2,9 td ylivuotoletku
koskelo
Viesti Kirjoittaja koskelo »
Mulla on veneessä tuollainen 2,9 td -98 kone. Suuttimien paluuletku on alkanut vuotamaan siitä suuttimen kyljestä. Suuttimet oli huollossa -19, silloin vaihdoin myös tuon letkun (alkuperäisosa). Toisella foorumilla joku kertoi, että tämä olisi tuon koneen tyyppivika, onko näin? Auttaako letkun uusiminen, vai onko turhaa vaihtaa tuota? Onko jotain muuta konstia? Käryttää aika ikävästi...
hentar
Re: 2,9 td ylivuotoletku
Viesti Kirjoittaja hentar »
Vaihtaisin letkun, helppo ja nopea homma. Tuo moottorihan on aivan loistava valinta veneeseen btw.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Niitä on kahdellaisia suuttimia. Toises on o-rengas klipsis ja toises... pitäis katsoa konehuoneeseen...
koskelo
Juu, kyllä tuo kone on hyvä veneessä, neljäs kesä menossa. Ylivuotoputki on o-renkailla. Helppo hommahan tuo on vaihtaa, mutta sitä mietin, että
onko tuo tyyppivika kuten toisella foorumilla joku kertoi. Eli, uusi letku=vuoto jatkuu?
Sprinter99
Kai sulla paluuletku menee pumpun kautta tankkiin kuten alunperin, eikä ole mitään hanoja tai sulkuja paluuletkus?
Takaiskun voi testata, puhaltamalla ja imemällä sitä, eli liikkuuko kara kevyesti sisällä. Tämä siis banjoliittimen alla pumpun päässä, mistä paluuletku kiertää.
Ei ainakaan näillä foorumeilla ole kerrottu tyyppiviaksi, tai menny topic ohi silmien.
Kaiketi tankki on alempana kun pumppu ja letkus ei ole mutkia. En tiedä miten putket menee E290, mutta Sprinteris putki menee korkealta alas tankkiin.
koskelo
Ei ole lisätty hanoja tms, ja tankki on alempana. Taitaa olla paras hankkia vaan uusi letku ja kokeilla.
Sprinter99
Viimmeisis 2,9 Sprintereis on ollu tyyppivika tuo takaiskuventtiilli, eli autoa ei meinaa saada miinusasteilla käyntiin, mutta ei haittaa kesällä.
Ehkä joskus nähny topicin, missä E290 on pitäny laittaa parkkiin keula alaspäin.
Kaiketi paluuletku pystyy vapaasti lorottamaan tankkiin ylivuodot, ja jonkinlainen huohotusventtiili tankis.
koskelo
Kyllä on vapaapudotus tankkiin ja tankissa huohotus. Tuo kone on otettu ihan väyrysestä. Ja lähtee kyllä nätisti käymään.
koskelo
Letku vaihdettu, pikkuisen näyttäis vielä vuotavan, mutta parempi kuin ennen.
koskelo
Vene olis nostettu, eli talvi aikaa tutkia tätäkin mysteeriä. Vuoto palasi samalle tasolle melkein heti, kuin mitä oli ennen letkun vaihtoa.
Sellaisen huomioin tein, että maiseman ihailu vauhdilla ( jotain 2000/rpm) vuotoa ei ole. Matka vauhdissa (n. 3300/rpm) vuotaa.
Aikaisemmin kerroin, että paluuletku menee tankkiin, tämä oli väärää tietoa. Pumpulle se menee. Onko kenelläkään ideoita mikä moisen vuodon tekee?
Sprinter99
Se menee autossa aina pumpun kautta, missä banjoliitin.
Sen banjon sisällä on "takaisku", vai mikälie sen oikea nimi on. Sen tarkoitus on pitää polttoaine putkistossa, ettei tulo ja paluuletku tyhjene tankkiin.
Ota se irti. Puhalla ja ime sitä. Kara sisällä pitää liikkua tosi herkästi.
Puhalla myös pumpulta tankille menevään letkuun, että siellä on vapaa pudotus polttoaineelle. En tiedä miten se autoissa menee, lorottaako se tankin yläreunaan, vai missä on paluuletkun pää tankissa.
koskelo
Pitääpi kokeilla nuo konstit, kunhan ehtii. Kiitos!
