Tervehdys kaikille.
Olisi seuraavanlainen ongelma katon kanssa.
Kyseessä slk 230 vm99
Katto aukeaa ja sulkeutuu ihan hyvin jos ei kattoa aukaise puoleenväliin asti ja jos avaa,niin ei enää mene kiinni.
Katon avausnapin punainen valo alkaa vilkkua.
Onko kellään ideoita tähän ongelmaan.
slk230 katto-ongelma
Re: slk230 katto-ongelma
Hiukan tarkempi kuvaus vian esiintymisestä olisi tarpeen. "Katto aukeaa ja sulkeutuu ihan hyvin" eli käytätkö kattoa "raollaan" ja takaisin vai miten...
- SLK 200K Final Edition 2004
ex. SLK 200K 2001
ex. SLK 200K 2001
Eli katto aukeaa noin puoleenväliin asti ja menee vielä silloin kiinni mutta jos mennään puoleen väliin tai yli,niin katto ei enää sulkeudu vaan on laskettava takakonttiin.
Jokin rajakytkin tai muu vastaava luultavasti temppuilee.
Sen jälkeen ei takakontti enää aukea vaan on manuaalisesti nostettava katto takaisin ylös
Liekö vika jo korjaantunut, mutta tässä on valaiseva video tähän asiaa. https://www.youtube.com/watch?v=uXKSfLEPWgE. Ja tässä siihen diaknostiikkaa [img]https://www.benzworld.org/attachments/v ... pg.248163/.
