C350e ongelmia
Kaitsuli
C350e ongelmia
Viesti Kirjoittaja Kaitsuli »
Moro. Täällä uusi Mersu kuski, ostin reilu kuukausi sitten C350e:n. Vuosimalli on 2017 mutta Suomeen se on tuotu ja rekisteröity 2019, kuulemma Vehon maahan tuomana. Mittarissa oli ostohetkellä 55000 km. 4000 km olen nyt ajanut ja auto on lähdössä toista kertaa pajalle eli ei kovin vakuuttava ostos toistaiseksi. :(
Moottorin diagnoosivalo siis syttyi kahden viikon päästä ostosta, vaikka auto ei oireillut mitenkään. Käytin sen silti pajalla ja kampikammion huohotiniventtiilin vaihtoa herjasi. Samalla laitettiin latausluukun lukko uusiksi kun ei oikein meinannut aueta. Hinta yhteensä karvan alle 1000 euroa, josta myyjäliike maksoi 600 vaikkei viat kuuluneetkaan heidän myymäänsä turvaan jonka ostin vuodeksi. Diagnoosin ja itse huollon välissä oli viikon päivät ja uusi oire ilmeni sillä aikaa ja sytytti taas vikavalon. Ja se tuntuu olevan vähän vakavampi oire..
Alkuun ilmeni vain motarinopeudessa ja niin että auto oli charge tilassa. Kun akku tuli täyteen, auto vähän "nytkähti" ja sen jälkeen sähkömoodi tippui kokonaan pois, tehoa ei ollut ollenkaan eikä esim. kaasun polkemisesta tapahtunut mitään. Vaihtoehto electric mode oli harmaana eli ei valittavissa. Nyt muutaman päivän ajan se on tehnyt sen nytkähdyksen oikeastaan saman tien liikkeelle lähdön jälkeen. Ja kun sitten esim. liikennevaloissa sammuttaa virrat pois ja takaisin niin taas toimii hetken. Ja tuon nytkähdyksen jälkeen ei anna vaihtaa rattivaihteista pienemmälle ja sport plussalla kiihdyttäessä vaihtaa vaihdetta 3000 kierroksen kohdalla, eli kohtuu verkkaisesti kulkee. Tiistaille nyt varattu uusi aika diagnoosiin, saa nähdä mitä sieltä tulee vastaan... Onko kellään ollut mitään vastaavia ongelmia?
Toinen asia, kun teillä on akku ladattu täyteen niin paljonko ajotietokone kertoo sähköiseksi kantamaksi? Mulla antaa 17 km joka on todellisuudessa lähellä 10 km. Akut taitaa olla tiensä päässä?
Kaitsuli
Re: C350e ongelmia
Auto jäi vielä toiseksi päiväksi huoltoon. Vikaa eivät vielä kertoneet...
Kaitsuli
Re: C350e ongelmia
Tuli tuomio: Korkeapainepumppu tiputtaa paineet kahdestasadasta kahteenkymmeneen bariin aina välillä. Nyt lähti korjaamolta kyselyä Veholle ja auton myyneelle liikkeelle että kumman piikkiin menee. Kuulemma pitäisi kestää aika paljon enemmän kuin 60k km.
