kompuralta?
Jakoventtiili tarvii ainakin vaihtaa ja tietysti airmatic ohjaimelta vetää johdot etu pusseille.
Koodauksia varmaan joutuu mulkkaamaan mutta tarvitseeko just muuta kuin venttiiliblokin ja ehkä airmatic boksin vaihtoa? Joissain farkkujen bokseissa on kaiketi rauta valmiina mutta ainoastaan taakse menevät johdot kytketty?
Ja juu tieto varmaan löytyy epc selaamalla mutta tunnustan että en ole mikään haka sen selailussa saati jos pitää alkaa vertailemaan eri autoja keskenään.
CDI203
Re: S212 tasonsäädöstä airmatic?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MJPfin kirjoitti: Su 18.04.2021 10:39 Kysymys foorumin mersu guruille.
star finder on hyvä apu tuohon sähköä käyttävin osien määrän vertailuun,
212 kohdalla ei muisti kuvaa mitä kaikkea mutta jossai sattoi olla 211
tukivarsissa eroa
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Onko 212 airmaticissa ollenkaa venttiilejä pusseissa vai onko saman tyylinen kun 164/251, että pusseille menee vaan letkut ja ainoa venttiili on kompuran lähellä oleva bloki? Tasoanturit sitten tietysti joka nurkassa...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
W212 tasonsäädössä ei ole kuin pussit letkujen päässä, mutta airmaticista en tiedä.
E: Näyttäis äkkiseltään siltä, ettei tuohon etutolppaankaan ole sähköjä sotkettu:
Airmaticissa säätyvät iskarit edessä ja takana, riittääkö sitten huijausvastus Airmatic ohjainlaitteen lähtöihin vai kannattaako vaihtaa iskarit myös taakse. Eteen ne iskarien johdot kannattaa vetää jos Airmatic tolpat laittaa.
TPLtre
Itsekin mietin sitä vaimennusta, että airmaticissa yleensä on. EPC:ssä, mistä tuo kuva on, oli mainittu semiautomatic, tarkoittaako se sitten että ei ole säätyvä vaimennus, vai mitä?
MJPfin
Eikös sitä ole just ihan tasonsäädöllä ilman vaimennuksen säätöä edessäkin joissain malleissa. Ainakin olin jotakin sellaista lukevinani et normi iskareilla.
MJPfin kirjoitti: Su 18.04.2021 15:28 Eikös sitä ole just ihan tasonsäädöllä ilman vaimennuksen säätöä edessäkin joissain malleissa. Ainakin olin jotakin sellaista lukevinani et normi iskareilla.
Eri markkina-alueet huomioiden aika erikoisiakin yhdistelmiä on olemassa. WIS ei anna mitään optiota airmatic ohjainlaitteelle noille iskariohjauksille. Mikähän optiokoodi olisi kyseessä jos on ilmajouset mutta ei säätyvää iskunvaimennusta?
MJPfin
Pitää tutkia asiaa, tosin saahan ne kaikki systeemit ohitettua jos ei sähkö iskareita halua.
CDI203
Ei taida semoista että retro fit airmaticik löytyää(mihinkään mallin)
siinähän olisi hyvin mitä kaikkea tarvitsee
MJPfin
No pitää koittaa tutkia saisko tuon järkevästi toteutettua, se jäykkyys säätö iskareista kyllä jää pois, ihan sama miten toteuttaa. Oikeastaan mua kiinnostaa korkeuden säädettävyys eniten tuossa, välillä kun joutuu huonoja teitä ajamaan madallettu alusta ei oikein aina ole se optimi.
EemeliErkki
Sähköinen iskarin säätö. Jossakin (S220 ?) malleissa on kait iskarit menneet jäykäksi, kun anturin liitin tms on löysällä?
Jari Nysten
Onhan noita sarjoja reilulla parilla tonnilla saatavissa jokanurkkaan.Kilpiinkin vielä.
Jari Nysten kirjoitti: Ma 19.04.2021 12:57 Onhan noita sarjoja reilulla parilla tonnilla saatavissa jokanurkkaan.Kilpiinkin vielä.
Sellaisiako jotka käy yksiin alkuperäisen takapään tasonsäädön kanssa?
Jari Nysten
Ei kun kaikki nurkat uusiksi, enpäs osaa tasonsäädöstä sanoa, naapurifoorumin yhteistyökumppani semmosia kauppaa.
MJPfin
Tässä nyt on tarkoitus pärjätä mercedes osilla eikä thyyning hilppeillä. Vähän niinkuin alkuperäisen kaltainen ratkaisu mut ilman jäykkyys säädön kalliita iskareita.
