w211 vm.2005, missä vasen kiihtyvyysanturi ?
Missä on kuljettajan puoleinen kiihtyvyysanturi? srs-valoa pukkaa ja vikakoodi ilmoitti kiihtyvyysanturiviasta.
Re: w211 vm.2005, missä vasen kiihtyvyysanturi ?
Etuvaloumpion kun ottaa pois, niin reisiaisan umpion suojapeltissä kiinni musta suorakaiteen muotoinen sensori, varaosanumero A 002 820 xx xx
Kiitos vastauksesta. Mitenhän tuon umpion saisi helpoiten pois, tuleeko etupelti irroittaa? Onko se anturi siinä etupellissä kiinni?
Umpio lähtee irti ilman mitään ylimääräistä irrottamalla. Umpion etupuolella ei ole mitään peltiä. Umpion kun ottaa pois, niin syvennyksen takaosassa reisipalkin umpion suojapellissä se sensori on kiinnitettynä.
Kiitos tiedoista.
Kysyisin vielä ennen kuin alkais umpiota purkaan. Olisiko tuo umpion takaosalla oleva pyöreäpäinen irrallinen johdon pää mahdollisesti tuon kiihtyvyysanturiin tuleva liitinosa, joka olisikin irti? Liitin osassa on 2 pinni syvennystä keskellä ja liitin osa on reunoilta pyöreä, muuten noin ehkä 2.5-3 cm pitkä ja noin 1-2cm leveä.
- Jos se olisi, pystyykö sen liittämään ilman, että umpiota ei tarttisi poistaa?
Hei!
Ongelma ratkesi, kiitos unskix`lle. Sieltähän se löytyi anturi, umpion syylärin puoleisesta pystypellistä tai -palkista. Anturin pää oli alaspäin ja johto olii tosiaan päässyt irti umpion vaihdon yhteydessä. Liittimen pään sain asentaa umpiota irroittamatta. SRS valo ei enää pala, eli rokkaa taas.
