sprintteri 312
pate312
sprintteri 312
Viesti Kirjoittaja pate312 »
elikkä kysyisin neuvoa viisammilta. kyse on 312 2,9l sprintterista joka tuuppas oljyt imu puolelle. arveltiin että kannen tiiviste on mynnyt ja kansi pois vikaa ei kuitenkaan löytynyt joten kone kasaan uudet tiivisteet sun muuta nyt yritetty saada käyntiin mutta ei lähde lupaa mutta ei käynnisty ja työntää pakokaasut imupuolelle. ala merkki on kohdallaan ylä merkki kohdallaan ja d pumppu kohdallaan. eli missä vika
Sprinter99
Re: sprintteri 312
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Tuliko öljyä väljän turbon kautta vai mistä?
Työntää pakokaasua imupuolelle? Egr kannattaa ainakin tulpata sokealla tiivisteellä eli pellinpalalla, mutta voi aiheuttaa vikatilan eli kierrokset rajoitettu ja tehot.
Onko ajonestoa, eli siru avaimessa? Hehkuvalo jos ei sammu hehkutuksen jälkeen, niin on ajonesto päällä, eli hehkuvalo kokoajan päällä kun virrat päällä.
Sähkösuuttimen vastusarvon kannattaa mitata, mutta ei estä käynnistystä, vaan tulee vikatila, eli ajoitus pieles ja lykkää sinistä putkesta. Liittimestä joku 90-120ohmia.
pate312
Re: sprintteri 312
Ilmeisesti huohotin jäässä sen takia öljyt turpolle ajotietokonetta ei ole
ja hehku toimii ihan ok mitään erikoista ei löydy
Sprinter99
Re: sprintteri 312
Eli ei ole ajonestoa.
Polttoaine putkien o-renkaat kannattaa tarkistaa, mutta 2,9 konetta kuuluu startata max 2 minuuttia ohjekirjankin mukaan, jos polttoaine on loppunu, ja suutinputkia avata.
Jos on manuaali niin kannattaa hinata jollain isommalla vehkeellä käyntiin, ettei startti hajoa.