Maastis
Heps
Koitin kans plarata catcar.info rakennekuvista ja listoista mutta ei kyllä tullu vastaan iskaria etupäähän missä ei olisi säätöä... Eli kaikis malleis mitä kattelin oli juuri tuo TPLtre postaaman kuvan mukainen tolppa jonka alapääs näkyy möltti johon piuha tulee... saisko leivottua yhteen pussin normi iskarin kanssa :?: Sitten pitäis saada ohjelmoitua ohjainlaitteesta iskariosuus veks... tai laittaa jotku "huijausvastukset".
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
TPLtre
Mötti? Niin tuo oksa tuolla alapäässä, jäi kyllä huomaamatta. No siitä voisi päätellä että myös takaiskarit vaihtuu airmaticissa.
Se nyt on varma, että jos jotain on tehty ohjelmalla, niin se on myös muutettavissa, kokonaan toinen juttu on kuinka ja miten isolla työllä.
Maastis
TPLtre kirjoitti: Ma 19.04.2021 20:05 Mötti? Niin tuo oksa tuolla alapäässä, jäi kyllä huomaamatta. No siitä voisi päätellä että myös takaiskarit vaihtuu airmaticissa.
Joo, en mäkään sitä esti huomannu, mutta kun otin iskarin numeron luettelosta ja hain varaosana niin valokuvis toisesta suunnasta näkyi tuo klöntti... Ohjauksen rakentamisen osalta, onko pussien täytön/tyhjennyksen/tasonsäädön ohjaus ylipäätänsäkään samassa ohjauksessa kuin iskarit?
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
TPLtre
Jos vilkaisee versiokoodauksia, niin sieltähän saattaisi jotain paljastua.
Maastis kirjoitti: Ma 19.04.2021 20:13
TJ
Kytkentäkaaviosta (pe32.22-p-2101-97daa) kun katsoo niin huomaa että iskarien ohjaus lähtee samasta purkista.
MJPfin
Eiköhän noihin jonkun vastuksen saa laitettua.
Tuleekohan mittaristoon mitään vikaviestiä rikkinäisistä iskareista. En ainakaan ohjekirjan listasta muista sellaista. Sehän ei haittaa jos diagnoosissa heittää virheen jos ei ajoa haittaa eikä ruudusta tarvitse kuittailla joka lähdössä jotain vikailmoitusta. Joku voisi Airmaticista kokeilla nypätä johdon irti.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Jotkut ässän tarviketolpat (oliko peräti Arnott) tuli ilman tuota säätöä, piuha sinne kyllä tuli juurikin huijaamaan systeemiä.
WISsistä kannataa aina lukaista 'function' osuus, siellä kerrotaan yleensä yleisellä tasolla miten mikä purkkien kautta signaalit ja ohjaukset kertävät ja mikä niiden logiikka on.
W212 350CDI -09
MJPfin
Jees, pitää tutustua aiheeseen kevään / kesän aikana miten aikaa riittää
MiHe kirjoitti: Ti 20.04.2021 08:18 Jotkut ässän tarviketolpat (oliko peräti Arnott) tuli ilman tuota säätöä, piuha sinne kyllä tuli juurikin huijaamaan systeemiä.
Oliko ässän tarviketolpat vai 211:n? 211:ssähän on ilmajousessa kaksi valittavaa tilavuutta ja Arnottin takatolpista puuttui se letkun päässä oleva lisäilmasäiliö.
Tuosta ei vielä käy selville että oliko se piuha sen takia että ei tule testissä vikakoodia vai sen takia ettei systeemi ala valittaa mittaristossa.
Maastis
Hei
Kun kattelin tohon GL mersuun ADS iskareita tuli vastaan netistä keskusteluita joissa oli kommentteja edullisimmista iskareista, että vaikka ne näytti päällepäin ihan samalta niin niissä ei ollut mitään säätyvyyttä. Venttiilin tilalla vaan palikka joka huijas ohjausta ja iskari ihan tavallinen.
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
MiHe
DBFI kirjoitti: Ti 20.04.2021 11:52
W220:n. Siinä nimenomaan mainittiin että on vain yksi ADS asento. Sitä en muista sanottiinko että menisikö valitus mittarin ilmoitukseen asti.
W212 350CDI -09
MiHe kirjoitti: Ti 20.04.2021 14:20
W220:ssä onkin integroitu takatolppa, en huomioinut sitä. Siinä täytyy sitten olla uusi (tavallinen) iskarikin eikä kunnostettu tehdasiskari.
