MB 220 cdi EPC- valo syttyi
Hei!
Aiheesta on keskusteluja melkoisesti. Tuon ilmoituksen perusteella ei kai kannata etsiä mitään tiettyä vikaa, sen verran monenlaista ratkaisua pulmaan on ollut. Tavanomainen OBD lukija ei löydä mitään vikaa . Staria odottelen, mutta kerron kuitenkin.
Auto jätti siis Vapun päivänä jalkamieheksi. Sain ystävällisen ja ammattitaitoisen hinurin, jolla auto tuli kotipihaan. Tunnin miettimisen jälkeen kokeilin avaimesta; ja Mese kävi kuin ennenkin! Suuttimia on vaihdettu matkan varrella . Päätin katsoa ohivuodot. Uusittujen suuttimien arvot melkein samat, kolmospytyn vuoto oli suurin. (vuodot mitattiin suuttimilta neljällä limupullolla )
Käytin kierroksilla ja joutokäynnillä, kunnes vuotopuolella oli tavaraa n. varttilitra. Verrattuna parhaaseen (pienimpään ) ainemäärään, oli huonoin
40 prosenttia suurempi. Käynnissä ei mitään huomaa, joten ruiskutusajan korjaus kaiketi korvaa suuttimen vuodon. Mutta riittääkö tuo ero vastamäkeen kiihdytettäessä sammuttamaan koneen?
Tuo valo on syttynyt satunnaisesti aiemminkin, mutta kulkemisessa ei ole huomannut mitään muutosta. Nyt kun pihassa kokeilin painaa kaasupolkimen äkkiä ihan pohjaan ja palauttaa sen, EPC valo taas syttyi ja sammui, auto kävi normaalisti.
Onkohan kaasupolkimen anturi ollut syyllinen milloinkaan?
Ehkä huomenna saan auton testeriin kiinni, kerron mitä selviää; jos selviää!
Pajamies hakkaa
-eikä Vappuna autoa oikeastaan tarvitse
Pajamies hakkaa
Re: MB 220 cdi EPC- valo syttyi
Ihan luettavaa tarinaa.
Ei vastausta juuri tähän. Mutta jos haluat parempia vastauksia, helpottaisi varmaan asiaa jos kertoo tarkasti mitä autoa / moottoria /vm / km ongelma koskee. Paras olisi tietysti kertoa jotain jo otsikossa...
- CDI203
- Asiantuntija
Oletettan että kone on om611 ja auto 210 vuodelta 2000 niin suutimista max 20ml/min
ja keskenäistä eroa max 20%
muita syitä kuin suutime mokomaan toimintta niissä matalapainepuolen ilmavuodot
Hei!
Auto on siis 203 farkku , vm 2002. Ajettu n345tkm. Kone tuo 611.
En päässyt testerin päähän, mutta sain langan päähän korjaajan jolla on kokemusta Starin käytöstä ja Mersuista. Hän arveli vian olevan määränsäätöventtiilissä n. 90%varmuudella. Suuttimien vuoto ei ole riittävän paha.
Loogiselta tuo tuntuu nyt minustakin. Saan säätimen ja paineanturin kouriini tänään (? ) Jännitystä ilmassa!
Pajamies
Pajamies
- CDI203
- Asiantuntija
99% varmuudella vika ei ole määränsäätö ventillissäPajamies hakkaa kirjoitti: ↑Pe 07.05.2021 10:08 Hei!
Pajamies
koska sitä ei samalla varmuudella edes ole
Hei Taas!
No kyllä tämä aisapari; paineensäädin (käytin nimeä määränsäädin) ja paineanturi olivat juuri ne vian aiheuttajat. Kokosin osat paikalleen ja polkaisin koeajolle, varovaisia kiihdyttelyjä, sitten viisi kovaa repäisyä kaasu pohjassa____ tadaaa! Ei syty EPC valo. Käyntikin ikäänkuin tasaisempi.
Se on joskus tuo prosentin varmuus riittävä!
-korkea paine - suuri annos
Pajamies hakkaa
Pajamies hakkaa
- CDI203
- Asiantuntija
Kuten sanottu niin määrän säätimessä se vika ei ole,Pajamies hakkaa kirjoitti: ↑La 08.05.2021 11:24 Hei Taas!
Pajamies hakkaa
paineen säädin on vallan eri osa
uudemissa on sitten molemat
Hei!
Kun kysellään "missähän tämmöinen vika voisi olla?, ja vastataan "tuolla se ei ainakaan ole", on kysymys ymmärretty väärin.
Mutta ilon kautta; hyvää kevättä!
Pajamies
Pajamies
- CDI203
- Asiantuntija
Niin
jos sanotaan että vika on toden näköisesti määränsäätimessä "jonkun mielestä"
niin sitä kun ei ole, vastaus että ei ainakaan siinä vika ole
ei voi olla kovin väärä vastaus ja estää hankimasta väärää osaa turhaan
hyvä että tuli kuntoon ilman väärien osien hankintaa
