W204 käsijarrun säätö.
papaija
Viesti Kirjoittaja papaija »
Auto W204 2.1 cdi vm 2008.
Käsijarrusta meni rimaa hipoen katsastuksesta. No säädin kengät lähemmäksi, mutta huononi? Jostain luin että eipä saakaan vetää ne lähelle
kun linkun kulma ei sitten ole oikea? Onko kellään kokemusta asiasta ja jos näin on onko jotain tietoa montako napsua säätöpyörää pitää
vetää takaisinpäin jos näin on?
Edellisessä w203 autossani jossa oli keskiauton alla myös säätö (tässä ei ole) se löysättiin jolloin sai linkut vedettyä takaasentoon ja sitten
säätö ensin jarrukenkien säätöpyörästä ja sitten keskisäätö ja hyvää tuli.
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
läyhy
Re: W204 käsijarrun säätö.
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Moro.
Vaihda uudet kengät! Nosta autoa ylös siten että takapyörät ilmassa, muutama Napsu jarrua ja pyöritä renkaita, kiristä ratasrullaa siten että molemmat ottaa yhtä paljon kiinni. Kokeilet painaa aina välillä jarrua syvempään....lopun tiedätkin....
Kyllä sen saa stemmattua kun on malttia!
papaija
No niin, vaihdoin nyt sitten samalla jarrulevyt ja palat sekä käsijarrukengät. Säädin maltilla ja hyvää tuli.Jarrunauhat olivat erittäin
uraiset, ilmeisesti nauhan ja levyn rummun väliin jää hiekkaa ja aiheuttaa kulumisen.
Linkut olivat hyväkuntoiset eikä jumissa. Jäi vaan mietityttämään niiden linkkujen irroitus, jos on tarvetta niin mitenkä ne saa siitä
vaijerista irti, kun ne on niin ahtaasti?
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Uudet levytkin on tärkeät että kengät saa säädettyä lähelle,ellei sitten hio olaketta vanhasta levystä huolellisesti pois.Usein nähnyt että uudet kengät jää urautuneessa rummuissa kauaksi ja tehottomaksi.
Säätö aina mieluiten kengistä vasta sitten vaijerista löysä pois.
papaija
Tässä mallissa on säätö vain kengissä, eli ei siellä auton alla ole kuin yhdyskappale vaijereille.
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
