Vito w639 taka parkkitutka
BroHesus
Viesti Kirjoittaja BroHesus »
Saako parkkitutka anturin vaihdettua ilman takapuskurin irroitusta? Vito w639 vm -13
BroHesus
Re: Vito w639 taka parkkitutka
Puskuri otettu osittain irti, mutta osaakohan joku sanoa mistä etsiä vikaa kun siis takaparkkitutka ei toimi. Takana sisällä palaa koko ajan 4 punaista valoa. Yhdestäkään sensorista en kuule tikitystä tms ja kaikissa sama ohm lukema. Voikoha olla että kaikki olisi rikki? Vai vika jossain muualla. Vikakoodeja ei anna.
BroHesus
Kävin vielä uudelleen testaamassa antureita multimeterillä ja sain kahdelle lukemaksi n. 8k ohmia ja kahdelle en mitään joten oletan, että 2 on rikki. Näissä kahdessa oli myös pullistumat anturin takana.
BroHesus
Vaihdoin pullistuneet anturit uusiin niin rupesi tutka taas toimimaan
