Käynnistys vaikeus
Käynnistys vaikeus
MB 204 230 farkku bensa automaatti vm 2009. Kun kuuntelee radioa hetken ei meinaa saada käyntiin kun muutaman kerran tarttauksen jälkeen siloinkin käynnistyy vaikeasti. Mistä tätä vaivaa rupeaisi etsimään?
Re: Käynnistys vaikeus
Akku huono?
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti )
S205 C250d -14
CL203 C200K -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
S205 C250d -14
CL203 C200K -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Niin. Ennenkuin akkua menee vaihtamaan niin samalla tutkii lataako kunnolla. Uusi akku ei kauaa auta, jos laturi ei lataa.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Akku on uus 100a ja lataus on kunnossa. Syy on muuvalla mutta missä?
Vähän enemmän tarttis infoa, radiota virrat päällä vai vaan avain lukossa?
Mittaa jännite mihin laskee radion kuuntelun aikana, katso maajohdot että kunnossa.
Paha lähteä neuvomaan ilman että näkee autoa, mikä on vähän aikaa kuuntelua?
Vaikuttaako lämpötila, sataa vai paistaa, auto valmiiksi lämmin vai kylmänä pihassa vai mitä?
ei oli väliä onko kylmä vai lämmin. Avain virtalukossa ei virtoja silleen päällä kun saa vain rarjon toimmaan. Ja kuntelu aika 3-4 minuttia. Kyllä pyöritää hyvi ja joutuu tarttamaan 2-3kertaa. Sitten rupee vähitellen käynistymään kun vaan tarttaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Haiseeko bensa
Eli muuten käynnistyy hyvin kun hyppäät autoon ja heti käynnistät?
Lähteekö heti jos käyttää avainta hetken pois lukosta?
Käynnistyy kyllä muuten het jos ei kuuntele radjoa. Ei vaikuta avaimen poisto ja ei haise bensa.
- CDI203
- Asiantuntija
Vaikuttakos se että avain on siinä asenossa
missä radiota voi kuunella mutta radio on pois päältä,
ento onkos se alkuperäin radio,
tai onko autoon tehty jotain muutoksia minnekään päin sähköjä ?
Kaikki on alkuperäistä joo kun saa radion päälle siinä asennossa jossa tulee toimita ei tarvii käynistää.
- CDI203
- Asiantuntija
Niin van mitäpä se siis tekee jos radio on pois päältä muuta avain siinä asenossa misä sitä pidät kun kuuntelet sitä radiota
En ole kokeillut pitää varmaan kokeilla. Ensin pitää mennä tallille ja vaihtaa toinen auto tallista ja laittaa tämä sinne jos ei saa käytiin pääsee pois.
Kun se käy ja lataa, katsopa paljon on akun napajännite silloin (>14V). Sitten annat sen olla seisonnassa, radio päällä ja mittaat sen napajännitteen (>12,3V).
Mulla laturin säädin oli sökö. Antoi just sen verran, ettei latausvalo syttynyt, mutta purki silti käytännössä akkua. Yleismittarilla helppo mitata.
Silloin seisottaminen valot päällä ajas saman asian, eli muukin kuin radio. Jos lataus ok, se on radion johtosarja, häiriönpoistokonkka, tms.
Toi onkin vm. 2009 ja olit kuitannut latauksen olevan kunnossa, joten taisin antaa turhia ideoita, sorry.
